vendredi 19 avril 2024
Visiteurs connectés : 9
Remplissage et vidange
. Par : Jean-Luc
Le premier algorithme que nous allons ajouter est très proche de celui que nous avons développé dans le précédent article. Seul le critère de sélection de la voie en gare change. Au lieu de chercher une voie possédant l’identifiant voulu, nous allons chercher une voie libre. Le second algorithme recherchera aléatoirement une voie occupée dans (...)
Gestion d’une gare cachée (3) 16 mars 2017 23:16, par Patrice
bonsoir,
en suivant vos conseils pour l’installation des capteurs IR, cela a résolu les problèmes de détections.
Pour mon programme je suis parti sur le principe de fonctionnement suivant :
étant dans un club, on a pas toujours assez de locos
pour utiliser la gare cachée, donc à l’initialisation
on sélectionne le nombres de voies que l’on veut utiliser.
1- analyse de chaque voies ; si il y a plus de voies occupés que le nombre sélectionné au départ, le système vide les voies en surplus.
2- l’opérateur decide de faire entrer un convoi dans la gare (c’est la seule action manuel).
3- ouverture de l’aiguille d’entrée
4- recherche de la 1 voie libre (à partir de la voie 0)
5 mise en place des aiguilles pour atteindre la voie
sélectionnée
6- alimentation de la voie en courant DCC
7- témoin visuel (clignotant)en attendant l’arrivée du convoi sous le capteur
8- activation du capteur
9- coupure du courant dans la voie
10- fermeture de l’aiguille d’entrée
11- allumage témoin de voie occupée
12- comptage des convois si nombre supérieur au nombre sélectionné
13- recherche 1 voie occupée
14- activation du courant dans la voie sélectionnée
15- protection de la sortie (canton au rouge)
16- attente de validation du capteur de sortie (témoin)
17- validation de la sortie extinction du témoin de voie et coupure du courant.
etc...
Depuis l’installation des capteurs IR tout fonctionne bien reste juste à tester sur un longue période.
je voulais avoir votre avis sur le déroulement du fonctionnement du logiciel.
Je pense que votre analyse peu m’aider à améliorer encore le logiciel.
Matériels utilisés : Arduino méga, bloc relais et capteurs IR
10 Messages
