vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 23
Test du bus CAN
. Par : DDEFF
Les essentiels du bus CAN : Le bus CAN a déjà fait l’objet d’articles sur Locoduino Mise en oeuvre du Bus CAN entre modules Arduino (1) et Mise en oeuvre du Bus CAN entre modules Arduino (2), mais j’y ajouterai la communication entre deux bibliothèques différentes, du fait des processeurs SAM et AVR qui sont différents, et une autre (...)
SGDD : Système de gestion DD (3) 2 mars 2016 17:22, par Jean-Luc
Je ne pense pas. Seule la topologie en bus est admise avec un terminateur 120Ω à chaque bout. Par ailleurs, il ne faut pas multiplier les terminateurs 120Ω. Il en faut un à chaque bout et c’est tout. Sinon on diminue la résistance entre les deux fils et les contrôleurs seront à la peine pour établir un bit dominant.
Sur un réseau de train qui est tout de même dans un espace assez restreint, il suffit de déterminer le chemin le plus court passant par les stations CAN du réseau.
12 Messages
