mardi 16 avril 2024
Visiteurs connectés : 113
Monter une bibliothèque !
Une clé de dix et un marteau ? Non ! Un explorateur de fichiers et un décompresseur zip....
. Par : Thierry
Dans le petit monde de l’Arduino, le savoir et l’expertise passent soit par des sites comme Locoduino ou Arduino.cc, soit par des bibliothèques destinées à simplifier la vie de l’utilisateur lambda. Si vous êtes là, c’est que le premier mode de transmission d’information vous est connu. Concentrons nous sur le second... Une bibliothèque (...)
Bibliothèque alternative à Arduino pour l’ATmega328P 1er octobre 2016 10:12, par sylvainmahe
Il ne s’agit pas de remplacer, il s’agit juste d’une alternative plus performante (vitesse d’exécution/mémoire), et également plus facile à utiliser, ce uniquement pour l’ATmega328P (donc optimisé pour cet uc).
Avec je réalise tous mes projets sans être limité :
http://sylvainmahe.xyz/projectQuadc...
http://sylvainmahe.xyz/projectGeige...
J’ai essayé d’en présenter deux le mieux possible, j’en ai bien d’autres à présenter, mais il faut avoir le temps d’écrire un article à chaque fois, de faire des photos, etc...
Module n’est pas plus dédié au modélisme qu’à un autre domaine, c’est une bibliothèque générale. Avec la carte principale, si vous avez envie de la mettre dans un système pour ouvrir la porte du poulailler a telle heure, vous pouvez, ou si vous avez envie d’envoyer un ballon dans la stratosphère avec ce qu’il faut à bord, vous pouvez aussi, c’est pas dédié à un domaine.
15 Messages
Rubrique Atelier
Installer une bibliothèque
Démarrer en électronique
LOCODUINO à Fédérail 2017
Utiliser les composants CMS
Salade de broches
Salade de broches
