mardi 16 avril 2024
Visiteurs connectés : 73
. Par : JPClaude
La rétro-signalisation La rétro-signalisation consiste à renvoyer des événements du réseau vers un TCO ou une centrale. Ces événements sont liés à des accessoires (position d’un aiguillage, d’une animation) ou de l’occupation d’une portion d’un réseau dans le cas d’un cantonnement. La norme DCC intègre uniquement la communication (...)
La rétro-signalisation sur Arduino 24 mai 2016 13:06, par JPClaude
1) si vous connectez le bus S88 entre l’Arduino et l’ECOS comme présenté ici, il n’y a aucun risque pour l’ECOS (ou l’Arduino). Les détecteurs ne sont connectés qu’à l’Arduino et non pas à la console ECOS, en cas de fausse manipulation sur les capteurs c’est l’Arduino qui prendra. Le schéma est toujours le même :
capteur - (opto ?) - pin - Arduino - bus S88 - ECOS
152 Messages
