mercredi 24 avril 2024
Visiteurs connectés : 53
. Par : PICO
Avec une carte Arduino, l’intensité maximale en entrée/sortie (par broche et sur une durée très limitée) est de 40 mA. ATTENTION : Toutefois le datasheet (la bible en quelque sorte) indique de ne pas dépasser 20 mA par broche. 200mA cumulé pour l’ensemble des broches E/S). Pour ma réalisation je devais commander 12 électro-aimants (...)
Amplifier le signal de sortie d’un ARDUINO avec un ULN 2803 26 janvier 2016 20:16, par Pierre GRAFTIEAUX
Est-ce que tu as la possibilité de mesurer la résistance de la bobine d’un moteur d’aiguillage ?
C’est ce que j’avais fait et en conséquence j’ai calculé l’intensité que l’ULN devait fournir (presque 1 A si j’ai bonne mémoire).
Pou ton calcul de l’intensité pense que ta tension redressée est de 16V x 1.414 soit presque 23 V.
Pour connaître l’intensité au moment de l’alimentation de ton moteur tu divises cette tension par la valeur de la résistance que tu auras mesurée.
J’ai donc mis deux sorties en parallèle (idem en entrée bien sur).
Étant curieux j’ai constaté que sur un décodeur professionnel (viessmann) c’est ce qu’il faisait aussi.
Mais je ne prétend pas que c’est la bonne solution. En effet il est impossible d’affirmer que le courant va réellement se partager à 50 % dans chaque branche du montage parallèle.
Bon courage.
16 Messages
