vendredi 19 avril 2024
Visiteurs connectés : 29
Problème d alimentation arduino uno 20 mars 2020 18:59, par marius
Bonjour Monsieur j’ai effectué le branchement de deux Arduino entre-eux sur le le premier arduino « master » possède un Shield le second et relier par un bus I2C. Le deuxième arduino contrôler relais de 5 V. Le premier arduino contient un lecteur LCD un capteur d’humidité dht11. Mon problème et que lorsque je mets sous-alimentation les deux arduino via le câble USB mon écran LCD se fige. Pourriez-vous me donner des conseils afin que mon premier Arduino puisse contrôler un capteur d’humidité dht11 plus 2 capteurs d’humidité thermique ainsi que envoyer des données à l i2c.
128 Messages
Rubrique Atelier
Installer une bibliothèque
Monter une bibliothèque !
Démarrer en électronique
LOCODUINO à Fédérail 2017
Utiliser les composants CMS
Salade de broches
Salade de broches
