samedi 20 avril 2024
Visiteurs connectés : 22
. Par : JPClaude
OK, va pour la décharge capacitive alors ! ;o)
En tout cas, merci pour votre programme, j’ai réussi à le modifier pour :
  • piloter 5 aiguilles,
  • remplacer les LEDs standards contre un ensemble de WS2812B qui ne prennent qu’une broche de l’Arduino pour être pilotées (et gérer leur couleur / luminosité aussi)
  • ajouter un bouton à 2 positions et sa LED associée pour gérer des itinéraires,
  • gérer des "conditions de départ" = un itinéraire ou une position des aiguilles par défaut à l’allumage.
    Du coup, j’ai deux choix de commande : soit aiguille par aiguille, soit itinéraire par itinéraire et j’aime le pilotage ainsi procuré, pour un coût très maitrisé : MERCI !
    Bon, soyons honnête, je n’ai par contre pas réussi à conserver le mode de programmation "objet" : il faut encore que je travaille là dessus et sur la notion de "structures", mais il y a matière à faire sur ce site, je ne désespère donc pas !
111 Messages
