Les bases
J’essaie d’adapter le code sur le timer0 mais ma led clignote environ toute les 3 secondes au lieu de clignoter tous les 500ms. J’ai utilisé la datasheet de l’atmel pour les valeurs du prescaler qui sont de 100 pour diviser par 256. Voici mon code :
const byte RED = 5;
#define LedToggleRed digitalWrite (RED, !digitalRead(RED))
pinMode (RED, OUTPUT);
bitClear (TCCR0A, WGM00); // WGM00 = 0;
bitClear (TCCR0A, WGM01); // WGM01 = 0;
TCCR0B = 0b00000100; // Clock / 256 soit 16 micro-s et WGM02 = 0;
TIFR0 = 0b00000001; // Réinitialisation du flag TOV0
TCNT0 = 256 - 250; // Chargement du timer à 6
byte varCompteurRed = 0; // La variable compteur
if (bitRead (TIFR0, 0) == 1) { // Flag TOV mis à 1 ?
TCNT0 = 256 - 250; // Rechargement du timer à 6
bitSet(TIFR0, TOV0); // Remise à 0 du flag TOV0
if (varCompteurRed++ > 125){ // Incrémentation et a atteint 125 ?
varCompteurRed = 0; // On recommence un nouveau cycle
LedToggleRed; // Inversion de la Led rouge
88 Messages
Bonjour Gérard,
Bonjour Arnaud,
if (varCompteur++ > 125)
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Daniel -
Bonjour Daniel,
Cordialement.Christian
Bonjour Michael,
Bonjour Michael,
Bonjour PIVAR,
Bonjour Rachid,
Voir en ligne : Datasheet
Merci de votre réponse !
Saïd
Bonne programmation.
Christian-
Merci à vous !-
Merci de votre compréhension.
Bonjour Liu,
Attention !
X = I++
X = I—
Merci pour votre travail.
Bonjour Philippe,
Merci Christian,
Philippe-
Re-bonjour Philippe,
Merci pour cette précision.
Bonjour Paul,
Bonsoir Christian.
Christian-
Bonjour Christian,
Je pense que ça doit être :
Bonjour Christian,
Vital-
Bonsoir Christian,
Vital.
Bonjour Christian.
Dis-moi stp.
Christian-
Merci Christian,
Bonjour Christian,
Vital
Jean-Pierre-
C’est fait, là :
Merci !
CS12 CS11 CS10
Je vous tiens au courant.-
Désolé, erreur de "débutant"
bonjour :
Quand vous faites :
// 256-6 —> 250X16uS = 4mS
