. Par : bobyAndCo
Bonjour François,
Vous avez raison, il faut brancher les fils comme il faut et ne pas forcément se fier à la photo.
Le principe est toujours de brancher les alimentations continues du LMD18200 et du Max471 EN SERIE. Le Max471 doit mesurer le courant d’alimentation du LMD18200.
Partons du fait que votre alimentation 15V se présente avec 2 bornes GND et +15V, par exemple.
Il existe 2 modèles de Max471 :
L’un a 4 bornes à vis : VIN, GND, VOUT, GND : Il faut évidemment relier coté alimentation GND à GND et +15V à VIN, puis coté LMD18200 GND à GND et V+ à VOUT.
L’aure modèle a 3 bornes à vis : RS+, RS- et GND : Il faut évidemment relier coté alimentation GND à GND et +15V à RS+, puis coté LMD18200 GND à GND et V+ à RS-.
44 Messages
quand est-il concernant cette résistance utile ou pas ?une seconde question concernant dcc ++ : peut-on utiliser les pins disponibles de l’arduino pour contrôler la loco (vitesse,sens,arret) dans ce cas pouvez-vous m’aiguiller sur la programmation a ajouter dans le programme DCCpp_Uno
d’avance merci
Pascal -
Bonjour Pascal,
1° - Résistance de 10 KΩ ou pas ? Effectivement, Dominique à publié un schéma où figurait une telle résistance. Il avait trouvé par là même la réponse à un problème qu’il rencontrait à l’activation du signal DCC . Mais si tout fonctionne bien sans, vous pouvez tout à fait vous en dispenser. Personnellement j’utilise des montages LMD18200 et Pololu avec DCC ++ sur mon réseau depuis plus de 6 mois sans 10 KΩ et ça fonctionne !
Alors bien sûr, ce n’est pas très pratique avec le moniteur de l’IDE et c’est pourquoi il faut une interface qui envoie les commandes à l’Arduino par le port série ou par ethernet. Reportez vous par exemple à l’article précédent qui propose un controller en HTML . Voyez aussi les posts de Ponponmov qui lui à mis au point un pilotage basé sur une télécommande TV. Mais vous pouvez tout autant utiliser un logiciel comme JMRI
Christophe.
j’ai suivi les articles et je suis arrivé à l’étape où les commandes du type
fonctionnent parfaitement. pour le projet de "Ponponmov" basé sur une télécommande, j’ai lu et compris qu’il fallait utiliser un deuxième arduino avec son propre .ino
question : peut-on ajouter cette fonctionnalité dans le dcc ++ en recopiant le code du .ino dans dcc ++ afin d’avoir un seul arduino ? (je débute avec arduino et la programmation)
.vous m’indiquer :
d’avance merci
Bonsoir Pascal,
Pour votre première question, je dirai que c’est sans doute Ponponmov qui est le mieux placé pour vous répondre. N’hésitez pas à le contacter par MP. Personnellement, je crois que ce n’est pas souhaitable car des applications comme DCC ++ Base Station nécessitent d’utiliser à l’optimal le peu de puissance des Arduino. Par ailleurs, le code de DCC ++ en langage C est complexe à appréhender pour quelqu’un qui n’est pas vraiment aguerri. Je pense que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Alors, on dira peut être que j’ai bien réussi avec mon controller en HTML à n’avoir qu’un Arduino. C’est vrai mais il faut savoir que le serveur web que j’ai implanté dans DCC++ renvoie la totalité des calculs au controller HTML donc à l’ordinateur ou la tablette. L’Arduino de DCC++ n’est sollicité qu’une seule fois au moment du chargement du controller d’ailleurs assez long. Mais dans des versions plus élaborées de mon controller, je les ai totalement "sorties" de DCC++ BaseStation sur de plateformes dédiées (Arduino, PCDuino, Raspberry, serveur web PHP…)
J’abonde dans le sens de bobyAndCo. Mon projet de contrôleur à télécommande IR fait appel à une deuxième carte pour, entre autres, éviter les conflits de timer. En effet, la librairie IR utilise le TIMER2 qui est déjà utilisé d’autre part. De plus, si vous souhaitez ajouter des fonctions (affichage LCD comme dans le projet, etc) vous atteindrez rapidement les limites de la carte Arduino. J’ajoute enfin que la recherche d’erreurs et la mise au point sont bien plus aisées lorsque les deux fonctions (centrale DCC ++ et contrôleur) sont sur deux cartes séparées. Pensez que vous pouvez contrôler toutes les fonctions de la centrale en envoyant une simple commande via le moniteur série !
Daniel (Ponponmvo)
Cet article est le bienvenu, car la créativité des auteurs m’a un peu dérouté quand j’ai découvert le site …
Pour ma part, je pense qu’il faudrait recommander de débuter avec un Uno et son shield moteur, le tout alimenté par un simple bloc secteur 12 V 0,8A depuis le shield .
Ceci permet de commencer sans aucune soudure et pas de cablage … Ce montage est à conserver car idéal pour avoir une voie de programmation sous la main.
Vous avez raison,
Merci pour cette précision.
BobyAndCo
Bonjour a tous
merci-
Bonjour José.
Félicitation tout d’abord pour votre français parfaitement compréhensible. Pour répondre à votre attente, j’ai sans doute ce que vous recherchez. J’ai a plusieurs reprises parlé ici sur locoduino d’un controller web pour piloter DCC ++ qui se veut très simple d’utilisation. Je viens tout juste de terminer une version on-line, c’est à dire que l’on y accède directement par internet et que l’on peut piloter ses propres locomotives, il n’y a rien à télécharger, rien à installer sur son ordinateur.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Christophe.
Bien amicalement.
Christophe.
Pascal-
Bien amicalement.
Amicalement.
Bonjour Pascal,
Il faut sélectionner une loco dans le menu déroulant. Sur la vidéo de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ft3eB_Ddwnc , on voit bien comment on passe d’une loco à une autre. Si toute fois vous n’avez aucune loco qui s’affiche dans le menu déroulant c’est plus embêtant. Faites-moi un retour pour m’indiquer si les locos s’affichent dans le menu déroulant.
Bien amicalement.
Merci. -
Amicalement. Pascal -
Ok merci BoByAndCo je viens de lire ta réponse au dessus de mes messages pour le n° de registre…
Je profite que l’on ait à nouveau abordé la question des registres de DCC ++ pour rappeler un point qui peut être la cause de soucis. DCC ++ est par défaut paramètré pour 12 registres (12 locos en fait). Si l’on a besoin de plus, il faut modifier la ligne 23 de config.h : #define MAX_MAIN_REGISTERS 12.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3)- Question sur le branchement du MAX471 17 juillet 2017 14:04, par François BERNARD
J ai une question basique concernant la liaison
LMD18200 <=> MAX471d’apres le schéma,
le fil noir GND venant du LMD18200 (borne GND) est connecté à la borne la plus à gauche du MAX471 qui est la borne VIN
le file Rouge V+ venant du LMD18200 (borne V+) est connecté à la 2 eme borne la + à gauche du MAX 471 qui est la borne GNDdoit on suivre les indications du schéma qui aboutissent donc aux branchements suivants
LMD18200,V+ <=> MAX471,GND
LMD18200,GND <=> MAX471,VINou y a t-il une erreur sur le schéma et doit-on avoir :
LMD18200,V+ <=> MAX471,VIN
LMD18200,GND <=> MAX471,GNDmeme question pour le branchement de l’alimentation sur le MAX471
sur le schema :
le+ de l’alim aboutit au GND
le – de l’alim aboutit au VOUT
ne devrait-on pas avoir
+ alim => VOUTalim => GND
d’avance merci pour vos explications.
François
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC (3)- Question sur le branchement du MAX471 17 juillet 2017 14:29, par bobyAndCo
Bonjour François,
Alors là vous avez totalement raison, je ne me suis pas du tout préoccupé des bornes réelles (à tort). Le IN est à la place du OUT et de plus, comme vous le soulevez si bien, les + et - sont également inversés. Ca fait beaucoup. Désolé
Le schéma n’est vrai que si l’on regarde le MAX471 par en dessous :-(((
C’est pas mal de boulot, mais je vais modifier cela.
Et merci.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3)- Question sur le branchement du MAX471 17 juillet 2017 14:31, par Dominique
Bonjour François,
L’aure modèle a 3 bornes à vis : RS+, RS- et GND : Il faut évidemment relier coté alimentation GND à GND et +15V à RS+, puis coté LMD18200 GND à GND et V+ à RS-.Cordialement
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) - Question alimentation 31 janvier 15:25, par Jean-Claude Dest
Vous ne vous étendez pas, à juste titre, sur les alimentations. Étant nouveau sur le sujet, mais désirant me lancer, je souhaiterais savoir si un adaptateur secteur pour PC portable 18V 65W peut convenir à l’alimentation d’un réseau et son pilotage par DCC ++ ? (elles sont en générale protégées contre les surtensions, les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes)
JC
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) - Question alimentation 31 janvier 17:01, par bobyAndCo
Bonjour Jean-Claude,
Et ne loupez pas le prochain article sur le pilotage de DCC ++ qui paraîtra sous quelques jours où vous trouverez un controller "clef en main" pour vos PC, tablettes et smartphones en WiFi.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC (3) - Question sur le mode Programmation 22 février 15:02, par Michel
Question de béotien : Vous traitez les cas (Voie) et (Voie Prog). Mais, le montage LMD18200, Max471 et UNO est-il fonctionnel uniquement en mode Prog avec sorties de l’UNO A1, 5 et 11 ?Je vois bien le message <iDCC BASE STATION FOR ARDUINO UNO / ARDUINO MOTOR SHIELD : V-1.2.1 etc… sur le moniteur. Je mets avec succès ma voie Prog seule sous tension avec <1> mais ensuite si j’essaye de lire un CV de ma machine (déja programmée CV=3 avec un SPROG 3) avec la commande : <R 3 25 25, par exemple, je ne récolte que des -1] comme réponse (read could not be verified).
Félicitations !
Michel
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC (3) - Question sur le mode Programmation 23 février 09:27, par Dominique
Bonjour Michel,
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 22 février 15:22, par bobyAndCo
Mais quoiqu’il en soit, il y a des problèmes de lecture avec DCC ++ pour certaines marques de décodeurs. Nous en avions beaucoup parlé il un a quelques mois sur le forum. ESU, Marklin (entre autres) ne posent pas de problème. Lenz de mémoire en pose.
Voir ici le fil : http://forum.locoduino.org/index.php?topic=151.45
Ceci est intrinsèquement lié à DCC ++ et nous n’avons jamais trouvé pourquoi. Désolé.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 9 avril 13:37, par Chataignier
Je vois cependant une limite et pas des moindres. DCC ++ à un système de mesure de l’intensité du courant qui est bien utile en cas de court-circuit (déraillement par exemple). Ce dispositif ne sera pas opérationnel.
Dans ce cas, le POLOLU MC33926 est un excellent shield qui délivre 3A (5A en pics). C’est déjà bien en N ! Personnellement, je l’utilise en HO et j’en suis très content. J’ai ajouté des refroidisseurs et modifié un paramètre dans DCC ++ qui faisait que l’on n’exploitait pas tout le potentiel de la carte. Seul bémol, le prix de 30$.
Mieux encore, le shield , toujours chez Pololu Dual VNH5019 qui délivre 12A par canal ! 49,95$ tout de même.
Bien à vous.
Christophe-
Merci Christophe pour votre réponse, le réseau en question est en chantier depuis de nombreuses années, a l’origine il est en Selectrix mais seul la partie feeder et alimentation depuis deux booster est réalisée. Se pose maintenant la question pour moi au vu du cout d’une installation Selectrix et de son hypothétique abandon, soit de garder la traction en Selectrix et les accessoires en arduino/DCC ++ ou de tout basculer en DCC ++.
merci encore
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 9 avril 17:22, par bobyAndCo
Il est vrai que capitaliser aujourd’hui sur Selectrix est risqué. Maintenant, s’il s’agit de rentabiliser un investissement déjà réalisé, c’est autre chose. Ca dépendent beaucoup de la question de savoir si vos décodeurs (nombre ?) sont en Selectrix seul ou Selectrix/DCC .
Vous avez partout sur le site de nombreux exemples d’accessoires à base d’Arduino Nano, Mini ou encore UNO. Le bus CAN qui est largement mis en avant sur Locoduino est simple à mettre en œuvre, performant, particulièrement fiable et économique. Il dispose par ailleurs de fonctionnalités que les autres n’ont pas comme la diffusion généralisée des messages, les filtres et les masques. Et interfacer un bus CAN avec des réseaux Ethernet et WiFi est assez simple quand comme moi vous utilisez des technologies dérivées du web : HTML , JavaScript, CSS , Bootstrap, Node.Js…
Dans le groupe Locoduino, nous travaillons actuellement sur des concepts de commande d’accessoires et de rétrosignalisation sur la base du bus CAN avec des choses vraiment très innovantes et totalement DIY . Garantie d’économie, d’indépendance par rapport à tel ou tel constructeur et de pérennité. Vous êtes bien placé pour le savoir avec Selectrix ! Vous devriez voir cela d’ici 8 à 10 mois au plus. Peut-être certaines choses seront-elles présentées avant ?
Christophe-
Même si je comprend et je suis convaincu du bien fondé de votre raisonnement, je pense qu’il s’applique a des chevronés comme vous capable et désireux de concevoir un système complet en DIY .
