. Par : Jean-Luc
La réponse est oui aux deux questions.
36 Messages
Comment concevoir rationnellement votre système / PN 5 avril 2018 19:37, par jepaguy
Le sketch s’est normalement téléversé.
Pour essai j’ai juste utilisé un Bouton poussoir sur lequel j’appuie le temps nécessaire pour simuler la présence d’un train (il sera remplacé ensuite par un module de détection de convoi par consommation de courant actionnant un relais).
Les servomoteurs remplissent bien leur fonction.
Je constate que les leds clignotent tout le temps sauf quand les barrières sont baissées, dans cette position elles restent alors allumées. Elles ne s’éteignent jamais.
D’où mon erreur peut-elle provenir ?
D’avance Merci.
J-Paul-
J’ai inversé la polarité des leds et cela fonctionne bien.
JP
Comment concevoir rationnellement votre système 15 avril 2018 19:41, par Mouhamed Hadi Weslati
bounjour
je suis mouhamed hadi weslati je suis un élève ingénieur à l’ENET’Com (Ecole National d’électronique et télécommunication) spécialité génie des systèmes électroniques de communication à Sfax TUNISIE. j’aime bien les articles que vous avez partagés dans cette page et je suis impressionné du qualité des votre articles. Pour cela je me permis de demander un peu d’aide dans la conception de mon projet de fin d’année.
Mon projet consiste essentiellement à la réalisation d’un prototype d’une habitat intelligente utilisant une carte arduino UNO, une application android et plusieurs capteurs (capteur de température,capteur de gaz,capteur de mouvement).
Dans la phase de réalisation j’ai développé les sous programmes de base telles que la fonction de commande des secteurs ; une autre pour l’envoie des messages d’alerte lorsque un capteur détecte un mouvement ou un fuite de gaz et une autre fonction pour la régulation de température.
j’ai trouvé un problème dans le rassemblement de ces fonctions dans un code principale et de lier entre eux.
j’espère que vous pouvez m’aider à gérer ces obstacles et merci d’avance.
_-
Bonjour Mouhamed,
Merci pour les compliments. LOCODUINO n’a pas pour vocation de faire de l’aide aux projets des étudiants en école d’ingénieur/BTS/IUT/Lycée. Nous traitons d’Arduino appliqué au modélisme ferroviaire et uniquement de cela. Si vous avez des problèmes d’intégration de vos fonctions c’est sans doute par manque de spécification de l’application. Faites au moins un dessin exprimant l’interaction des élément avec des boîtes et des flèches d’une part et des automates d’autre part. Je vous engage à lire les quelques articles qui traitent de cela.
- Comment gérer le temps dans un programme ?
- Comment concevoir rationnellement votre système
- La bibliothèque ScheduleTable
Bon courage.
Comment concevoir rationnellement votre système 12 mai 2018 18:19, par Oslo 77
De retour de voyage je viens de prendre connaissance du sujet.
Excellent tuto qui répond à mes attentes. Un Grand Merci .
Oslo 77-
Apres avoir reçu mes différents composants j’ai effectué le montage de l ensemble.
Tout fonctionne sauf que les 2 leds rouge restent allumées lorsque le passage à niveau est en "position repos "
Lorsque le PN est en "position de travail " fermeture et ouverture des barrieres les 2 leds clignotent normalement.
Y a t il un "remède" a cette cause de non extinction des leds, j ai inversé la polarité mais là,aucune lumiére.
Pouvez vous expliciter comment les LED sont connectées ?
Branchements des 2 leds
L’anode + via résistance 220 ohms via le + de la breadboard
La cathode - via le port 6 de l’Uno
Idem avec l autre led sur port 7 de l Ardouino Uno
Bonne journée-
Donc c’est normal, le programme suppose que pour allumer la LED il faut mettre un niveau haut alors que vos LED sont câblées pour qu’elle s’allument avec un niveau bas.Ligne 96 et 97 du sketch, remplacez HIGH par LOW.
Comment concevoir rationnellement votre système 2 juin 2018 09:10, par Oslo 77
j ai effectué le changement toujours pareilclignotantFeu1.begin(feu1Pin, LOW) ;
clignotantFeu2.begin(feu2Pin, LOW) ;-
Re bonjour
j ai débranché et rebranché port USB "TOUT FONCTIONNE" super
Un grand merci et bon week end
Comment concevoir rationnellement votre système 26 septembre 2018 07:44, par JN
Je trouve votre projet très intéressant.
Pourriez vous nm’envoyer s’il vous plait le schéma de câblage.
D’avance je vous en remercie
JN -
Comment concevoir rationnellement votre système 4 octobre 2018 07:06, par guillaumevlv62
C’est un beau projet.
Serait il possible s’il vous plait d’avoir le schéma de câblage avec la valeur des composants.En vous remerciant
Cordialement.-
il n’y a aucun composant à part le capteur pololu et les servos. Les broches utilisées sont données dans le code.
Comment concevoir rationnellement votre système 5 octobre 2018 10:18, par JNM65
J’ai trouvé votre tuto vôtre intéressent.
Je me suis permis de télécharger votre programme et cela fonctionne a merveille.Par contre pouvez vous me dire, comment régler les servos pour avoir un angle de 45° ?
Car pour moi quand la barrière est levé elle va trop en arrière (elle n’est pas vertical)
par contre barrière fermé c’est bien horizontale.D’avance je vous remercie pour votre réponse que vous voudrais bien me donner.
Cordialement, un débutant en ARDUINO -
Comment concevoir rationnellement votre système 8 octobre 2018 12:07, par guillaumevlv62
Peut-on mettre 2 capteurs pololu en paralléle sur la même pin pour commander les barrieres de passage à niveau car mon reseau est sur une voie unique sur le principe du Va et vient.
Ou déclarer une 2eme Pin et inserer une fonction "OU" ??const byte capteur1Pin = 2
const byte capteur2Pin = 3Cordialement.
Oui on peut modifier le système de manière à avoir un capteur de chaque côté.
- On ne peut pas mettre deux capteurs en parallèle sur la même broche, ça provoquera un court-jus.
- Il faut deux broches et faire un ou des conditions des deux capteurs.
case PN_OUVERT: /* lecture du capteur pour détecter un train */ if (digitalRead(capteur1Pin) == trainPresent || digitalRead(capteur2Pin) == trainPresent) { /* train présent */ /* On ferme les barrière */ barriere1.goTo(positionFermeeBarriere1); barriere2.goTo(positionFermeeBarriere2); /* On démarre le clignotement */ clignotantFeu1.startBlink(); clignotantFeu2.startBlink(); /* Le PN est en train de se fermer */ etatPN = PN_SE_FERME; } break;
Par contre pour tester l’absence du train c’est un et :
case PN_FERME: /* lecture du capteur pour détecter le départ du train */ if (digitalRead(capteur1Pin) == trainAbsent && digitalRead(capteur2Pin) == trainAbsent) { dateOuverture = millis() + temporisationOuverture; etatPN = PN_TEMPO; } break;
À noté que l’instant de détection de l’absence du train est le moment ou le train quitte le capteur de sortie, quel qu’il soit.
On pourrait faire quelque chose de plus intelligent est changeant l’automate : on distinguerait si c’est le capteur 1 ou le capteur 2 qui détecte le train et on enchaine des états de manière à attendre que le capteur opposé
- détecte le train, ce qui permet de détecter l’arrête d’un train trop court pour masquer à la fois les deux capteurs sur le PN.
- puis ne détecte plus le train.
Ça serait plus robuste.
Comment concevoir rationnellement votre système 9 décembre 2018 14:36, par PIgnon Joël
Je débute sur Arduino et je voudrais savoir si votre programme pourrait fonctionner avec un ILS à la place d’un détecteur de présence et qui n’actionne que les barrières (j’ai déjà des feux clignotants qui fonctionnent avec un relais).
Merci pour votre réponse.
Comment concevoir rationnellement votre système 10 décembre 2018 13:34, par Jean-Luc
J’ai téléversé ce programme tel quel.
Quand je branche la carte arduino, les 2 servos vont rapidement dans un sens et reviennent plus lentement à leur position initiale sans avoir passé au préalable un aimant sur le ILS.
De plus il fonctionnent en sens opposé.
Voici mon cablage :
Une patte du ILS sur le pin 2
L’autre patte sur GND
Le premier servo (barrière1) sur le pin 4
Le second servo (barrière2) sur le pin 5
Les fils rouges des servos sur +5 v
Les fils noirs des servos sur GND.
Pouvez-vous m’indiquer mon erreur.
Encore merci.
Cordialement.-
Les deux servos fonctionnent en sens opposés car pour le 1 la position fermée est 1.0 alors que pour le 2 c’est 0.0. Ça correspond à la maquette de la vidéo où la disposition des servos en miroir engendre ce mouvement contraire. Si pour vous c’est différent, changez les valeurs. Dans le source ce sont les lignes suivantes :
/* Les positions cibles des barrières */ const float positionOuverteBarriere1 = 0.0; const float positionFermeeBarriere1 = 1.0; const float positionOuverteBarriere2 = 1.0; const float positionFermeeBarriere2 = 0.0;
Les deux servos vont rapidement à leur position initiale que j’ai fixées arbitrairement à 0.1. puis reviennent lentement à la position fermée. Comme il est impossible de savoir la position physique du servo, une position initiale arbitraire doit être décidée. On la choisira de manière à ce que ça soit neutre vis à vis de la mécanique. Ceci est fait dans les lignes suivantes :
/* les barrières */ barriere1.setPin(barriere1Pin); barriere1.setSpeed(2.0); barriere1.setInitialPosition(0.1); barriere1.goTo(positionOuverteBarriere1); barriere2.setPin(barriere2Pin); barriere2.setSpeed(2.0); barriere2.setInitialPosition(0.1); barriere2.goTo(positionOuverteBarriere2);
C’était pour la maquette. Je suggère de mettre une position initiale intermédiaire : 0.5
À la mise sous tension, ou en cas de reset, les barrières se mettront dans une position semi-levée ce qui ne devrait rien cassé puis iront doucement en position levée. La position presque levée peut être également choisie mais la position initiale ne peut pas être la position de destination (barrières levées) car sinon ce mouvement ne sera pas fait, SlowMotionServo constatant que la position voulue est également la position initiale.Attention, si l’ILS n’est pas actionné, la broche flotte. Il faut donc mettre la capteurPin en INPUT_PULLUP au lieu de INPUT.
Cela foncionne impeccablement.
Ayant une double voie,j’aurai voulu mettre un ILS sur la seconde voie pour les trains circulant en sens inverse.
J’ai donc modifié le programme en déclarant un second capteur.
Je n’ai pas eu d’erreur lors de la vérification du programme mais celui-ci ne fonctionne pas. Les barrières se lèvent bien dans un sens (capteur pin1) mais pas sur l’autre voie (capteur pin2). De plus on entend un léger grésillement sur la carte Arduino :
Voici le programme :/* Gestion d'un passage à niveau avec 2 capteurs ILS. Bibliothèques utilisées : - SlowMotionServo pour les barrières - LightDimmer pour le clignotement du feu du PN */ #include <Servo.h> #include <SlowMotionServo.h> /* * Décommentez la ligne ci-dessous pour avoir l'affichage * de l'état courant de l'automate sur les broches 8 à 12 */ // #define AVEC_AFFICHAGE_ETAT /*-------------------------------------------------------------------*/ /* Les états possible pour le PN */ enum { PN_OUVERT, PN_SE_FERME, PN_FERME, PN_TEMPO, PN_S_OUVRE }; /*-------------------------------------------------------------------*/ /* Les pin des capteurs et les informations renvoyées */ const byte capteurPin1 = 2; const byte capteurPin2 = 6; const byte trainPresent = LOW; const byte trainAbsent = HIGH; /*-------------------------------------------------------------------*/ /* Les pins des servos */ const byte barriere1Pin1 = 4; const byte barriere2Pin1 = 5; const byte barriere1Pin2 = 4; const byte barriere2Pin2 = 5; /* Les positions cibles des barrières */ const float positionOuverteBarriere1 = 0.0; const float positionFermeeBarriere1 = 1.0; const float positionOuverteBarriere2 = 0.0; const float positionFermeeBarriere2 = 1.0; /* Les servos */ SMSSmooth barriere1; SMSSmooth barriere2; /*-------------------------------------------------------------------*/ /* La temporisation entre la fin du train et l'ouverture des barrières en ms */ const unsigned long temporisationOuverture = 5000; #ifdef AVEC_AFFICHAGE_ETAT const byte ledEtat = 8; void initAffEtat() { for (byte i = ledEtat ; i < ledEtat + 5; i++) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, LOW); } } void afficheEtat(const byte etat) { for (byte i = ledEtat ; i < ledEtat + etat; i++) { digitalWrite(i, LOW); } for (byte i = ledEtat + etat + 1 ; i < ledEtat + 5; i++) { digitalWrite(i, LOW); } digitalWrite(ledEtat + etat, HIGH); } #define INITAFFETAT() initAffEtat() #define AFFICHEETAT(e) afficheEtat(e) #else #define INITAFFETAT() #define AFFICHEETAT(e) #endif /*-------------------------------------------------------------------*/ /* Intialisations */ void setup() { /* capteur de présence */ pinMode(capteurPin1, INPUT_PULLUP); pinMode(capteurPin2, INPUT_PULLUP); /* les barrières */ barriere1.setPin(barriere1Pin1); barriere1.setPin(barriere1Pin2); barriere1.setSpeed(2.0); barriere1.setInitialPosition(0.5); barriere1.goTo(positionOuverteBarriere1); barriere2.setPin(barriere2Pin1); barriere2.setPin(barriere2Pin2); barriere2.setSpeed(2.0); barriere2.setInitialPosition(0.5); barriere2.goTo(positionOuverteBarriere2); INITAFFETAT(); } /*-------------------------------------------------------------------*/ /* Contrôle du PN */ void loop() { static byte etatPN = PN_OUVERT; static unsigned long dateOuverture; /* Fait fonctionner les servos */ SlowMotionServo::update(); AFFICHEETAT(etatPN); switch (etatPN) { case PN_OUVERT: /* lecture du capteur pour détecter un train */ if (digitalRead(capteurPin1) == trainPresent) if (digitalRead(capteurPin2) == trainPresent){ /* train présent */ /* On ferme les barrière */ barriere1.goTo(positionFermeeBarriere1); barriere2.goTo(positionFermeeBarriere2); /* Le PN est en train de se fermer */ etatPN = PN_SE_FERME; } break; case PN_SE_FERME: /* Si les deux servos sont arrêtés, le PN a terminé de se fermer */ if (barriere1.isStopped() && barriere2.isStopped()) { etatPN = PN_FERME; } break; case PN_FERME: /* lecture du capteur pour détecter le départ du train */ if (digitalRead(capteurPin1) == trainAbsent) if (digitalRead(capteurPin2) == trainAbsent){ dateOuverture = millis() + temporisationOuverture; etatPN = PN_TEMPO; } break; case PN_TEMPO: /* Un train est présent, on retourne à l'état PN_FERME */ if (digitalRead(capteurPin1) == trainPresent) if (digitalRead(capteurPin2) == trainPresent){ etatPN = PN_FERME; } else { /* Si la date est arrivée, on ouvre */ if (millis() >= dateOuverture) { /* On ouvre les barrière */ barriere1.goTo(positionOuverteBarriere1); barriere2.goTo(positionOuverteBarriere2); etatPN = PN_S_OUVRE; } } break; case PN_S_OUVRE: /* Un train est présent, on retourne à l'état PN_SE_FERME et on ferme la barrière */ if (digitalRead(capteurPin1) == trainPresent) if (digitalRead(capteurPin2) == trainPresent){ barriere1.goTo(positionFermeeBarriere1); barriere2.goTo(positionFermeeBarriere2); etatPN = PN_SE_FERME; } else { /* Si les deux servos sont arrêtés, le PN a terminé de s'ouvrir */ if (barriere1.isStopped() && barriere2.isStopped()) { etatPN = PN_OUVERT; } } break; default: /* normalement impossible */ break; } }
Merci de me donner un indice pour que je voie où est mon erreur.
Le problème vient des lignes 124 et 125. Vous y faites implicitement un ’et’ des capteurs alors qu’il faudrait faire un ’ou’ comme je l’explique dans ma réponse au dessus. De même les conditions lignes 170 et 171 sont fausses, voir cette même réponse.
Quant au grésillement je ne sais pas. Il est possible que vous chargiez trop le régulateur de la carte Arduino avec 4 servos.
En passant, mettre deux objets SMS sur la même pin n’est pas prévu, je ne sais pas ce que ça fait exactement, probablement une oscillation de la commande du servo.
Bonsoir !
Cela marche super !
Encore merci.-
J’avais testé ce programme sur une plaque d’essai.
Je viens de terminer le montage du passage à niveau sur mon réseau.
Il y a juste un petit problème de temporisation.
En effet, lorsque le train arrive sur le capteur, il se passe un certain temps avant que les barrières se ferment, de ce fait elles sont complètement fermées quand le train commence à quitter le pn. Que dois-je changer sur le programme ?Cordialement
Capteur Pololu - perturbation par les néons 26 mars 2019 13:51, par Phil95
Au club, nous nous sommes inspiré de cet article pour réaliser une commande automatique d’aiguillage pour notre module qui permet de passer d’une voie unique à une voie double.
Nous avons placer le capteur Pololu (version 5cm) entre les traverses des voies (discrétion oblige), de sorte que la détection se fait suivant l’axe vertical.
Nous nous sommes aperçu que le capteur pouvait être très perturbé par la lumière des tubes néon de notre local (merci la LED rouge sur le capteur !).
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ? Y a t il une solution simple ?
Nous avons essayé de filtrer le signal en sortie du Pololu (filtre R-C sur la sortie + filtrage dans le SW Arduino), mais cela ne suffit pas.
Si l’éclairage entraîne des fausses détections, il faut changer de type de capteur. Par exemple des photorésistances en différentiel ?
Comment concevoir rationnellement votre système 27 mars 2019 14:00, par msport
Ce type de détecteur ne se laisse pas perturber facilement ...
https://www.ebay.fr/itm/APDS-9960-N... -
Comment concevoir rationnellement votre système 27 mars 2019 14:08
Bonjour et merci pour vos réponses, mais je n’ai pas le temps de changer avant la prochaine expo : c’est dans 2 jours !
Je vais simplement poser un "tunnel" au dessus des voies pour protéger le capteur de la lumière.
Après on verra bien ... -
Comment concevoir rationnellement votre système 29 mars 2019 22:24
Bon, le tunnel "ne passe pas" auprès des membres du club : esthétiquement pas compatible avec le décors.
En plus, le capteur Pololu est aussi perturbé par la lumière du jour !
Je vais essayer de le mettre plus bas, plus écarté des rails ... -
Comment concevoir rationnellement votre système 20 novembre 2019 15:06, par Pancho61
Moi je n’ai vraiment pas de chance lorsque télécharge le programme sur arduino pour le téléverser dans l’arduino et que j ’effectue la vérification et la compilation du fichier il trouve une erreur et bloque au niveau de SMSSmooth barriere1 ; (’SMSSmooth’ was not declared in this scope)
peux-t-on m’aider à comprendre
merci d’avance -
Comment concevoir rationnellement votre système 20 novembre 2019 17:56, par msport
Pas d’autres erreurs avant ?
Votre bibliothèque SlowMotionServo est-elle bien installée ?-
Effectivement ayant changé d’ordinateur je n’avais pas réinstallé la bibliothèque ....! désolé pour ce post inutile.
Par contre je ne serais pas contre un schéma du câblage de votre montage en considérant que le passage à niveau est à double voies et qu’il y aura un GP2Y0D805Z0F en amont du passage à niveau sur chacune des voies
merci beaucoup
