Merci pour votre réponse rapide, Dominique !
Je m’explique.
Pourquoi "Une seule adresse de loco" - "mix entre automatique et manuel" ?
Mon cahier des charges impose qu’une loco dite "allège", quitte sur commande manuelle (initialistion du va-et-vient) sa voie de garage pour venir se placer derrière une rame pour l’aider à gravir une rampe (il n’y a pas d’accrochage).
L’ensemble étant arrivé au sommet de la rampe, la loco d’allège s’arrête puis redescend "haut le pied" sur la même voie jusqu’à sa voie de garage et y reste.
Fin du cycle va-et-vient.
La loco d’allège ne sera sollicitée que pour des rames lourdes, certains trains plus légers pouvant gravir seuls la rampe, d’où le principe de départ manuel du va-et-vient : seule commande "manuelle" le reste étant automatique tel que décrit dans votre programme.
Les rames lourdes ont à peu près la même vitesse, donc l’allège aura une vitesse très légèrement supérieure à celles-ci.
Mais alors questions :
- Sachant, qu’en l’état, votre programme reconnait n’importe quelle adresse de loco, il faudrait faire la différence entre l’adresse de l’allège et celle de la loco tirant la rame sans quoi le va-et-vient s’appliquerait aussi à cette dernière ?
- Les fins de parcours de l’allège (ralentissement et arrêt en montée) ne devraient-elles pas être signalées par des reeds (ils) en lieu et place de détecteurs de courant sachant que la motrice de tête ne doit pas être prise en compte ?
Pour la fin de cycle, remisage de l’allège sur sa voie de garage, la détection de courant resterait d’application puisqu’y étant seule.
Je ne peux encore mettre d’images parce que cette partie du réseau n’est pas finalisée, que ceci n’est encore qu’à l’état de projet et à l’étude de faisabilité.
(les essais se feront sur une simple portion de voie avant de passer à la réalisation sur le réseau).
C’est un peu long, j’ose espérer ne pas avoir été trop confus et/ou compliqué ... Lol !
Merci de votre compréhension.
G.
25 Messages
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 1er mars 2018 11:06, par Dominique
Les réponses sont dans le site en cherchant un peu. Mais pour faciliter les échanges je vous invite à poser la question sur le forum ici :
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 7 mars 2018 17:29, par Dominique
Une petite erreur est corrigée : le programme joint est le bon (V300)
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 17 avril 2018 16:30, par lionel
Bonjour ;-)
Merci pour ce nouvel article !!Je suis très intéressé (bien que tout débutant Arduino, et principalement "lecteur" pour l’instant) pour mon futur petit réseau, et j’ai une question / proposition :
> Dans une version ultérieure, sera-t-il possible de prévoir un "arrêt en gare intermédiaire" ?
> un point d’arrêt (à temporiser) entre les 2 gares d’extrémités, à une "distance" non symétrique et adaptable à chaque réseau...
Ce qui ajouterait encore du "réalisme" à cette animation (et ajouterait également encore un "+" à cette réalisation !)Merci :-))
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 17 avril 2018 18:31, par Dominique
Oui j’y pense notamment avec une gare intermédiaire comportant une voie d’évitement pour permettre le croisement de 2 trains en sens inverse. Evidemment toutes les distances et les durées seront paramètrables.
Mais un peu de patience SVP !Méfiez-vous : c’est un projet qui peut être difficile pour un débutant. Une expérience de la mise au point est nécessaire et un environnement PC (ou Mac c’est mieux) stable et maitrisé est indispensable.
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 4 septembre 2018 16:42, par Francis Durand
Bonjour, bien que débutant en Arduino, je me suis lancé dans la réalisation de ce va-et-vient. Une question : dans votre document la photo de la façade comporte 6 zones G1, Z0, Z1, Z2, Z3, et G2, alors que l’application n’en comporte que 5.Un peu déconcertant, mais je suppose que cela représente une évolution.
Merci pour votre travail et une éventuelle réponse. -
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 4 septembre 2018 16:48, par Dominique
Bonjour et merci pour votre intérêt pour ce projet.
Vous êtes perspicace ! Mais c’est vrai parce que j’ai fait plusieurs réalisations et la photo diffère un peu du texte parce que c’est la plus belle que j’ai.
J’en attaque une 3ème plus simple, sans les leds (le texte sur le lcd suffit).
Cela prouve qu’il est facile de faire des variantes.
Dominique -
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 19 août 2019 22:19, par Massart Georges
Tout d’abord grand bravo pour cette belle réalisation et ses explications.
Etant primo débutant en Arduino, je voudrais vous demander s’il serait possible de ne faire fonctionner le système que pour une seule adresse de loco moyennant quelques modifications de votre programme.
Pourquoi ?
J’envisage de commander une loco "allège" qui ne devrait que pousser un train en côte et arrivée au sommet, redescendre jusqu’à sa voie "parking".
Chaque départ de l’allège étant commandé manuellement.
GM-
Un grand merci pour ces compliments qui font plaisir (c’est vrai, on se décarcasse pour votre plus grand plaisir !).
Je ne comprend pas le "une seule adresse de loco" car ce va et vient ne fonctionne déjà que pour une seule loco dans cette version : soit un choix par configuration, soit par détection d’adresse automatique de la loco présente sur les rails.
Pour la suite de la question, je comprend un mix entre automatique et manuel, mais il faut expliquer plus amplement ce que vous avez en tête .J’ouvre un sujet sur le forum (rubrique "Les réseaux" où vous pouvez décrire vos variantes de mon va et vient avec des images !!!
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 20 août 2019 10:46, par Georges
Je m’explique.
Pourquoi "Une seule adresse de loco" - "mix entre automatique et manuel" ?Mon cahier des charges impose qu’une loco dite "allège", quitte sur commande manuelle (initialistion du va-et-vient) sa voie de garage pour venir se placer derrière une rame pour l’aider à gravir une rampe (il n’y a pas d’accrochage).
Fin du cycle va-et-vient.La loco d’allège ne sera sollicitée que pour des rames lourdes, certains trains plus légers pouvant gravir seuls la rampe, d’où le principe de départ manuel du va-et-vient : seule commande "manuelle" le reste étant automatique tel que décrit dans votre programme.
Les rames lourdes ont à peu près la même vitesse, donc l’allège aura une vitesse très légèrement supérieure à celles-ci.Mais alors questions :
(les essais se feront sur une simple portion de voie avant de passer à la réalisation sur le réseau).C’est un peu long, j’ose espérer ne pas avoir été trop confus et/ou compliqué ... Lol !
G. -
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 20 août 2019 20:10, par Dominique
Je vous remercie de copier toutes vos questions sur le Forum ici : Forum Va et Vient, afin de donner plus d’explications sur votre projet qui semble très interessant et des réponses détaillées, avec images (schémas sommaires, pas forcément des photos) pour illustrer : c’est nécessaire et je vous en remercie d’avance.
Dominique -
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 19 septembre 2019 11:41, par patsengol
Je souhaite me monter une petite maquette afin d’utiliser une Arduino, est ce que ce montage pourrai fonctionner avec des locomotives anciennes et non "numériques" ? Merci.-
Non pour le moment mais la génération d’un signal analogique (PWM) à la place du signal digital (DCC) est possible, j’y réfléchi (lentement).
dominique-
Merci, je vais être patient.
pour transformer un signal dcc en analogique, on peut utiliser un décodeur de locomotive pour alimenter la voie-
On me l’a déjà dit. Mais quand même pas ! Le pont en H du booster peut aussi fournir du PWM. Voir l’article Bibliothèque DcDccNanoController
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 31 mars 2021 17:21, par Target Marc
Bonjour. Je souhaite faire sur mon réseau à crémaillère un va et vient automatique entre 2 trains opposés qui se croiseront à mi parcours par une voie d’évitement, avec arrêt temporaire( gare ). Je souhaite que chaque arrêt et chaque départ soit progressif. Avez vous une solution à mon problème ? merci .Cordialement. MARC
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 31 mars 2021 18:15, par Dominique
Et bien Marc, ça tombe bien ! Dans cet article je décris comment faire des démarrages et des arrêts progressifs, d’où le mot “realiste” dans le titre. Est-ce que les explications et les éléments de logiciels donnés peuvent vous convenir ?
Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste : avec gares intermédiaires 7 octobre 2021 00:12, par Geoffroy Bouchet de Fareins
Je suis très intéressé par cette réalisation de va et vient automatique, mais j’aimerais pouvoir y ajouter des gares intermédiaires. Si j’ai bien saisi le processus, je vais alors devoir créer de nouvelles zones d’accélération, de vitesse palier et de décélération entre chaque gare intermédiaire ?
Je réfléchis aussi à l’activation de fonctions selon présence dans une gare : l’idée serait, via un décodeur sonore, d’annoncer le bon arrêt selon la gare.
Je pense dans un 1er temps tenter avec 3 ou 4 gares (en fait, c’est pour un tramway)
D’avance, merci pour vos avis, suggestions, propositions...
Je me lance progressivement avec Arduino et les Attiny, mais je suis loin d’être un expert !
Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 7 octobre 2021 09:13, par Dominique
Votre projet est tout à fait possible en partant de cet article. Oui il faudra multiplier les phases d’arrêt, accélération, ralentissement et surtout les détecteurs. Un Nano/Uno ne suffira peut-être pas. Une re-écriture plus “objet” du logiciel sera sans doute nécessaire. Cela devient un peu ambitieux pour un débutant. Mais vous êtes en progression. Procédez par étapes et tout ira bien.
Je pense que vous devriez construire votre projet par étapes en commençant par un va-et-vient simple (pas réaliste du tout) avec les deux stations d’extrémité.
En le complétant au fur et à mesure par les stations intermédiaires.
Et enfin en ajoutant la progressivité des arrêts démarrages.
Pour ma part, je trouve que l’écriture "objet" rend l’écriture et la lecture des programmes trop abstraites pour un usage amateur mais que l’utilisation des fonctions permet de structurer correctement son application.Vous pouvez également regarder cet article sur le forum (il a un peu dérivé) :
Voir en ligne : sur le forum :
Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 15 novembre 2021 10:04, par Didier Largillier
Bonjour Dominique et bravo pour votre travail et votre partage.
J’ai essayé de reproduire ce va et vient mais l’afficheur n’indique rien avec le programme installé et ses 3 onglets alors qu’il fonctionne bien avec un test de sketch. Qu’en pensez vous ?Cordialement Didier
Voir en ligne : Didier Largillier
Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 15 novembre 2021 10:22, par Dominique
Le mieux est de poser la question sur le fil du forum dédié à ce projet, après vérification de votre montage.
Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 14 octobre 2023 14:18, par Masclet Alain
Bonjour, merci pour votre travail très riche en informations.je viens de redémarrer le réseau analogique de mon fils malheureusement disparu que j’avais construit il y a quelques années (réseau en tiroir).je voudrais créer un vas et viens automatique et réaliste du même type mais avec des capteurs infrarouge.serait il envisageable.ce réseau analogique sera utilisé pour mes petits enfants merci pour eux.j’oubliait la chose la plus importante je débute dans le monde Arduino et du modélisme.merci
Amicalement Alain -
Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste 14 octobre 2023 14:38, par Dominique
Bonjour Alain,
ce va-et-vient ne fonctionne que sur un réseau dcc : il s’agit d’une petite centrale DCC avec un automatisme.
Merci Dominique,je vais continuer mes recherches amicalement Alain
