Cet article est le premier d’une série visant à vous apprendre la programmation en général et la programmation sur un Arduino en particulier. Il n’y a pas de pré-requis particulier, sauf, peut-être, une certaine prédisposition à la compréhension générale de ce qu’est un programme.
Les ordinateurs nous entourent. Si vous lisez ceci c’est que (...)
Etant débutant total dans le langage Arduino, existe-t-il dans le site une liste de toutes les instructions existantes avec une explication de ce à quoi elles servent ? Je n’en ai pas trouvé. Mais comme le site semble énorme, peut-être n’ai je pas cherché au bon endroit.
J.L.
J.L.
bonjours , j ai une carte arduino uno et je voudrais savoir si vous pourriez m envoyer par email les codes delay pour les frequences suivantes : 1hz 2hz 3hz 4hz 5hz 25hz 40hz c est pour faire clignoter une led avec ces differentes frequences et sinon y a t il un calcule a faire pour convertir une frequence en code pour delay et est ce qu on peut ecrire directement la frequence souhaitée par exemple au lieu d ecrire le code du delay on ecris 5hz ?
On apprend à l’école la relation entre période et fréquence : F = 1/T ou T= 1/F
Donc pour F=1Hz ; T=1seconde ou 1000mS donc la demi-période est 500ms : tous les delay(500) on inverse la sortie de l’Arduino
Autre exemple pour T=25Hz, T=40ms donc tous les delay(20) on inverse la sortie.
Je vous laisse calculer les autres fréquences et testez pour nous dire si c’est ce que vous cherchez.
Vous pouvez aussi écrire delay(1000/2F) et c’est le programme qui fait le calcul !
