jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 77
L’unité de capture d’entrée
Structure du timer1 La figure 1 montre le schéma synoptique du timer1 ; dans cette figure, la lettre n qui est le numéro du timer vaut 1. On remarque tout d’abord une grande ressemblance avec la figure 1 de l’article Les Timers (IV). Figure 1Architecture du bloc timer à l’intérieur du microcontrôleur ATmega328P Le signal d’horloge (...)
Les Timers (V) 6 mars 2018 22:25, par stéphane
vraiment génial ce tuto sur le timer1.
j’ai enfin remplacé mon programme utilisant pulsin par l’utilisation d’une interruption sur front montant de l’entrée 8.
Je lui entre avec un générateur de fonction un signal carré à fréquence fixe ça fonctionne a 1.675 microseconde près.
Dès que je change la fréquence le programme plante, je dois faire un reset pour le relancer.
avez vous une idée de ce qui peut se passer ?
par avance merci.
ci dessous mon code :
#define VolantMoteur 8
int16_t dureeTotale = 0;
pinMode (VolantMoteur, INPUT_PULLUP);
noInterrupts();
// registre A
//-bits 0 et 1 (WGM10 et WGM11)wave form generation
//-bits 0 a 4 pour le mode de comparaison de sortie
TCCR1A = 0;
// registre B:
//-bits 0,1 et 2 : selection source horloge ici 101-->sortie du prescaleur a 1024 duree de pas 64 µs
//-bits 3 et 4 : WGM12 et WGM13 wave form generation
//-bit 6 : ICES1 (Input Capture Edge Select), ICES1==0 front descendant/ICES1==1 front montant
//-bit 7: ICNC1: Input Captur Noise Canceler: 1-->actif
TCCR1B = 0b01000001;
//Timer counter Interrupt Mask Register:
//-bit 5 :(Input Capture Interrupt Enable) qui, positionné à 1, permet de déclencher une interruption lorsqu’un événement a provoqué la recopie du timer1 dans le registre ICR1.
//-bit 0 est le bit TOIE  (Timer Overflow Interrupt Enable) qui permet de déclencher une interruption lorsqu’il y a débordement du timer1.
TIMSK1 = 0b00100001;
TCNT1 = 0;
ICR1 = 0;
interrupts();
}//fin setup
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
dureeTotale = ICR1;//lecture de la valeur du timer dans le registre ICR1
TCNT1=0;//remise a zero du timer
Serial.println(1000000/(dureeTotale*0.0625));
11 Messages
Rubrique Programmation
