jeudi 18 avril 2024
Visiteurs connectés : 75
L’unité de capture d’entrée
Structure du timer1 La figure 1 montre le schéma synoptique du timer1 ; dans cette figure, la lettre n qui est le numéro du timer vaut 1. On remarque tout d’abord une grande ressemblance avec la figure 1 de l’article Les Timers (IV). Figure 1Architecture du bloc timer à l’intérieur du microcontrôleur ATmega328P Le signal d’horloge (...)
Les Timers (V) 20 juin 2017 11:22, par Anoyme
Bonjour, après pas mal d’essais j’ai réussi a compter le temps ou mon BP reste enfoncé. Je transmets le code des fois que cela serve a quelqu’un. Comme vous pouvez le voir j’ai abandonné l’idée d’utiliser le Timer1, et je me suis rabattus sur le timer millis(). Merci de l’aide apportée :)
const byte btnPin = 2;        // Bouton sur pin 2...
const byte btnIrq = 0;       // Bouton sur pin 2, soit INT0 sur arduino UNO.
unsigned long tFall = 0;     // Valeur de millis() lors du front descendant
unsigned long tRise = 0;    // Valeur de millis() lors du front montant
unsigned long tDiff = 0;    //Valeur appuie Bp
void onRise(void);
void onFall(void);
void setup(void);
void loop(void);
void onFall() {                                     // Interruption lors d'un front descendant
  tFall = millis();                                // On sauvegarde la valeur de millis dans tFall
  attachInterrupt(btnIrq, onRise, RISING);        // Puis on passe la détection d'interruption sur front montant
void onRise() {                                     // Interruption lors d'un front montant
  tRise = millis();                                // On sauvegarde la valeur de millis dans tRise
  attachInterrupt(btnIrq, onFall, FALLING);       // Puis on passe la détection d'interruption sur front descendant
void setup(void) {                                  // Setup:
  attachInterrupt(btnIrq, onFall, FALLING);        // Détection d'interruption sur front descendant au départ
  Serial.begin(9600);                           // Serial à 11500 bauds
void loop(void) {
  if ( ( tRise != 0 ) && ( tFall != 0 ) ) {
    tDiff = tRise - tFall;
    Serial.println(tDiff);
    tFall = 0; tRise = 0;                       // on connait maintenant le temps que notre Bp a était appuyé.
11 Messages
Rubrique Programmation
