jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 67
. Par : Thierry
Le pilotage d’accessoires est une partie souvent compliquée et/ou onéreuse à mettre en place. La grande diversité d’appareils à commander rend la généralisation difficile, et trouver, dans la jungle des fabricants et des modèles le décodeur DCC adapté à tel ou tel type d’accessoire, n’est pas toujours simple, et encore moins économique. Je (...)
Un décodeur d’accessoires universel (1) 26 janvier 2016 23:09, par Thierry
C’est exactement ça. Deux sorties de l’Arduino qui vont piloter un moteur, et le double crossover connecté à cette sortie moteur par les fils rouge et noir. Les moteurs Kato fonctionnent avec seulement deux fils : la polarité décide de la direction du moteur, et donc des aiguilles droites ou déviées. Les fils d’alimentation se connectent sur l’entrée +12V / GND du L298N.
Par exemple sur cette image https://www.fabtolab.com/image/cach...
L’Arduino dse connecte à droite sur in1/in2 pour le moteur A ou in3/in4 pour le B. Les sorties moteur sont en jaune à gauche. Entre les deux sorties moteur, l’entrée de puissance VMS (5 à 30V) et GND. Une sortie 5V est disponible pour alimenter l’Arduino si besoin. A noter que dans ce cas la masse devra être commune entre l’Arduino et les moteurs.
12 Messages
Rubrique Bibliothèques
Bibliothèque Accessories (1)
Bibliothèque Accessories (2)
Bibliothèque LcdUi (1)
Bibliothèque LcdUi (2)
Bibliothèque LightEffect
La bibliothèque ACAN (2)
La bibliothèque ACAN (1)
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque Commanders
Bibliothèque EEPROMextent
Bibliothèque MemoryUsage
La bibliothèque ScheduleTable
Bibliothèque LCD
Bibliothèque Wire : I2C
Bibliothèque EEPROM
Bibliothèque Serial
Bibliothèque SoftWare Serial
La bibliothèque Servo
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque LCD
