mercredi 24 avril 2024
Visiteurs connectés : 30
Du texte, toujours du texte...
. Par : Thierry
Un peu d’histoire... Depuis toujours, les processeurs, qu’ils soient simples comme les Atmel, ou complexes comme ceux de nos ordinateurs reposent tous sur des octets (des bytes en Anglais). Comment à partir de ces octets qui peuvent prendre n’importe quelle valeur entre 0 et 255 a-t-on pu y stocker des caractères ? Il faut comprendre que (...)
merci mais mon problème est l’inverse. Je veux économiser de la mémoire programme.
Comme indiqué dans le dossier que tu m’a proposé la solution consiste à changer de µP (je vais utilisser un ATMéga 644P) car je ne peux pas réduire le programme sauf à stocker mes variables constituant mes messages en Ram ce que je ne sais pas faire...
Merci pour ton aide.
17 Messages
Rubrique Programmation
