jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 51
Mise en œuvre d’un contrôleur pour BaseStation en HTML.
. Par : bobyAndCo
Article mis à jour en janvier 2022 : images agrandissables.Le projet. Qui n’a jamais rêvé de pouvoir piloter son réseau au travers de sa tablette ou de son téléphone portable ou de pouvoir partager avec ses enfants ou ses amis. Avec DCC++ de Gregg E. Berman et l’application web que nous vous proposons, c’est quelque chose que vous avez « à (...)
Bonjour Dominique,
La commande d’aiguillage de DCC++ utilise bien la syntaxe< T... >. "Le décodage" du message se comprend dans le fichier Accessories.cpp ligne 143 et suivantes void Turnout::parse(char *c). C’est le nombre de paramètres passés à cette fonction qui détermine quelle fonction va ensuite être appelée. C’est le switch(sscanf(c,"%d %d %d",&n,&s,&m)) ligne 147. Il faut commencer par créer un aiguillage, c’est la message qui contient le plus de paramètres Case 3 : create(n,s,m,1) ; lignes 157 et 158. La syntaxe est < T n s m > ou encore < T ID ADDRESS SUBADDRESS > avec "ID : the numeric ID (0-32767) of the turnout to control", "ADDRESS : the primary address of the decoder controlling this turnout (0-511), "SUBADDRESS : the subaddress of the decoder controlling this turnout (0-3)". Effectivement, je ne comprends pas très bien aussi la question de SUBADDRESS. Cependant comme les valeurs semblent être contenues dans une fourchette étroite de 0 à 3, je pense que le mieux est de faire des tests avec successivement l’une de ces valeurs
Ensuite si on ne passe qu’un parametre < T ID >, cela va supprimer l’aiguillage crée. Si on passe pas de paramètre < T >, DCC++, renvoie la configuration des aiguillages. Enfin, cas plus utilisé, à 2 paramètres, < T ID THROW > 0 (unthrown) or 1 (thrown) pour actionner l’aiguillage mais où ID n’est pas l’adresse de l’aiguillage mais l’ID que vous avez donné à la création.
Donc, ll faut bien sûr créer l’aiguillage pour l’utiliser.
Regardez bien la documentation en début du ficher Accessories.cpp qui devraient vous éclairer. Et n’hésitez surtout pas si vous rencontrez d’autres difficultés.
41 Messages
