jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 72
DCC++ : Quel matériel et quelle mise en œuvre ?
. Par : bobyAndCo
Article mis à jour en janvier 2022 : images agrandissables.Le choix de l’ARDUINO : Le développeur de DCC++, Gregg E. Berman, n’a prévu l’utilisation qu’avec un Arduino UNO ou un Arduino MEGA. Mais Dominique a montré dans son article que tout ATMega 328 ou 2560 peut supporter DCC++, c’est seulement la définition de Gregg dans le fichier (...)
Je ne vais pas revenir sur l’excellence de ces articles qui en moins d’une heure permettent de passer de zéro à une exploitation en réel, bien que des remerciements encore une fois renouvelés ne soient pas de trop !
Le symptôme : Sur la voie de programmation, lecture de toutes les CV parfaites et petites saccades sur les locomotives ; donc OK.
Mais impossible de modifier une seule CV des décodeurs Uhlenbrock : "Erreur, pas de réponse".
Sur la voie normale, tous les décodeurs fonctionnent seuls ou en groupe au détail près : les Uhlenbrock sont restés a l’adresse 3 !
Je soupçonne que le problème soit ailleurs (pour ne pas dire " que la vérité est ailleurs") !
1) Est-il possible d’ajuster les créneaux du signal DCC (si oui, où et comment) ? Est-ce important ou y a-t-t il une tolérance (je n’ai rien trouvé sur cette tolérance applicable au signal DCC dans les normes) ?
2) Que faire pour solutionner ce problème de programmation avec les Ulhenbrock (sachant que la lecture est quand même OK) ; j’ai bien lu cette discussion mais il n’y a pas de solution explicite (ou qui me soit compréhensible) :
Si une âme charitable bien que confinée pouvait m’aider ?
Avec mes vifs remerciements.
Quidam.
125 Messages
