samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 22
La génération des PWM
PWM et broches de sortie Le module Arduino Uno est capable de générer de la PWM sur 6 broches de sorties grâce à la fonction analogWrite. D’une manière transparente pour l’utilisateur, cette fonction utilise les timers du microcontrôleur pour générer sur les sorties, un signal carré de fréquence fixe mais de largeur variable pour (...)
Les Timers (IV) 23 juin 2017 10:13, par Christian
Je ne suis pas familiarisé avec l’emploi d’ESC comme on les utilise en radiocommande et je ne vois pas bien leur utilité en modélisme ferroviaire puisqu’on régule la vitesse des trains d’une autre manière (PWM amplifié ou DCC).
J’ai tout de même trouvé ce lien qui m’en a dit un peu plus :
http://arduino.blaisepascal.fr/inde...
Peut-être qu’il vous sera utile.
Comme mes collègues Jean-Luc et Dominique, je pense que l’ESC peut s’utiliser comme un servomoteur et dans ce cas, la réponse à votre problème pourrait se trouver dans la bibliothèque Servo d’Arduino.
Le code que vous publiez me semble correct mais il va générer une PWM de fréquence 490 Hz seulement, ce qui est donc insuffisant selon vous. Si on se réfère à mon article, vous pouvez obtenir une PWM de fréquence plus forte, mais hélas non située dans l’intervalle qui vous intéresse. En effet, la fréquence que vous pouvez obtenir est de 7812,5 Hz en prenant un prescaler N = 8 et en vous inspirant du premier exemple. C’est très proche de la borne inférieure de l’intervalle mais pas dedans. Hélas, il n’y a pas d’autres possibilités selon les exemples que j’ai donnés ce qui prouve qu’on est toujours limité par les possibilités physiques d’un microcontrôleur. Si on avait pu prendre un N = 4, on aurait eu une fréquence double, mais ce n’est pas prévu par l’électronique du microcontrôleur.
Une autre possibilité serait d’utiliser le timer en mode CTC au lieu des modes décrits dans cet article, mais cela vous oblige à étudier de très près la datasheet du composant Atmel ATmega328P, microcontrôleur qui équipe les modules UNO.
J’espère que cette réponse vous permettra d’avancer un peu dans votre projet. Bien cordialement.
29 Messages
Rubrique Programmation
