jeudi 18 avril 2024
Visiteurs connectés : 57
Assemblage des éléments d’une mini-centrale DCC
L’architecture générale d’une centrale DCC On a vu comment une carte Arduino peut générer des signaux DCC de commande de vitesse, de fonction et d’accessoire, voire de programmation. Entre notre carte Arduino et les rails, il faut, bien-sûr, amplifier ces signaux pour qu’ils puissent commander les moteurs des locomotives (via son (...)
Bonjour Gérald,
Je suis dans le même cas que toi : plusieurs centrales sur le même réseau, avec une voie va et vient pour un train unique (autorail) et j’ai une paire d’aiguilles qui relie le v&v au reste du réseau.
La seule solution est d’isoler totalement les 2 sous-réseaux en permettant de les relier temporairement avec un relai double ou une paire de relais simples.
Quand ils sont isolés, les 2 centrales peuvent fonctionner indépendamment l’une de l’autre.
Quand ils sont reliés, il faut couper la centrale du v&v auparavant et l’ensemble du réseau est alimenté par ta DCS50. Cela permet d’amener ou de retirer le train du v&v.
Tu pourrais commander les relais d’isolement avec la centrale Arduino de sorte que quand tu la coupes (avec PWM) ça ferme les relais après un petit délai.
40 Messages
