jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 26
Commençons par un exemple. Le schéma est simple. Les ingrédients : Un diode émettrice SFH415, émettant une lumière infrarouge de longueur d’onde 950 nano-mètre (nm pour les intimes). Il est important de noter cette longueur d’onde car le récepteur doit être accordé sur cette même valeur. Il est aussi préférable de choisir un diode dont (...)
Une barrière infrarouge 24 mars 2015 12:29, par dominique
Merci Savignyexpress,
Et pourtant j’utilise ces détecteurs avec le bloc systéme et je n’ai jamais vu d’accident à cause de cela !
il faut néanmoins prendre quelques précautions de bon sens :
  • s’arranger pour que la diode réceptrice tourne le dos aux sources parasites.
  • utiliser plusieurs systèmes de détection et un peu de redondance, le logiciel faisant le tri ensuite.
71 Messages
