jeudi 18 avril 2024
Visiteurs connectés : 47
. Par : PICO
Avec une carte Arduino, l’intensité maximale en entrée/sortie (par broche et sur une durée très limitée) est de 40 mA. ATTENTION : Toutefois le datasheet (la bible en quelque sorte) indique de ne pas dépasser 20 mA par broche. 200mA cumulé pour l’ensemble des broches E/S). Pour ma réalisation je devais commander 12 électro-aimants (...)
Après avoir utilisé le multimètre je trouve une résistance de 17,4 ohm et 16,65 Volts en sortie du pont de diodes ce qui me donne une valeur effectivement proche de 1 A.
Je vais donc modifier mon câblage et doubler les portes comme suggéré.
Mais ce qui m’inquiète c’est que je n’ai pas de certitude sur la cause de l’incident rencontré....
Et quoi qu’il en soit un mauvais fonctionnement de la bobine ou du contact fin de course n’étant jamais exclu, je me pose toujours la question des dommages possibles sur l’ULN et de l’utilité d’une protection de celui-ci.
Seulement laquelle .....?
16 Messages
