mercredi 8 mai 2024
Visiteurs connectés : 86
Du texte, toujours du texte...
. Par : Thierry
Un peu d’histoire... Depuis toujours, les processeurs, qu’ils soient simples comme les Atmel, ou complexes comme ceux de nos ordinateurs reposent tous sur des octets (des bytes en Anglais). Comment à partir de ces octets qui peuvent prendre n’importe quelle valeur entre 0 et 255 a-t-on pu y stocker des caractères ? Il faut comprendre que (...)
La Ram étant vierge à la mise sous tension, il faut bien un bout de programme pour la charger au démarrage : donc occuper de la mémoire programme.
Si vous ne changez pas de processeur, ça ne va pas être simple !
17 Messages
Rubrique Programmation
