vendredi 19 avril 2024
Visiteurs connectés : 32
. Par : JPClaude
Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 15 février 2017 14:55, par JPClaude
     * decodeur de 4 aiguillages double sur Arduino UNO/NANO
     * Les aiguillages sont commandes par des sorties sur les broches a partir de la broche 3 par quadruple (aiguillage double 1 =  (3,4,5,6) etc...)
     * adresse premier aiguillage paire (X), adresse second aiguillage impaire (X+1)
     * ces sorties peuvent etre utilisees directement pour commander des ULN2803 ou les inputs de relais ou L298N
     * LES PARAMETRES DE CONFIGURATION a definir par l'utilisateur
     * CONSOLE : pour avoir le deroulement du programme, si pas necessaire supprimer la ligne
     * FIRST_ID_DCC : premiere adresse DCC de depart, premier aiguillage (FIRST_ID_DCC sur broche 3), second aiguillage (FIRST_ID_DCC+1 sur broche 4, etc..)
     * NB_TURNOUT : le nombre d'aiguillages = 4
     #define CONSOLE                         // sortie console du deroulement
     #define DEBIT_CONSOLE    115200         // le debit de la console
     #define FIRST_ID_DCC      40            // ID DCC de départ
    #define ACTIVATION        250           // duree d'activation des bobines en ms ( a modifier si necessaire)
    #define NB_TURNOUT        4             // le nombre  d'aiguillages
      * LES PARAMETRES INTERNES
    //////////////////// LE DCC  /////////////////////////////////////////////////////////////////
    #include <DCC_Decoder.h>                 // la bibliothèque de Minabay
    #define kDCC_INTERRUPT    0             // la pin 2 qui recoit les interruptions du signal DCC
    int adresse_precedente = 0;             // evite les commandes multiples DCC
    int ancienne_position = 2;
    volatile boolean MAJ_activation;        // si des MAJ a faire apres controle du DCC
    /////////////////// LES AIGUILLAGES  ///////////////////////////////////////////////////////
    #define FIRST_PIN         3             // broche de depart des aiguillages
    #define BOBINE1           0             // adresse DCC/0
    #define BOBINE2           1             // adresse DCC/1
    //// STRUCTURE D'UN AIGUILLAGE ////
    struct TurnOutDouble {
      int adresse;                      // son adresse DCC premier aiguillage DCC (paire), [on deduit le second aiguillage DCC+1 (impaire)]
      int position_actuelle_A;          // directe / deviee premier aiguillage (0,1)
      int bobine_A1;                    // broche bobine 1 premiere aiguille
      int bobine_A2;                    // broche bobine 2 premiere aiguille
      int position_actuelle_B;          // directe / deviee second aiguillage (0,1)
      int bobine_B1;                    // broche bobine 1 second aiguille
      int bobine_B2;                    // broche bobine 2 seconde aiguille
      boolean attente;                  // attente de la deuxieme adresse
      boolean demande_activation;       // true, false
    TurnOutDouble  turnout[NB_TURNOUT];      // l'ensemble des aiguillages
     * METHODE APPELEE SI UNE DEMANDE DE MISE A JOUR PAR LE DCC
     * Determine periodiquemùent les bobines a activer
    void activation_aiguillage() {
      for (int i = 0; i < NB_TURNOUT; i++)                                  // on balaie tous les aiguillages
        if (turnout[i].demande_activation) {                                // si un des deux aiguillages a modifier
         if (turnout[i].attente) {                                          // si en attente activation
            if (turnout[i].position_actuelle_A == BOBINE1) {                // bobine A1 concernee
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_A1,HIGH);      // activation
                              delay(ACTIVATION);                            // duree de l'activation
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_A1,LOW);       // arret de l'activation
                              #ifdef CONSOLE
                                   Serial.print("activation -> premier aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_A1");
                     else {                                                 // si bobine A2
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_A2,HIGH);      // activation
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_A2,LOW);       // arret de l'activation
                              #ifdef CONSOLE
                                  Serial.print("activation -> premier aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_A2");
          if (turnout[i].position_actuelle_B == BOBINE1) {                    // si bobine B1
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_B1,HIGH);        // activation
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_B1,LOW);         // arret de l'activation
                              #ifdef CONSOLE
                                   Serial.print("activation -> second aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_B1");
                     else {                                                   // si bobine B2
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_B2,HIGH);        // activation
                              digitalWrite(turnout[i].bobine_B2,LOW);         // arret de l'activation
                              #ifdef CONSOLE
                                  Serial.print("activation -> second aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_B2");
                turnout[i].attente = false;                                     // on a termine le traitement
           else {                                                               // sinon on attend la deuxieme activation
                turnout[i].attente = true;
         turnout[i].demande_activation = false;                                 // activation realisee
   MAJ_activation = false;                                                    // on a fait toutes les MAJ
     *  METHODE APPELEE A CHAQUE IT DU DCC
     *  determine si un aiguillage est concerne par la commande DCC
      address -= 1; address *= 4; address += 1; address += (data & 0x06) >> 1;    // decodage adresse DCC
      int bobine = (data & 0x01) ? BOBINE1 : BOBINE2;             // quelle bobine est concernee DCC/bobine
      // si on change d'adresse ou de position, evite les commandes repetitives
      if ((address != adresse_precedente) | ((bobine != ancienne_position)&(address == adresse_precedente))){
        adresse_precedente = address; ancienne_position = bobine;            // evite de traiter plusieurs fois la meme commande DCC
        if ((address >= FIRST_ID_DCC) && (address < FIRST_ID_DCC + (NB_TURNOUT*2))){  // si une de nos adresses
          if ((address%2)==0){
                  address = address - FIRST_ID_DCC;                         // adresse paire = premier aiguillage
                  turnout[address].position_actuelle_A = bobine;            // on place la bobine concernee
          else {
                  address = address - (FIRST_ID_DCC - 1);                  // adresse impaire = second aiguillage
                  turnout[address].position_actuelle_B = bobine;            // on place la bobine bobine concernee
       turnout[address].demande_activation =  true;                         // demande d'activation
     MAJ_activation = true;                                                // MAJ demandee
     * le setup
     * initialise le DCC et les aiguillages
      int decal = 0;
      int index = 0;
      for (int i=0; i<NB_TURNOUT; i++){                   // pour tous les aiguillages
        turnout[i].adresse = FIRST_ID_DCC + index;        // premier aiguillage : son ID DCC
        turnout[i].bobine_A1 = decal+FIRST_PIN;           // numero de broche de la bobine A1
        pinMode(turnout[i].bobine_A1, OUTPUT);            // bobine A1   en sortie (ID DCC/0)
        digitalWrite(turnout[i].bobine_A1, LOW);          // bobine A1 au repos
        turnout[i].bobine_A2 = 1+decal+FIRST_PIN;         // numero de la broche de la bobine A2
        pinMode(turnout[i].bobine_A2, OUTPUT);            // bobine A2  en sortie  (ID DCC/1)
        digitalWrite(turnout[i].bobine_A2, LOW);          // bobine A2 au repos
        turnout[i].bobine_B1 = 2+decal+FIRST_PIN;         // numero de broche de la bobine B1
        pinMode(turnout[i].bobine_B1, OUTPUT);            // bobine B1   en sortie (ID DCC+1/0)
        digitalWrite(turnout[i].bobine_B1, LOW);          // bobine B1 au repos
        turnout[i].bobine_B2 = 3+decal+FIRST_PIN;         // numero de la broche de la bobine B2
        pinMode(turnout[i].bobine_B2, OUTPUT);            // bobine B2  en sortie  (ID DCC+1/1)
        digitalWrite(turnout[i].bobine_B2, LOW);          // bobine B2 au repos
        decal+=4;                                         // on passe aux broches suivantes
        index+=2;                                         // adresse suivante
    * La methode appellee par le DCC
    DCC.SetBasicAccessoryDecoderPacketHandler(BasicAccDecoderPacket_Handler, true);     // le DCC
      DCC.SetupDecoder( 0x00, 0x00, kDCC_INTERRUPT );                                     // son IT
      MAJ_activation = false;                                  // pas de MAJ a priori
      #ifdef CONSOLE
       Serial.begin(DEBIT_CONSOLE);
        Serial.print("premier aiguillage");Serial.print(i);Serial.print(" , code DCC : ");Serial.println(turnout[i].adresse);
        Serial.print("\t       bobine A1 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_A1);
        Serial.print("\t       bobine A2 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_A2);
        Serial.print("second aiguillage");Serial.print(i);Serial.print(" , code DCC : ");Serial.println(turnout[i].adresse+1);
        Serial.print("\t       bobine B1 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_B1);
        Serial.print("\t       bobine B2 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_B2);
     * boucle
      DCC.loop();                                             // demande DCC ?
      if (MAJ_activation) {activation_aiguillage();}          // si oui activation des aiguillages
111 Messages
