. Par : Thierry
je fonctionne en digital avec multimaus Roco et j’ai des aiguillages Rokuhan avec 2 fils.
Comment faire pour les piloter par mon décodeur ?
12 Messages
Un décodeur d’accessoires universel (1) 8 décembre 2014 22:17, par stéphane
Excusez moi mais où trouver cette librairie ?
Merci beaucoup et merci encore pour ce super site. Je me lance dans Arduino à mon tour et je dois dire que pour le moment ma tête à mal ;-)
Je me réponds à moi-même : Désolé j’ai trouvé la librairie. Mes yeux ont lu trop vite.
Merci encore.
Un décodeur d’accessoires universel (1) 9 décembre 2014 09:33, par Thierry
Bonjour, et merci pour votre commentaire. Effectivement, il n’y a pas de lien direct vers la librairie, et je tente de modifier l’article pour l’ajouter. En attendant, vous pourrez la trouver là. Je vous conseille fortement de prendre la V4 Beta plutôt que la version officielle...
Un décodeur d’accessoires universel (1) 22 décembre 2015 20:40, par cardon samuel
Afin de piloter un "double crossover" kato, il faut un bridge L298N je suppose afin de passer les 2A ?
Un décodeur d’accessoires universel (1) 22 décembre 2015 20:51
C’est exactement ça. Il peut délivrer 4A en crête, ce qui est large pour les moteurs Kato. Et on le trouve pour pas cher sur ibete ou au pays de la Grande Muraille... Il y a aussi le DRV8829 qui peut délivrer 5A, mais il est un peu plus cher...
Ok donc je peux utiliser le même Arduino pour piloter en même temps des servos et aussi le crossover. Encore une solution des plus économique !
Un décodeur d’accessoires universel (1) 26 janvier 2016 22:35, par cardon samuel
Encore des question concernant le double crossing Kato.
Comment faut-il le brancher au bridge L298 ?
A priori il me faudra 2 sortie arduino connectées sur 2 pin sur le bridge. mais les fils d’alimentation et ceux allant sur le crossing se connectent ou ?Merci pour l’aide
Un décodeur d’accessoires universel (1) 26 janvier 2016 23:09, par Thierry
C’est exactement ça. Deux sorties de l’Arduino qui vont piloter un moteur, et le double crossover connecté à cette sortie moteur par les fils rouge et noir. Les moteurs Kato fonctionnent avec seulement deux fils : la polarité décide de la direction du moteur, et donc des aiguilles droites ou déviées. Les fils d’alimentation se connectent sur l’entrée +12V / GND du L298N.
Par exemple sur cette image https://www.fabtolab.com/image/cach...
L’Arduino dse connecte à droite sur in1/in2 pour le moteur A ou in3/in4 pour le B. Les sorties moteur sont en jaune à gauche. Entre les deux sorties moteur, l’entrée de puissance VMS (5 à 30V) et GND. Une sortie 5V est disponible pour alimenter l’Arduino si besoin. A noter que dans ce cas la masse devra être commune entre l’Arduino et les moteurs.-
Merci Thierry,
Je commences à comprendre, mais je crois que je vais encore avoir plein de question.
Un décodeur d’accessoires universel (1) 17 novembre 2016 12:25, par bagou91
j’ai lu vos 3 articles à propos de ce décodeur universel. J’ai également commencé à regarder la librairie et les exemples fournis avec.
Je débute dans le monde numérique du modélisme ferroviaire et j’essaye de comprendre comment cela fonctionne à travers la lecture des différents articles du site.
J’ai déjà réaliser des montages électroniques à base d’arduino, donc j’ai un peu de connaissances pour les programmer.J’ai des aiguillages Jouef à 3 fils (2 solénoïdes). Comment les actionner avec un bouton poussoir via un driver L298N ou ULN2803A ?
Je n’ai pas trouver d’exemple d’utilisation.Merci pour votre aide.
Un décodeur d’accessoires universel (1) 28 mars 2017 13:30, par morin jacky
Comment faire pour les piloter par mon décodeur ? -
Un décodeur d’accessoires universel (1) 28 mars 2017 23:05, par Dominique
Il faudrait un peu plus de précisions : dans la documentation des aiguilles Rokuhan, à quoi correspondent ces 2 fils, quel est le schéma de branchement préconisé ?
