jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 94
Comparaisons et interruptions
Rôle d’un registre OCR On peut charger un nombre dans le registre OCR2A ; lorsque le timer 2, en comptant, devient égal à OCR2A (les deux valeurs correspondent, ce qui se dit Match en anglais), cela provoque la mise à 1 d’un flag appelé OCF2A , qui est le bit 1 du registre TIFR2 (Timer/Counter 2 Interrupt Flag Register) et si on a autorisé (...)
Les Timers (III) 4 février 2015 13:25, par Jean-Luc
Je réponds pour Christian qui est absent en ce moment.
En fait pouvoir écrire dans un registre particulier comme TCCR1B en Arduino ou en C repose sur les pointeurs. En effet, les registres sont implantés à des adresses mémoire particulières. Comme pour les autres registres, TCCR1B est une macro qui défini un déréférencement de pointeur. Donc si addr_tccr1b est l’adresse du registre en mémoire, TCCR1B est défini comme (*(volatile uint8_t *)(addr_tccr1b)). et donc écrire TCCR1B = 0 provoque l’écriture de 0 à l’adresse addr_tccr1b en mémoire et donc l’écriture dans le registre.
Les bits nommés comme CS12 sont seulement définis comme des offset à l’intérieur d’un octet (on ne peut pas définir un pointeur vers un bit, c’est impossible). Donc on ne peut pas écrire CS12 = 1; car CS12 est équivalent à 2 et 2 = 1; produirait une erreur de compilation.
_BV est une macro définie comme ceci :
#define _BV(bit) (1 << (bit))
et donc écrire
#define _BV(bit) (1 << (bit))>
TCCR1B |= _BV(CS12);
à pour effet de lire en mémoire à l’adresse de TCCR1B, faire un ou bit à bit avec 1 << 2 (donc le bit correspondant à CS12 ) et réécrire le résultat en mémoire à l’adresse de TCCR1B. Ce qui fait le travail voulu.
32 Messages
Rubrique Programmation
