J’ai fait l’acquisition d’un moulin à vent Jouef, mais celui-ci tourne beaucoup trop vite (genre ventilateur !).
Je possède une carte Arduino mini Pro. Est-il possible de diminuer la vitesse de rotation du moteur de ce moulin.
Merci pour votre réponse.
28 Messages
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 22 novembre 2014 19:09, par simonp19
Je suis intéressé par l’arduino et je souhaite acquérir un coffret de départ pour apprentissage. Sur les différents sites le choix est plus complexe que je le pensais.
Je suis passionné de modélisme ferroviaire et je voudrais pouvoir l’utiliser pour jouer avec des éléments mobiles du décor.Merci pour vos réponses.
Les kits qui existent intègrent parfois un livre avec la description de montages qui accompagnent l’apprentissage. À ma connaissance ces livres d’accompagnement sont en anglais.
Si vous préférez un kit, il est donc préférable de le prendre sans livre pour diminuer le prix. Les toulousains de SnootLab propose par exemple ce kit qui renferme de nombreux composants que vous réutiliserez sur le réseau mais aussi d’autres que vous n’emploierez pas comme le détecteur de chocs. Chez Lextronic, vous avez ce genre de kit où au lieu de composants vous avez des modules. Pour débuter c’est plus plug&play mais vous avez peu de chance de pouvoir réutiliser les modules une fois la phase d’apprentissage terminée.
Enfin, vous avez la solution chinoise. Par exemple chez DealExtreme vous avez ce genre de kit. Les composants sont probablement de moindre qualité mais un compatible Arduino est inclus.
Autre solution, ne pas acheter de kit et faire son marché, par exemple chez ElectroDragon qui propose des set de composants, ce qui évite de disperser les achats sur plusieurs sites. Je peux dresser une liste de courses chez ce fournisseur si vous le désirez.
Concernant le livre, il me semble que le celui de Tavernier a bonne réputation.
Savoir où commencer est difficile. Dans les prochaines semaines LOCODUINO va s’étoffer. Sans atteindre la finition d’un livre nous nous en approcherons.
Effectivement, je vous serai reconnaissant si vous me fournissiez une liste de composants pour débuter.
D’avance merci pour votre aide
Patrice-
J’ai suivi vos conseils et je viens de recevoir le matériel. Livraison rapide car reçue environ 10 jours après la commande.
Je vais commencer mes premiers essais.
C’est allé vite, surtout en période de fêtes. Tenez nous au courant. Un forum d’entraide vient d’être ouvert. C’est ici :
http://forum.locoduino.org
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 22 novembre 2014 21:39, par Dominique
Vous êtes peut-être le premier à poser une question sur Locoduino : ça s’arrose !En fait, il serait intéressant de savoir quels types d’éléments mobiles vous souhaitez animer (aiguilles, barrière de passage à niveau, rotonde, voitures, moulin, etc..), ceci pour déterminer quels types d’interface sont nécessaires (servo mécanisme, fil rétractable, moteur à courant continu ou pas à pas, etc..).
Après cela, il faut regarder ce qu’il y a dans les kits de démarrage et choisir en fonction de vos besoins présents (et à venir).
Mais il est fort à parier que vous aurez besoin de toute façon de compléter le kit par quelques ingrédients à acheter à part. Nous sommes prêts à compléter nos articles s’il manque quelque chose d’important.
Dominique-
Merci pour votre réponse malgré mon erreur de forum
Pour apprendre à utiliser l’arduino et répondre à certaines problématiques du modélisme ferroviaire je souhaite un set de démarrage qui me permette dans un premier temps de pouvoir gérer des lumières ou un passage à niveau. Actuellement mon réseau fonctionne en digital avec une centrale MS2 et est géré par PC. Je suis bien conscient que a la suite de l’initiation je prendrai du matériel supplémentaire.
Je recherche une aide pour l’achat des premiers matériels.
Cordialement.-
Oui c’est possible de diminuer la vitesse d’un moteur à courant continu, je suppose :
- en réduisant la tension d’alimentation du moteur (vous ne devez pas utiliser la bonne alimentation),
- en plaçant une résistance fixe ou variable en série avec le moteur, à calculer,
- en utilisant un Arduino ET un circuit de commande de moteur en PWM. Cette dernière solution est, de loin, la plus compliquée.
A vous de choisir !
J’aimerai me servir de ma carte Arduino même si c’est plus compliqué, j’ai déjà programmé un passage à niveau avec une autre carte. Il faut avouer que j’ai un peu galéré car c’était ma première expérience avec Arduino et aussi je tiens à remercier la communauté pour l’aide qu’elle m’a apporté.
J’ai cherché sur cette rubrique un sujet qui se rapportait à mon cas mais je n’ai rien trouvé.
Je voudrais juste avoir les bases de départ et les bibliothèques nécessaires.
Cordialement.-
je pense que l’article « Commande de moteur à courant continu » correspond à ce que vous cherchez.
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 23 décembre 2014 16:43, par simonp19
Pour l’inscription sur le forum d’entraide, il est demandé le nom d’une celebre marque française.
Quelle reponse doit on donner ?
Oui c’est l’antispam. Il s’agit d’une marque commençant par F, c’est à dire Fleischmann.
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 4 février 2016 18:05, par LAISNEY
Je vais sans doute acheter la carte Arduino Uno, n’arrivant pas pour l’instant à programmer des pic en assembleur.
Je suis en analogique 2 rails et je voudrais essayer de faire en sorte de contrôler les cantons de mon réseau ainsi que la protection des voies d’évitement. Pour mes aiguillages, j’utilise des moteurs lents Lemaco. Pensez-vous que cela soit réalisable facilement, car j’ai de grosses lacunes en électronique et je voudrais me simplifier la vie.
D’après vous y a-t-il des cartes spécifiques à acheter pour ces cas ?Merci d’avance
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 23 février 2016 08:35, par Philippe Blondé
A cela j’ajouterais une carte relais (8 relais) et une alimentation.
Pour l’alimentation : soit une alim 240v / 5v DCC USB, soit un convertisseur continu/continu 12/24vDC/5vDC.
Les relais : pour commander les aiguillages ou autres.
L’alimentation : nécessaire une fois l’ordinateur débranché. Comme nous avons tous du 12/14v continu sur nos réseaux, un convertisseur trouve facilement sa place.
C’est ce que j’ai fait pour mon premier montage avec Arduino
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 15 janvier 2017 17:24, par Dominique
Et je vous recommande de lire ceci :
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 26 décembre 2017 11:51, par Philippe THOMAS
Bonjour Dominique,
ayant acquis un Arduino Uno je voudrais savoir si celui ci serai compatible avec ma centrale DCC (DR5000 DIJIKEIJS)et comment faire pour les connexions et si on peut envoyer directement le signal sortant de la centrale vers l’Arduino et lui donner une adresse.
Merci d’avance -
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 26 décembre 2017 13:01, par Dominique
Bonjour Philippe,
Le réponse est NON : Visiblement vous ne savez pas ce qu’est un Arduino. Ce n’est pas un produit prêt à l’emploi dans le modélisme ferroviaire, pas un décodeur DCC ou d’accessoire. C’est un micro-ordinateur d’usage général incluant sa mémoire vive, sa mémoire programme (qu’il faut programmer avec l’IDE Arduino à installer sur votre ordinateur (Mac ou PC) et une liaison USB. En particulier l’Arduino fonctionne en 5V est serait immédiatement grillé si vous le branchez sur la sortie DCC de votre centrale. Allez lire d’abord les articles de la section Pour Débuter.
Par contre vous pouvez en faire quelque chose en modélisme ferroviaire et vous trouverez l’essentiel de ce qui est possible sur ce site. A vous de savoir ce que vous voulez faire, nous le présenter et nous pourrons certainement vous aider. -
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 1er juin 2018 18:35, par Leclere Herve
un passage à niveau double voie à 2 sens de marche, les feux rouges sont de leds clignotantes d’origine, un seul moteur pour les 2 barrières simultanées, actuellement cde manuelle. je voudrais une cde automatique. Merci d’avance pour un plan . Hervé. (ou générail)
Bonjour Hervé.
« Garçon ! Un café s’il vous plaît. ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il va vous falloir faire vous même. Vous pouvez commencer par le dernier article publié qui traite de passage à niveau : « Comment concevoir rationnellement votre système ».
inscription 29 octobre 2020 14:34, par Jozefowiez Bruno
Il y a -t-il une inscription à faire pour accéder pleinement à votre site , qui est très intéressant pour le néophite que je suis ? Amicalement. JZB.
inscription 29 octobre 2020 15:07
Non, pas d’inscription pour ce site d’articles. Pour le forum, oui il faut s’inscrire pour poster des contributions : vous verrez, c’est simple ! I
inscription 30 octobre 2020 09:52, par msport
Mais pour poser des questions qui vous concernent plus particulièrement comme un dépannage ou une application spécifique, il vaut mieux utiliser le forum qui vous permettra de poster des photos ou des fichiers (en faisant référence à l’article).
Un minimum pour jouer rapidement avec un Arduino 11 mars 2021 09:58, par SMAL Jean
Bonjour Locoduino,
Il m’est impossible de m’inscrire à votre forum.
Toutes les cases sont remplies de même que la question
subsidiaire de vérification
La réponse est immédiate en m’informant ne pas avoir
répondu correctement à "ces questions".Bien cordialement,
Jean SMAL
