Si la tension de sortie de votre "adaptateur" est bien de 5v (vérifiez la avec un multimètre par précaution), alors Oui, vous pouvez alimenter le Nano sur la pin 5v. Mais lisez quand même ce qui suit :
Votre adaptateur indique aussi 3A. Cela signifie qu’il est capable de délivrer jusqu’à 3A sous 5V. Mais votre Arduino ne consommera que quelques dizaines de milli-ampères. Qui peut le plus peut le moins !
Dans le doute, décrivez nous votre adaptateur avant de brancher !
125 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
Les deux masses sont reliées.
Merci. -
Bonjour Thierry et Yann,
Bonjour à vous,
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Merci de votre aide-
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Titouan-
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
André-
André
A savoir :
Bonjour !
Merci .-
Modélisme ferroviaire ?
Nul n’est parfait ...
cordialement.
Re bonjour,
2. B, mais revoir 1.
2 bis idem
Merci d’avance -
Que faire ?
Manu-
je vous ferai un retour.
merci pour votre aide.
manu-
Manu-
MERCI BEAUCOUP en avance -
Question :
Quand vous dites :
Cordialement Al pacon.
Que faut il que je fasse ?
Merci par avance. -
