Maintenant que l’Arduino vous semble un peu plus familier, il est temps de découvrir d’autres composants qui permettront d’autres applications et trouveront leur place dans votre projet ferroviaire.
. Par :
, , , . URL : https://www.locoduino.org/spip.php?article61Pour réaliser des prototypes, il est très pratique de se procurer des petites cartes à pastilles.
Pour équiper la carte prototype, il faudra pouvoir brancher des fils . On devra se procurer des connecteurs à souder au pas de 2,54 mm, des barrettes à picots, droites ou coudées. Un composant très pratique est le bornier à vis.
Lorsqu’on a plusieurs servos à brancher, ceux-ci étant livrés avec un petit connecteur femelle à 3 points au bout d’un câble de 20 à 30 cm, il est très pratique d’acquérir une carte "capteurs" qui s’enfiche sur la carte Arduino et qui contient des picots disposés exactement comme il le faut : chaque port de l’Arduino est associé aux tensions 5V et 0V qui servent à alimenter le servo.
On trouve des cordons tout faits dans le monde de l’aéromodélisme, équipés de ces petits connecteurs ce qui évite d’utiliser le fer à souder.
Voici deux types de potentiomètres : l’un rotatif et l’autre linéaire.
Pour que le montage fonctionne de façon autonome, avec sa propre alimentation, on aura recours au régulateur 7805 (jusqu’à 1A) ou 78L05 (pour une centaine de mA).
Ou carrément au module d’alimentation tout fait avec réglage et affichage de la tension.
Un autre composant rapidement indispensable est l’afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères ou 4 lignes de 20 caractères. On en trouve en version nue, qui nécessitent le branchement de 7 ou 8 fils sur l’Arduino. Mais il existe également des modèles avec interface série (3 fils suffisent, en particulier avec la carte "capteur") ou I2C (4 fils).
Voici l’interface série qui s’installe ou est déjà installée à l’arrière de l’afficheur LCD :
Sur une carte à pastille, on pourra installer des plus petits modèles d’Arduino (Nano, Mini) avec quelques composants utiles pour constituer un accessoire complet tel qu’une commande de barrière automatique ou un jeu de lumières.
On pourra aussi réaliser des capteurs "sur mesure" comme ce détecteur infrarouge
Cette liste ne s’arrête pas là : tout ce qui peut être vraiment utile pour notre passion du modélisme en rapport avec l’Arduino, peut venir s’ajouter à cette rubrique.
