mardi 23 avril 2024
Visiteurs connectés : 91
Ou comment basculer d’un avis à l’autre...
. Par : Thierry
Des interrupteurs, vous en utilisez tous les jours : allumer la lumière, mettre son clignotant (enfin ceux qui les utilisent...), allumer son aspirateur (si, si, le truc bruyant qui vous réveille le samedi matin !). C’est un élément extrêmement courant de notre vie quotidienne. Il ne faut pas confondre ces bascules matérielles avec des (...)
Les interrupteurs 10 septembre 2016 21:53, par Dominique
Il y a peut-être une alternative à l’utilisation de la bibliothèque Bounce2 pour éliminer les rebonds :
Le principe de l’anti-rebond est de faire 2 mesures espacées d’un temps de latence (quelques millisecondes), la 2ème mesure devant confirmer la première.
Bounce2 embarque un temporisation dans chacun des objets dont les méthodes peuvent être appelées n’importe quand, et c’est bien normal. Si on appelle inter.update() dans la loop, cela déroule pas mal de code dans le processeur, à chaque tour de la loop donc pour presque rien.
Si, par contre, on limite l’accès en lecture aux pins des inters, après l’écoulement d’une tempo qui est placée dans la loop, on n’a plus besoin de la bibliothèque bounce2, cette tempo pouvant être commune à tous les inters et poussoirs branchés sur des pins.
Exemple :
  if (millis()-debounce > SAMPLE_TIME) {
    debounce = millis();
    if ((digitalRead(STARTSTOP) == 0) && bouton ) {
      if (dccON) {
        digitalWrite(SIGNAL_ENABLE_PIN_MAIN,LOW);
        dccON = false;
        digitalWrite(SIGNAL_ENABLE_PIN_MAIN,HIGH);
        dccON = true;
      bouton = false;
    if (digitalRead(STARTSTOP) == 1) {
      bouton = true;
Ici un seul bouton STARTSTOP est testé et comparé à sa valeur précédente "bouton" pour signaler un changement. J’aurais pu tester plusieurs inters et poussoirs dans le même temps.
Puisque ce code retarde les mesures suivantes après la tempo "SAMPLE_TIME", on obtient le même résultat qu’avec Bounce2... en plus simple !
Et pendant que la loop ne s’occupe pas des poussoirs et inters, elle a plus de temps pour les autres tâches.
N’est-il pas ?
8 Messages
