lundi 24 février 2020
92 visiteurs en ce moment
. Par : Dominique, Jean-Luc
Pour se fixer les idées, on va commencer par décrire les éléments logiciels qui font partie d’une carte de commande d’aiguilles, par exemple à base d’un Mega2560, sans entrer dans le détail de la façon de commander les moteurs d’aiguille (juste un petit peu), par les échanges CAN. Ces éléments sont présentés dans l’ordre logique d’un programme Arduino. (...)
Mise en oeuvre du Bus CAN entre modules Arduino (2) 4 janvier 2016 10:50, par Dominique
La réponse est OUI évidement et je pensais, à tort, que la réponse était dans l’article.
Dans les sketchs de vos 2 Arduino, vous installez tout ce qui est écrit dans l’article et vous choisissez un format de message qui correspond à l’action "BP", avec un Id = votre_Id et une donnée qui peut être aussi simple que 1 bit dans le premier octet (1=true=enfoncé, 0=false=relaché, par exemple).
Dans le sketch de l’Arduino qui gère le BP, vous testez l’état du BP (avec anti-rebond de préférence) et vous envoyez le message correspondant à son état à chaque changement, avec la routine CANMessage(byte Message) dans laquelle vous avez mis la valeur de l’Id choisie et Message = 0 ou 1 selon l’état du BP.
En gros, la routine CANMessage() remplace l’instruction digitalWrite() qui commande la Led, si celle-ci était sur le même Arduino que le BP.
Dans le sketch de l’Arduino qui gère a Led, vous "décodez" le message reçu comme indiqué plus haut :
  1. switch (RId) {
  2. case votre_Id:
  3. digitalWrite(Ledpin, Rbuf[0]);
  4. break;
  5. }
Voilà c’est aussi simple que ça !
Dites nous bien si ça marche !
PS : n’oubliez pas les résistances de 120 Ohm à chaque extrémité du bus CAN
69 Messages
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste
Serge
Dominique, JPClaude
bobyAndCo, Catplus, Christian
bobyAndCo, Dominique, Jean-Luc, Thierry
Dominique, Nopxor
tony04
