mercredi 24 avril 2024
Visiteurs connectés : 38
. Par : PICO
Avec une carte Arduino, l’intensité maximale en entrée/sortie (par broche et sur une durée très limitée) est de 40 mA. ATTENTION : Toutefois le datasheet (la bible en quelque sorte) indique de ne pas dépasser 20 mA par broche. 200mA cumulé pour l’ensemble des broches E/S). Pour ma réalisation je devais commander 12 électro-aimants (...)
Si, si la tempo est bien à 100 ms !
ci-dessous, extrait du sketch, la partie qui met en place les aiguillages successivement dans une boucle, par lecture d’un tableau où sont déclarés les positionnements d’aiguillages à réaliser en fonction de l’itinéraire souhaité (tableau nommé "parcours") :
 * puis on va lire les valeurs de la ligne correspondante
 * dans le tableau parcours et actionner chacune des portes
 * du MCP1 par une impulsion de 100ms
  ligne = numPoussoir;
  for (colonne=0;colonne<=2;colonne++)
    // Nombre de colonnes à adapter si modification taille tableau
    if ((parcours[ligne][colonne])>=0)
      mcp1.digitalWrite((parcours[ligne][colonne]), HIGH);
      delay (100);
      mcp1.digitalWrite((parcours[ligne][colonne]), LOW);
Schématiquement l’architecture est la suivante :
Arduino Uno sur laquelle est connecté un ensemble de 8 boutons poussoirs (chacun d’eux correspond à un itinéraire différent)
Ces 8 boutons poussoirs sont connectés à une seule entrée de l’arduino, selon le schéma donné par Jean-Luc (intervenant de ce site) sur son propre site :
http://modelleisenbahn.triskell.org...
L’arduino est ensuite connectée à un MCP23017 via le bus I2C. MCP qui via 2 ULN2803 gère les 8x2 positions des aiguillages. (à doubler donc dans le futur comme vu hier)
Deux autres MCP sont également connectés sur le bus pour gérer les feux rouges et verts correspondants.
N’ayant pas de relais sous la main, j’ai remplacé l’alim 16V par du 5V et remplacé les aiguillages par des leds. L’impulsion est tellement fugitive qu’elle n’est pas perceptible (à part une petite variation d’intensité)
En revanche si j’augmente la valeur du delay l’alternance allumé/éteint fonctionne tout à fait.
Espérant avoir répondu à tes questions, et en te remerciant pour le temps consacré !
A+
Michel.
16 Messages
