. Par : Daniel
Bonjour Daniel,
48 Messages
Bonjour Daniel,
Gérard
Bonsoir Gérard,
Amicalement,
Daniel.
Jean-Claude. -
Bonsoir Jean-Claude,
Amicalement,
Daniel.
Bonjour Daniel,
Jean-Claude-
Bonjour Jean-Claude,
Daniel.
Bonsoir Daniel,
MerciJean-Claude
Daniel
Bonsoir Daniel,
J’ai fait 2 tests :
- fleche haute
- fléche basse
Qu’en pensez-Vous ?Amitiés
Gérard
Bonjour Gérard,
Daniel.
Bonsoir Daniel,
L 3 0 F
R > -----
Si j’appuie par exemple sur 2
L 3 20 F
R > -----
effectivement.
Amitiés
Gérard
- fleche haute
Gérard,
lcd.setCursor (0,1) ;
Amicalement,
Daniel
Bonjour Daniel,
Amitiés
Gérard
amicalement
gilles-
Bonsoir Daniel et Gilles,
Amitiés
Gérard
amicalement,
Mario-
Bonjour Mario,
Amicalement,
Daniel
Bonjour Daniel,
Denis-
Bonsoir Denis,
Amicalement,
Daniel
"J’voudrais ben"
"Mais j’peux point"
Annie Cordy :-))
Denis -
Bonsoir Daniel,
merci de votre aide-
Bonjour Daniel,
< f CAB 223 byte2 >
< f 3 223 1>
merci des infos
f 3 133
f 3 176
f 3 160
f 3 222 0
f 3 223 0
t 1 3 0 1
default :
break ;
merci-
Bonjour Daniel,
re
BYTE1 : 222
Ajouter 1 pour F13 ON
Ajouter 2 pour F14 ON
Ajouter 4 pour F15 ON
Ajouter 8 pour F16 ON
Ajouter 16 pour F17 ON
Ajouter 32 pour F18 ON
Ajouter 64 pour F19 ON
Ajouter 128 pour F20 ON
0 Seul s’éteint F13-F20
BYTE1 : 223
Ajouter 1 pour F21 ON
Ajouter 2 pour F22 ON
Ajouter 4 pour F23 ON
Ajouter 8 pour F24 ON
Ajouter 16 pour F25 ON
Ajouter 32 pour F26 ON
Ajouter 64 pour F27 ON
Ajouter 128 pour F28 ON
0 Seul s’éteint F21-F28
programme modifier et testé
merci pour votre aide
Bonjour PAT,
Bonjour Daniel,
Merci pour ton appréciation !
Bonjour Alain,
Daniel (DPo) -
Bonjour Daniel
Bonjour Daniel
Bonjour Daniel
Tout marche correctement.
Bravo pour votre projet. -
“Bonjour,
Par avance merci -
Oups !
vous pouvez regarder l’article 317 Ma première manette pour les aiguillages DCC et voir comment sont générés les séquences DCC pour les accessoires (dont les aiguillages)
