mardi 16 avril 2024
Visiteurs connectés : 83
. Par : JPClaude
La rétro-signalisation La rétro-signalisation consiste à renvoyer des événements du réseau vers un TCO ou une centrale. Ces événements sont liés à des accessoires (position d’un aiguillage, d’une animation) ou de l’occupation d’une portion d’un réseau dans le cas d’un cantonnement. La norme DCC intègre uniquement la communication (...)
La rétro-signalisation sur Arduino 14 juin 2019 10:13, par Jean-Luc
La résistance de pull-up est située entre 20kΩ et 50kΩ (page 259 de la datasheet). Donc l’erreur ∆V est égale à V/21 - V/51. Même en considérant V = 5V (au lieu de V = 5-Vseuil). Donc ∆V = 0,12V. C’est pas si imprécis que ça :)
152 Messages
