Avant d’aborder cet article, je vous propose de vous assurer que vous maîtrisez bien la notion de pointeur, essentielle ici. Si ce n’est pas le cas, prenez le temps de consulter les articles idoines : Les pointeurs (1) et Les pointeurs (2).
Cela étant dit, les bases sont posées, mais certains aspects importants de la programmation objet n’ont pas encore été expliqués...
’Vis’ ? Non ! ’this’ .
Reprenons ma version du constructeur Led()
de Led
pour illustrer un aspect parfois difficile à expliquer...
Led(int pin)
pin = pin; // ???
pinMode(pin, OUTPUT);
etat = 0;
On voit bien qu’il va y a avoir un problème avec l’argument pin
qui porte le même nom que la donnée pin
de la classe Led
. Le C++ a prévu un mot clé permettant d’identifier à coup sûr l’objet que l’on est en train de traiter : this
. C’est un pointeur sur le propriétaire de la méthode. On pourra ré-écrire la méthode ainsi :
Led(int pin)
this->pin = pin;
pinMode(this->pin, OUTPUT);
etat = 0;
this->pin
(prononcer ’vis tou pine’ !) signifie clairement que le pin
que l’on veut est celui de l’instance courante propriétaire de la méthode et pas l’argument. Il y a deux solutions pour venir à bout de ce problème récurrent : utiliser this
partout où l’on parle des données de l’instance, et ainsi clairement montrer ce que l’on utilise même si il n’y a pas d’ambiguïté... C’est une façon de rendre le source plus compréhensible, même si c’est un peu plus lourd à écrire. L’autre façon consiste à différencier les arguments en les préfixant systématiquement. C’est ce que je fais dans tous les sources jusqu’à cet exemple. pin
est toujours aPin
s’il s’agit d’un argument. L’ambiguïté est levée puisque l’on peut écrire à nouveau pin = aPin;
sans le this
! En réalité, j’emploie les deux modes, le this
me servant à identifier les données de l’objet et les différencier des variables déclarées localement ou globalement :
Led(int aPin)
this->pin = aPin;
this->etat = 0;
Noter le changement d’accès aux méthodes et données d’un pointeur par ->
au lieu du .
classique lorsqu’il ne s’agit pas d’un pointeur.
Héritage épisode 2
Dans le troisième article, on a parlé de l’héritage (ou dérivation) qui consiste à dériver une classe existante pour en faire un objet légèrement différent. Grâce aux pointeurs, on va pouvoir faire faire des choses différentes à un même objet !
Un pointeur peut adresser indifféremment une instance d’une classe ou de n’importe laquelle de ses dérivées. Utilisons un new
pour créer une instance d’une classe Led
, et récupérons le pointeur pour le stocker dans une variable locale, puis faisons de même avec une instance de la nouvelle classe LedBicouleur
Led *pointeur = 0;
pointeur = new Led(10);
pointeur->Allumer();
Led *pointeur2 = 0;
pointeur2 = new LedBicouleur(11, 12);
pointeur2->Allumer();
pointeur
est le cas normal d’une adresse de classe Led
stockée dans un pointeur de type Led *
pointeur2
est la nouveauté. Toujours dans un pointeur de type Led *
, on a posé une adresse d’une classe dérivée LedBicouleur
. Lorsque la fonction Allumer()
va être utilisée, c’est bien celle de LedBicouleur
qui sera appelée. Par contre, comme pointeur2
est de type Led *
il n’est pas possible d’appeler directement une fonction de LedBicouleur
comme Allumer2()
... Malgré tout, le langage a prévu de contourner ce problème en effectuant un cast. Le cast est une astuce de programmation qui n’a généralement pas de conséquence sur le code produit. On va forcer le compilateur à admettre que l’on connait mieux le type du contenu du pointeur que lui :
((LedBicouleur *) pointeur2)->Allumer2();
pointeur2
est brutalement et artificiellement converti en LedBicouleur*
(attention aux parenthèses), et du coup devient capable d’accéder aux fonctions publiques de cette classe.
Un gros inconvénient est que parce que vous lui avez forcé la main, le compilateur ne vérifiera pas la justesse de la conversion. En supposant qu’une classe Aiguillage existe, j’aurais pu écrire
((Aiguillage *) pointeur2)->Droit();
et il n’y aurait pas eu de problème de compilation ! Par contre à l’exécution : plantage !
Tout cela n’est possible que parce que pointeur2
est un pointeur. Une instance simple comme Led led;
ne peut pas contenir autre chose qu’un exemplaire de la classe Led
Bien entendu ce que l’on vient de dire est applicable à des tableaux de pointeurs sur des objets de types identiques ou différents du moment qu’ils dérivent tous de la classe désignée dans la liste : Led * leds[10]
peut contenir des pointeurs vers des Led
s ou des dérivées comme LedBicouleur
Un peu de pureté
Lorsque l’on dérive plusieurs classes d’une même classe de base, il peut arriver que cette classe de base n’ai aucun rôle en tant que telle... On pourrait imaginer une classe ObjetRoulant
dérivée en Loco
, Wagon
et Voiture
. Mais il ne devrait pas être possible de créer une instance d’un ObjetRoulant
, parce qu’en réalité il s’agit forcément d’un objet répondant à l’une des trois sous-classes (ou alors il faudra m’expliquer.)... Et si dans votre code vous n’avez pas considéré ce type d’objet, alors vous vous exposez à de potentiels problèmes d’exécution. Le langage a prévu cela avec les classes virtuelles pures, dites classes abstraites.
Une classe abstraite, comme son nom l’indique, n’a pas d’équivalent, d’instance possible dans la réalité. Elle n’est là que pour fournir un lien entre d’autres classes qui la dérivent. Pour obtenir ce type de classe, on peut passer par une fonction virtuelle pure :
class ObjetRoulant
protected:
byte nbEssieux;
public:
byte GetNbEssieux(); // fonction normale
virtual char *GetType() = 0; // fonction virtuelle pure !
Dans le fichier cpp associé, il n’y aura pas du tout de GetType()
! Cette fonction n’a pas d’intérêt sur ObjetRoulant
, elle est donc déclarée ici virtual
(virtuelle) mais sans corps ( le = 0
!) pour obliger les classes dérivées à la définir. Ainsi la classe Loco
class Loco : public ObjetRoulant
public:
char *GetType();
char *Loco::GetType()
return "Loco";
la dérivée de la classe abstraite doit absolument définir les fonctions virtuelles pures, sinon la compilation échouera.
Un autre moyen d’empêcher un utilisateur de créer une instance de votre classe est de déclarer ses constructeurs privés, ou au moins protégés si elle peut être dérivée.
class ObjetRoulant
protected:
byte nbEssieux;
ObjetRoulant();
public:
virtual char *GetType();
Statique, mais pas électrique...
Une classe est une définition, un canevas. Elle sert à définir un modèle qu’il sera ensuite possible de dériver, pour en changer -un peu- le comportement, ou d’instancier pour créer de véritables objets... Au delà de ces rôles classiques, les classes peuvent devenir des endroits de stockage pour des données et des méthodes qui ne sont pas instanciées, mais qui sont partagées par toutes les instances...
Imaginons que l’on veuille maintenir un compteur du nombre d’ObjetRoulant
s créés. Ce compteur fait indiscutablement partie de la classe ObjetRoulant
, mais il est unique : il ne doit pas être répété pour chaque instance... De plus il va falloir trouver le moyen de l’incrémenter et de le décrémenter.
class ObjetRoulant
public:
static int NbObjets; // Donnée statique
protected:
byte nbEssieux;
public:
Dans cette déclaration simplifiée de la classe ObjetRoulant
, est apparue la définition d’un entier, NbObjets
. Il est static
, ce qui signifie que cet entier n’existe qu’une et une seule fois en mémoire, il n’est pas répété dans les instances de la classe ObjetRoulant
ou de ses dérivées.
Pour accéder à cet entier depuis n’importe où, il suffit de préciser le nom de sa classe propriétaire, comme on le fait pour les méthodes membres d’une classe :
ObjetRoulant::NbObjets
Une donnée statique doit aussi être déclarée dans le fichier cpp, comme les méthodes :
#include "ObjetRoulant.hpp"
int ObjetRoulant::NbObjets = 0; // déclaration
byte ObjetRoulant::GetNbEssieux()
return this->nbEssieux;
Deux remarques sur cette déclaration : pas de mot clé static
ici, et une initialisation qui est possible, par exemple à 0 dans notre cas.
Comme toutes les données d’une classe, celles ci peuvent être protected
ou private
. Dans ce cas, il faut éventuellement prévoir une fonction d’accès à la donnée par le monde extérieur.
// HPP
class ObjetRoulant
private:
static int nbObjets; // Donnée statique, avec un 'n' minuscule pour le côté 'privé'.
public:
int GetNbObjets();
// CPP
int ObjetRoulant::nbObjets = 0; // déclaration
int ObjetRoulant::GetNbObjets()
return nbObjets;
Ce type d’écriture est possible, mais comme d’habitude l’appel à la méthode doit se faire via une instance de la classe (rappelons nous que Loco
dérive de la classe ObjetRoulant
, classe virtuelle pure que l’on ne peut instancier [1]) :
Loco loco1;
int nb = loco1.GetNbObjets();
On a dû créer une instance loco1
pour pouvoir accéder à nbObjets, et on voit bien qu’elle n’apporte rien à la fonction : this
n’est utilisé nulle part...
Le C++ a prévu ce cas de figure en permettant de déclarer des fonctions static
// HPP
class ObjetRoulant
private:
public:
static int GetNbObjets();
// CPP
return nbObjets;
Rien ne change à part le mot clé static
devant la méthode dans le hpp. Ce qui change, par contre, c’est le moyen d’accès à la donnée :
int nb = ObjetRoulant::GetNbObjets();
Plus d’instance créée pour l’occasion ! En contrepartie, l’écriture de fonction static
obéit à une règle spécifique : puisqu’aucune instance n’est utilisée, l’utilisation du mot clé this
y est strictement interdite !
Une fonction static
est aussi une bonne solution pour ’ranger’ les méthodes fortement liées à une classe sans pour autant en être dépendantes. Dans quelques cas extrêmes, il m’est arrivé de coder une classe sans aucun contenu autre que des fonctions statiques regroupées sous le nom de la classe...
Enfin, pour incrémenter et décrémenter le nombre général d’objets roulants, quoi de mieux que le constructeur et le destructeur ?
// HPP
class ObjetRoulant
private:
public:
ObjetRoulant(); // constructeur
~ObjetRoulant(); // destructeur
// CPP
ObjectRoulant::ObjetRoulant()
ObjetRoulant::nbObjets ++;
ObjectRoulant::~ObjetRoulant()
ObjetRoulant::nbObjets --;
return nbObjets;
Le constructeur, appelé à chaque création par new
ou en direct (comme dans Loco loco1;
), va augmenter le compteur d’objets. Le destructeur, appelé lui lors de chaque delete
d’une instance ou par la disparition d’une instance directe, va le décrémenter. On maintient ainsi le nombre total d’objets roulant juste en créant et en détruisant ces objets !
A bientôt pour d’autres aventures objets !
