vendredi 19 avril 2024
Visiteurs connectés : 57
Commençons par un exemple. Le schéma est simple. Les ingrédients : Un diode émettrice SFH415, émettant une lumière infrarouge de longueur d’onde 950 nano-mètre (nm pour les intimes). Il est important de noter cette longueur d’onde car le récepteur doit être accordé sur cette même valeur. Il est aussi préférable de choisir un diode dont (...)
Une barrière infrarouge 16 mai 2020 12:40, par Jean-Luc
Au doigt mouillé, la période d’échantillonnage de l’entrée avec juste deux digitalRead pour deux capteurs (1 au début de la trajectoire, 1 à la fin) est inférieure à 20µs. Vous n’avez pas besoin de debounce. Donc l’erreur sur l’instant est de 20µs. Donc avec deux barrières, les deux pires cas sont
  • une lecture du premier capteur juste après que la bille soit entrée dans le champ et le second 20µs après que la bille soit entrée dans le champ. Donc une mesure du temps de 20µs trop long
  • l’inverse. Donc une mesure du temps de 20µs trop court.
71 Messages
