jeudi 28 mars 2024
Visiteurs connectés : 78
Assemblage des éléments d’une mini-centrale DCC
L’architecture générale d’une centrale DCC On a vu comment une carte Arduino peut générer des signaux DCC de commande de vitesse, de fonction et d’accessoire, voire de programmation. Entre notre carte Arduino et les rails, il faut, bien-sûr, amplifier ces signaux pour qu’ils puissent commander les moteurs des locomotives (via son (...)
Merci Pierre, pour vos encouragements.
Il n’y a pas beaucoup de différence entre l’électronique pour le digital (DCC) et l’analogique (PWM). Dans le 2 cas, on utilise des ponts en H équipés de transistors de puissance. Seule la commande diffère, donc le programme Arduino.
Mais c’est plus compliqué en PWM si l’on veut traiter la régulation de charge (plus de puissance dans les côtes, moins dans les descentes, par exemple), car en digital c’est le décodeur qui s’en charge.
Pour le digital, je vous encourage à regarder les articles 182, 185 et 187 dont j’ai déjà réalisé plusieurs exemplaires.
Pour le PWM, je n’ai pas encore d’expérience et je ne peux répondre précisément à la question, pour vous éviter de crâmer une machine !!!
Je vous recommande de contacter Zebulon91 sur le Forum LR. Il a réalisé une centrale capable de faire du DCC et du PWM. C’est dans nos projets à Locoduino, mais si vous êtes pressé, commencez par là et tennez nous au courant.
Une autre solution consiste à installer des décodeurs dans les machines qui n’en ont pas. C’est la solution que j’ai choisie et je m’en sors bien jusqu’à présent avec ce genre de décodeurs à moins de 20€
40 Messages
