La bibliothèque Servo
Merci pour vos questions :
Quand il est écrit "Un Arduino peut alimenter un seul servo-moteur", cela concerne l’alimentation 5V seulement. Un servo consomme beaucoup d’énergie (de courant) et le 5V de l’Arduino n’est pas suffisamment généreux pour alimenter plus qu’un seul servo. Au delà, il faut utiliser une alimentation 5V externe.
En réalité, la plupart des Arduino, avec la bibliothèque Servo, peuvent "piloter"jusque’à 12 servos simultanément (48 sur un Mega).
Pour CmdrArduino, il est indiqué, dans cet article : seule la broche 9 (Uno, Nano) ou 11 (Mega) est utilisée pour générer le signal DCC, mais l’autre broche (10/328 ou 12/2560) étant connectée au Timer 1, est inutilisable pour autre chose. La bibliothèque ne peut pas être modifiée pour éviter cela.
S’il existe un moyen de libérer la broche inutile, je ne le connais pas encore, mais quelqu’un d’autre a peut-être une solution ...
Donc, à suivre ...
24 Messages
Bibliothèque Servo 28 janvier 2016 02:52, par Dominique DELEAZ
merci pour cet article, qui soulève 2 questions de ma part :- vous indiquez que "Un Arduino peut alimenter un seul servo-moteur" : est-ce que cela veut dire "un seul servo à la fois ?" car j’ai branché 5 servos sur une carte arduino (Mega), ils ne fonctionnent jamais simultanément, et cela marche très bien ;
- je voudrais utiliser avec une carte Arduino Mega à la fois la bibliothèque Servo et la bibliothèqe CmdrArduino pour générer un signal DCC et les deux biblothèques entrent en conflit à propos de la broche 9 (et 10 je pense) : est-ce qu’il est possible de modifier (simplement) une des deux biblothèques pour résoudre cela ?
Dominique Déléaz
Bibliothèque Servo 28 janvier 2016 07:55, par Dominique
Donc, à suivre ...
Bibliothèque Servo 28 janvier 2016 13:05, par Dominique DELEAZ
Merci bcp pour votre réponse.
donc :
- pour les servos, je continue à en piloter plusieurs par carte sans souci...
- et en attendant une solution pour cette histoire de broche, je continue à piloter les servos avec une carte (méga) et à générer les commandes DCC avec une autre (uno), les deux étant reliées en série tout simplement et la méga envoyant à la uno les éléments pour les commandes DCC à générer. Cela marche très bien, c’était juste histoire d’économiser une carte.
Dominique (aussi !)
Bibliothèque Servo 28 janvier 2016 19:25, par dominique
Pour tout juste 5 € de plus c’est une sage précaution. D’autant que le DCC et le PWM utilisent des timers et des interruptions, ce qui peut entraîner quelques disfonctionnements, notamment si vous utilisez une nouvelle version de la bibliothèque DCC (que je n’ai pas encore testée).
La bibliothèque Servo 3 janvier 2018 18:42, par Dominique
Il ne faut pas oublier attach() quand même ! Mais sans ton code on ne peut rien dire et seulement si c’est un projet de modélisme ferroviaire ce dont je doute.
J’efface cette question ? -
problème avec un servo de 270 degrès et la bibliothèque servo.h 21 juillet 2018 20:03, par stouye
Bonjour, voici mon problème :
j’ai un servo de 270 degrés mais lorsque j’utilise la bibliothèque servo.h de arduino, mon servo ne réagi que sur 180 degrés au lieu de 270(je m’y attendais un peu), mais ce n’est pas tellement ça qui nuis à mon projet, c’est plutôt le fait qu’il ne revienne pas à sa place d’origine avec le même code, comme si son zéro digital bougeait à chaque fois que je l’éteins et le rallume. Je voulais donc savoir si il y avait une bibliothèque spéciale pour contrôler les servos de 270 degrés ou alors si il y avait une astuce pour paramétrer cette bibliothèque servo.h qui me plait beaucoup lorsque j’utilise des servos de 180.
Merci pour votre aide-
Quelle est la référence de ce servomoteur ?
La bibliothèque Servoplus 7 juin 2019 22:56, par DUMONT ERIC
j’ai un petit soucis avec un programme qui utilise cette
bibliothèque.
en effet lors de la compilation il me retourne un message d’erreur que je ne comprends pas,
en fait je ne comprends pas vraiment tout car je suis débutant en programmation !
voici le code :#include <Servo.h> #include <ServoPlus.h> boolean __ardublockDigitalRead(int pinNumber) { pinMode(pinNumber, INPUT); return digitalRead(pinNumber); } ServoPlus monServoPlus2; void setup() { pinMode( 12 , OUTPUT); pinMode( 9 , OUTPUT); monServoPlus2.brancher(2,15,175); } void loop() { if (( __ardublockDigitalRead(A0) || __ardublockDigitalRead(A2) )) { digitalWrite(12 , HIGH); delay( 500 ); digitalWrite(9 , HIGH); delay( 5000 ); monServoPlus2.modeAsync = false; monServoPlus2.ecrireAngle(120,20); digitalWrite(9 , LOW); delay( 500 ); } if (( __ardublockDigitalRead(A1) || __ardublockDigitalRead(A3) )) { digitalWrite(12 , LOW); delay( 500 ); monServoPlus2.modeAsync = false; monServoPlus2.ecrireAngle(20,20); digitalWrite(9 , LOW); } }
et voici le message d’erreur :
passage_a_niveau2.ino.ino: In function 'void loop()': passage_a_niveau2.ino:29:19: error: 'class ServoPlus' has no member named 'modeAsync' monServoPlus2.modeAsync = false; ^ passage_a_niveau2.ino:38:19: error: 'class ServoPlus' has no member named 'modeAsync' monServoPlus2.modeAsync = false; ^ Non utilisé : E:\Arduino\Arduino\libraries\Servo exit status 1 'class ServoPlus' has no member named 'modeAsync'
Merci pour vos lumières et aide
Eric-
Bonsoir.
Le problème ne vient pas de la bibliothèque Servo mais de votre classe ServoPlus. Le message d’erreur est clair : vous tentez d’accéder à la donnée membre
modeAsync
qui n’existe pas dans la classe ServoPlus.
La bibliothèque Servo 7 juin 2019 23:17, par DUMONT ERIC
merci pour votre aide, mais comment créer cette donnée ?
La bibliothèque Servo 7 juin 2019 23:20, par Jean-Luc
Il ne suffit pas de la créer. Avant tout qu’est ce que ServoPlus. L’avez-vous créée ? Téléchargée quelque part ?
La bibliothèque Servo 7 juin 2019 23:35, par DUMONT ERIC
Oui en fait cette bibliothèque sert pour gérer certains paramètres des servomoteurs (l’angle et la vitesse du mouvement), en fait c’est un servomoteur qu’on trouve sous ardublock et j’ai téléchargé la librairie à : http://duinoedu.com
attention je précise bien que je ne suis pas l’auteur de ce code, je l’ai vu sous forme de tuto sur le net et j’essaye de le comprendre pour apprendre-
La bibliothèque Servo 7 juin 2019 23:56, par Jean-Luc
Vous ne devez pas avoir la version de la bibliothèque qui correspond au tuto. J’ai téléchargé ici : http://duinoedu.com/dl/logiciels/ar... un ServoPlus (archive commençant par 0.68.21) qui a un membre nommé modeAsync.
Et pour faire de la pub pour les bibliothèques maison, SlowMotionServo est très supérieure à ServoPlus :-) La bibliothèque SlowMotionServo
La bibliothèque Servo 8 juin 2019 08:51, par DUMONT ERIC
Je vous remercie, je vais essayer cela
sinon connaissez vous les modules "flying fish" ?-
La bibliothèque Servo 8 juin 2019 09:08, par Jean-Luc
Non, pas du tout.
La bibliothèque Servo 8 juin 2019 09:16, par DUMONT ERIC
La bibliothèque Servo 8 juin 2019 12:52, par msport
le lien renvoie sur :
IR Infrared 2 - 30cm Obstacle Detaction Sensor Module FC-51
je suis prêt à commenter ces modules, mais il vaudrait mieux s’inscrire et ouvrir un fil dans composants sur le forum. Ici, on est hors sujet. -
La bibliothèque Servo 6 mai 2022 17:15, par Auzereau Alain
J ai réalisé une dcc et cde infra rouge.
Je voudrais piloter 24 aiguilles par des servos sg90 (angle et vitesse ) avec des boutons poussoir pour un tco manuel (retour des positions par contacts butées servos et leds ,ou sotie arduino ?
Pouvez vous me guider à réaliser mon projet.
J ai aussi réalise les (moteurs d’aiguilles)servos avec 2 contact fin de couse,
1 pour le coeur d aiguille , l’autre pour la signalisation.
Encore meri à l’ équipe qui m’a motivé dans la construction de mon réseau.
Alain -
La bibliothèque Servo 13 décembre 2022 12:49, par Arthur N
J’ai un projet ingénieur qui consiste à créer et faire fonctionner une avion radiocommandé.
J’ai un problème car je souhaite contrôler 4 servos à l’aide de joystick mais ces derniers fonctionnent les uns après les autres hors je dois les faire fonctionner simultanément pour pouvoir contrôler mon avion.Pourriez vous m’aider en m’indiquant comment résoudre ce problème.
Merci beaucoup :)
La bibliothèque Servo 13 décembre 2022 13:00, par msport
je crains qu’il n’y ait pas beaucoup de pilotes dans l’avion pour vous répondre.
Ici, il n’y a que des conducteurs de trains.
De toute manière, pour de l’aide c’est sur le forum, comme indiqué par ailleurs.
La bibliothèque Servo 25 mars 2023 12:04, par knsflelectro
bonjour, il serait plus judicieux de montrer à quoi ressemble ton code.
sinon je pense que le problème peut provenir de ton programme. essaye de commander les moteur simultanement et non un après l’autreexemple :
servo1 = servo.write(angle1)
servo2 = servo.write(angle2)
servo2 = servo.write(angle3)
servo3 = servo.write(angle4)
delay(15) ;
