. Par : Daniel
Bonjour Jean-Claude,
4. Si je lis bien, le code que tu as obtenu pour la flèche bas arrow_down est 69C60000.
Tu confirmes ?
On va sans doute devoir essayer plusieurs solutions car je ne parviens pas à reproduire ta situation chez moi (toutes mes télécommandes envoient désesperément des codes numériques !).
Tiens moi au courant.
Daniel.
50 Messages
Bonjour Daniel,
Gérard
Bonsoir Gérard,
Amicalement,
Daniel.
Jean-Claude. -
Bonsoir Jean-Claude,
Amicalement,
Daniel.
Bonjour Daniel,
Jean-Claude-
Daniel.
Bonsoir Daniel,
MerciJean-Claude
Daniel
Bonsoir Daniel,
J’ai fait 2 tests :
- fleche haute
- fléche basse
Qu’en pensez-Vous ?Amitiés
Gérard
Bonjour Gérard,
Daniel.
Bonsoir Daniel,
L 3 0 F
R > -----
Si j’appuie par exemple sur 2
L 3 20 F
R > -----
effectivement.
Amitiés
Gérard
- fleche haute
Gérard,
lcd.setCursor (0,1) ;
Amicalement,
Daniel
Bonjour Daniel,
Amitiés
Gérard
amicalement
gilles-
Bonsoir Daniel et Gilles,
Amitiés
Gérard
amicalement,
Mario-
Bonjour Mario,
Amicalement,
Daniel
Bonjour Daniel,
Denis-
Bonsoir Denis,
Amicalement,
Daniel
"J’voudrais ben"
"Mais j’peux point"
Annie Cordy :-))
Denis -
Bonsoir Daniel,
merci de votre aide-
Bonjour Daniel,
< f CAB 223 byte2 >
< f 3 223 1>
merci des infos
f 3 133
f 3 176
f 3 160
f 3 222 0
f 3 223 0
t 1 3 0 1
default :
break ;
merci-
Bonjour Daniel,
re
BYTE1 : 222
Ajouter 1 pour F13 ON
Ajouter 2 pour F14 ON
Ajouter 4 pour F15 ON
Ajouter 8 pour F16 ON
Ajouter 16 pour F17 ON
Ajouter 32 pour F18 ON
Ajouter 64 pour F19 ON
Ajouter 128 pour F20 ON
0 Seul s’éteint F13-F20
BYTE1 : 223
Ajouter 1 pour F21 ON
Ajouter 2 pour F22 ON
Ajouter 4 pour F23 ON
Ajouter 8 pour F24 ON
Ajouter 16 pour F25 ON
Ajouter 32 pour F26 ON
Ajouter 64 pour F27 ON
Ajouter 128 pour F28 ON
0 Seul s’éteint F21-F28
programme modifier et testé
merci pour votre aide
Bonjour PAT,
Bonjour Daniel,
Merci pour ton appréciation !
Bonjour Alain,
Daniel (DPo) -
Bonjour Daniel
Bonjour Daniel
Bonjour Daniel
Tout marche correctement.
Bravo pour votre projet. -
“Bonjour,
Par avance merci -
Oups !
vous pouvez regarder l’article 317 Ma première manette pour les aiguillages DCC et voir comment sont générés les séquences DCC pour les accessoires (dont les aiguillages)
Bonjour, mes remerciements un peu tardifs pour votre réponse à mon message du 23 janvier, mais j’étais dans une phase d’installation et de Test d’un CANBUS, et cela m’a bien occupé. Je reviens vers la télécommande et je vais explorer les liens et articles que vous m’avez conseillés. Je vous tiendrai au courant des résultats obtenus. Cordialement.
Merci pour votre réponse à mon message de fin janvier que je découvre ce jour. En effet,je viens de terminer une phase de câblage puis d’installation et test d’un CANBUS pour les retours d’informations. Je suis donc disponible pour essayer de controler quelques aiguilles à solénoides commandées par le DCC via des décodeurs viessmann et tout cela à partir de la télécommande SONY qui accomplit parfaitement la gestion de trois loco pour l’instant.Je vous tiendrai au courant de mes découvertes.
J’ai reçu également une réponse de msport me donnant le lien suivant :vous pouvez regarder l’article 317 Ma première manette pour les aiguillages DCC et voir comment sont générés les séquences DCC pour les accessoires (dont les aiguillages)
La base des articles sur les manettes est un article de Dave Bodnar (datant du 16 juin 2016) http://trainelectronics.com/DCC_Ard...a suivre donc....Encore merci.Voir en ligne : Contrôleur à télécommande infrarouge pour centrale DCC++
