Utiliser les composants CMS
. Par : Jean-Luc
Merci Jean Luc pour cette synthèse de conseils.
Pour ma part je n’ai pas encore fait d’essai mais en prévision je me suis procuré des "kits d’entrainement" chez Ebay qui permettent de s’essayer sur plusieurs dizaines de composants pour 1 euro le kit ! Il en existe bien d’autres encore.
Voir en ligne : NEW DIY Electronic Kit SMD Components Solder Practice Praxis Plate für Training
8 Messages
Utiliser les composants CMS 3 février 17:37, par pierre
Excellente vidéo qui démystifie bien la soudure de composant CMS.
On va pouvoir s’y mettre.
Utiliser les composants CMS 3 février 18:25, par gerard31
Bonjour Jean Luc,
Merci pour ce tuto d’encouragement à l’utilisation des CMS.
Je le partage pleinement. Ici j’utilise plutôt du 805 mais rarement du 601.L’utilisation des pinces brucelles est obligatoire ; ces petits composants ayant une fâcheuse tendance à "sauter" dans des mains inexpérimentées et devenir introuvables. J’essaie toujours de les manipuler à plat ( plan 2D) pour éviter ce dernier problème.
Jusqu’à présent j’utilisais la méthode de soudage numéro 1. J’essaierai la méthode 2.
Certains en utilise une troisième : point de colle sous le composant pour mise en place sur le circuit avant soudure. Je ne l’ai jamais personnellement testée.Voici pour mon petit retour d’expérience personnelle.
Gérard
PS Ce n’est pas réservé aux plus jeunes, ici l’âge est supérieur à 70…
Utiliser les composants CMS 4 février 11:40, par msport
Bonjour, excellente idée que de partager nos expériences sur ce sujet :
1. la pointe du fer à souder : je préfère la forme couteau : K pour knife, à la fois très précise du fait la forme pointue et en V, mais transmettant bien la chaleur du fait de sa section. Le fer T12 comportant la régulation au plus près de la soudure me semble particulièrement adapté à ce type de travail.
2. Quand on débute, l’immobilisation du composant est la première préoccupation. La soldering cream, normalement prévue pour cela, ne m’a pas convaincu, sa température de fusion ne me semble pas adaptée au travail au fer à souder (fusion au four). J’ai utilisé le temps d’acquérir la coordination nécessaire du double face mince 3M marqué VHB (latéralement), il tient bien en température et s’enlève sans trace. Il suffit de le placer à l’opposé de la soudure.
3. J’ai trouvé que de "mouiller" la patte du composant en tenant celui-ci avec une brucelle en l’air pour mettre sa plage en contact avec la panne du fer d’abord permet d’obtenir une adhésion au circuit quasi garantie ensuite.Nota, l’age est plutôt un atout avec une certaine myopie qui va avec !
Et maintenant, attention ça saute. (parfois loin)Voir en ligne : T12-K
Utiliser les composants CMS 4 février 12:37, par msport
Le genre de fer que j’utilise : avec boitier DIY et alimentation de PC portable 19,5V
Voir en ligne : controleur / fer en DIY
Tres belle synthèse. Bravo et merci :)
Pour ma part un fer JBC 25S ou 15S font des merveilles !Petite aide additionnelle : ne pas avoir peur d utiliser des flux qui facilitent la "coulure" de la soudure. ( surtout sur des composants multi pattes)
Ajout indispensable la TRESSE a DESSOUDER !! qui ramassera par capillarité les excédents et autres bavures.
Enfin pour nettoyer, aclool menager (sur support type chiffon coton non pelucheux) pour laisser un truc "propre". Sinon immersion eau chaude avec liquide vaisselle et passage de "la brosse"., puis séchage.( solution extrême il faut le reconnaître)
La plus "intensive" bac a ultrason avec alcool manger ou bain-mari.Efficace et redoutable !!!
Laurent -
Utiliser les composants CMS 5 février 14:09, par bagou91
Merci pour cet article.
Pour ma part j’utilise depuis peu un fer à souder TS100, et il m’a conquis :)
Panne précise, chauffe quasi instantanément, thermorégulé, et est paramétrable. -
Utiliser les composants CMS 6 février 10:52, par Didier44
Pour ma part je n’ai pas encore fait d’essai mais en prévision je me suis procuré des "kits d’entrainement" chez Ebay qui permettent de s’essayer sur plusieurs dizaines de composants pour 1 euro le kit ! Il en existe bien d’autres encore.Voir en ligne : NEW DIY Electronic Kit SMD Components Solder Practice Praxis Plate für Training
