. Par : Christian, Dominique, Guillaume, Jean-Luc, LIKIKI, Patrick, PICO, Thierry
Mais...mais l’IDE Arduino est en français :)
Allez dans les préferences et choisissez donc le français !
Maintenant, si vous ne savez pas manipuler un minimum de terminologie américaine, dont la syntaxe du langage C, vous n’irez pas bien loin de toute façon.
Si vous allez sur Arduino.org, vous lirez “You are now going to be redirected to arduino.cc”. Il n’y a plus de différence !
Bon d’accord, les sites web sont en anglais, mais, vous devez comprendre ça, non ?
56 Messages
Installation de l’IDE arduino 26 novembre 2014 20:50
L’installation de la version 1.5.8 beta a -t-elle un intérêt lorsque l’on utilise uniquement des cartes Uno.
Et si oui faut-il installer parallèlement les deux versions ou la compatibilité des sketch antérieurs est-elle assurée ?Merci de votre réponse
Il y a quand même au moins une incompatibilité entre les deux versions 1.0.x.x et 1.5.x.x, ce sont les prog_char, prog_int etc utilisés pour stocker des constantes dans la mémoire programme. Ces modificateurs n’existent plus en 1.5.x.x. Par contre, le PROG_MEM plus connu fonctionne toujours.
Installation de l’IDE arduino 26 novembre 2014 21:29, par Jean-Luc
l’IDE 1.5.8 n’est pas indispensable mais amène des améliorations aux bibliothèques employées par le Uno et à l’IDE. Pour la liste des améliorations successives : http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes.
Je n’ai pas de problème pour passer d’une version à une autre sur mes sketchs.
Ok merci pour la réponse rapide.
Bonne soirée
Installation de l’IDE arduino 28 novembre 2014 16:51, par Jef
Je viens-acheter un arduino Uno pour gerer des aiguillages et un passage a niveau pour un module Les Tageaires
La version de l’IDE que j’ai chargé sur le site arduinocc est la 1.0.6
Impossible de compiler, même l’exemple blinck
.La premiére ligne se surligne en jaune et j’ai 7 oi 8 messages d’erreur du type "OUTPUT was not declared in this scope
j’ai rechargé plusieurs fois les drivers pour le pilote et j’ai vérifié les déclarations (aduino uno et COM3)dans outil.
Je ne sait plus quoi faire (a par tout recommancer )-
Vu ton message, il me semble que tu es sous windows. La plupart des membres ici sont sous autre chose, au choix des deux systèmes au dessus de win. Et pour ma part, j’ai déserté windows sous la version 95 (selon mes souvenirs)
Vista, 7, 8 ?
Si 7, regarde cette page : ici 4ème post.
En espèrant que quelqu’un pourra t’aider aussi. -
Bonsoir.
L’erreur est bien une erreur de compilation. Donc ça ne semble pas être un soucis d’installation de pilote. Visiblement le fichier Arduino.h qui contient la définition de OUTPUT, pinMod, etc n’est pas inclus par le sketch alors qu’il devrait l’être.
La première erreur ne serait-elle pas « Blink.ino:10:21 : error : Arduino.h : No such file » ?-
Ou alors un fichier téléchargé corrompu qui permet tout de même une installation correcte.
Oui,la première ligne du message d’erreur est bien
Blinck.inno ;18,21 ;erreur arduino.h ;No such file or directory-
Si tu as installé le programme avec l’installeur Windows, et que tu as laissé toutes les valeurs par défaut, comme le répertoire d’installation, tes fichiers devraient être dans c :\Program Files (x86)\Arduino\ . Si tu as installé à partir d’un zip décompressé, tu l’a mis dans un répertoire précis dont tu devrais te souvenir. Au cas où tu ne saurais plus, tu peux demander les propriétés du raccourci que l’installeur t’a placé en fond d’écran. Tu y retrouvera le répertoire de départ. Le fichier incriminé Arduino.h se trouve lui à partir de là dans ’hardware\arduino\avr\cores\arduino’ .
A l’attention de Guillaume, Jean Luc, Thierry et Patrick
je vous remercie pour l’aide que vous m’avez apportée.
Il me manquait comme vous le présentiez le fichier Arduino.h dans le hardware
J’ai décompressé le fichier téléchargé et j’ai vérifié, le fichier était bien présent.
L’exemple Blink et le Spaceship interface du starter kit ont fonctionné du premier coup.
Merci mille fois pour votre aide.
Jef
Dans un premier temps, il faudrait que tu verifies que le fichier Arduino.h est bien present quelque part sur ton disque apres installation de l’IDE.
Si oui, il est possible que les chemins d’acces aux librairies de base ne soient pas correctement definis.
Je ne suis pas sur mon ordi actuellement, alors je ne peux pas donner plus d’information pour l’instant car je n’ai pas l’IDE en face des yeux...
Patrick
Installation de l’IDE arduino 29 novembre 2014 09:07, par LIKIKI
Merci pour toutes ses infos, car je pense que j’aurai le même problème prochainement.
Un retour d’expérience à ne pas oublier.
Christian.
sous arduino 1.6.0 : problème de compilation 22 mars 2015 16:56, par lulu
je vous contacte pour ce problème :
je viens de réaliser le premier programme spaceship et ai essayé de "vérifier" compiler le prog : des erreurs apparaissent ds la fenêtre dessous. après avoir repris mes erreurs, la comilation ne fonctionne toujours pas. pour en avoir le coeur net, j’ouvre l’exemple spaceships, le compile , le téléverse sans prob !!!
où sont ces erreurs ? je décide d’ouvrir un fichier vierge et de mettre une seule ligne int switchstate = 0 ; . j’essaie de le compiler et là : tours des erreurs JAVA marquées dans la fenêtre dessous : je ne comprends pas !!! et de plus çà marque "enregistrement" en continu en bas à gauche au dessus de la fenêtre des erreurs JAVA !Pouvez vous m’aider svp ? 3 heures que je cherche alors que çà doit être une broutille !!! j’ai réinstallé java au cas où !! je suis sous seven.
les exemples se compilent bien, ou les nouveaux prog vides-
sans le programme que vous essayez de compiler, ça va être difficile de répondre.
sous arduino 1.6.0 : problème de compilation 22 mars 2015 18:03, par lulu
rebonjour, voilà uniquement le bout de programme qui arrive à faire bugger le compilateur,
merci de me dire si cela vient du prog, ou d’un problème de drivers, version de logiciel etc.........
merci encore pour vos réponses
int switchstate = 0; void setup() { } void loop() { }
cela ne se compile pas correctement avec des messages d’erreurs java.
Installation de l’IDE arduino 22 mars 2015 18:07, par lulu
voici les messages dans la fenêtre dessous :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.InternalError : Could not bind shell folder to interface
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.initSpecial(Native Method)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.access$300(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2$1.call(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolderManager2$ComInvoker.invoke(Unknown Source)
at sun.awt.shell.ShellFolder.invoke(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolderManager2.getNetwork(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.getFileSystemPath(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.access$400(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2$2.call(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolderManager2$ComInvoker$3.run(Unknown Source)-
Ce n’est pas un problème avec le compilateur. C’est un problème avec Java. Avez vous essayé la 1.6.1 ? Avez vous essayé de mettre à jour Java ?
Installation de l’IDE arduino. 22 mars 2015 20:02, par lulu
oui, j’ai installé la dernière version, et cela conduit au même résultat !!
ce que je trouve bizarre, c’est que quand je pars d’un fichier existant (répertoire exemples) et que je le modifie, le logiciel "refuse" d’enregistrer sous un nouveau nom, cela est déja anormal.
peut être faut il que je réinstalle le logiciel ?-
Je ne sais trop quoi vous répondre, je n’ai de PC. N’y a-t-il pas des réglages de sécurité associés à Java ?
J’ai fait un sondage hier auprès de personnes qui ont installé l’IDE sur PC pour la première fois : ça fonctionne bien.
Je pense que votre problème ne vient pas de l’IDE Arduino.
Installation de l’IDE arduino 22 mars 2015 20:19, par Dominique
C’est bizarre si vous ne pouvez pas enregistrer un exemple modifié : je viens de le faire avec la commande "fichier/enregistrer sous ... "
Cela crée un croquis dans le carnet de croquis avec le nom que j’ai choisi, qui peut-être le même mais ce n’est pas conseillé pour limiter les confusions. -
Installation de l’IDE arduino 23 mars 2015 20:41, par lusy
merci de vous investir pour m’aider à résoudre mon problème !
je n’ai pas le temps ce soir, mais je vais désinstaller le programme, puis le réinstaller.
je vérifierai si je n’ai plus le problème d’enregistrement.
si tel est toujours le cas , je regarderai si j’ai un problème de degré de sécurité par rapport à java.je vous tiens au courant.
des personnes utilisent t elles teamspeak ou teamviewer pour se dépanner en direct à une heure définie ensemble pour s’aider mutuellement sur des soucis ? -
Installation de l’IDE arduino 25 mars 2015 18:47, par lusy
désolé ne pas avoir pu répondre plus tôt.
j’ai réinstallé le logiciel arduino qui est à la version 1.6.1.
et là tout fonctionne nickel !!
j’ai de nouveau accès aux fonctions d’enregistrement etc.....conclusion : la mise à jour de java devait empêche la version arduino 1.6.0 de fonctionner !!
la version 1.6.1 fonctionne avec ce java.cela ne faisait qu’une semaine que je possède arduino, c’est ballo d’être bloqué à cause d’une montée de version du logiciel !!
Merci à tous pour vos aides, et dsl pour la perte de temps engendrée !
Installation de l’IDE arduino 25 mars 2015 21:23, par dominique
Le principal c’est que vous puissiez profiter de ce site pour votre réseau.
Bienvenue !
Vous avez oublié votre carnet de croquis 17 septembre 2016 14:26, par Cécile
Bonjour à tous. Suite à un changement d’ordinateur, j’ai voulu installer Arduino sur mon nouveau PC. Mais lorsque je lance l’IDE, celui si se referme sur un message d’erreur intitulé "Vous avez oublié votre carnet de croquis" qui me dit : "Arduino n’a pas pu s’exécuter car il n’a pas pu créer de dossier pour enregistrer votre carnet de croquis." Pouvez vous m’indiquer comment résoudre le problème s’il vous plait ?
Installation de l’IDE arduino 17 septembre 2016 15:35, par Christian
Essayez de créer dans le répertoire Mes documents, un dossier appelé Arduino. Comme c’est généralement là que sont enregistrés les croquis, cela peut peut-être résoudre le problème. En général, ce dossier est créé lors de l’installation de l’IDE.
Installation de l’IDE arduino 17 septembre 2016 16:19, par Thierry
Pour compléter la réponse de Christian, la création d’un répertoire par un programme, qu’il soit d’installation ou autre, échouera si un fichier du même nom est déjà présent dans le répertoire parent.
Dans votre cas, la création de répertoire a échoué si un ficher du nom de ’Arduino’ sans extension existe déjà dans ’Mes Documents’ ! -
Installation de l’IDE Arduino 26 novembre 2018 22:05, par GERMAIN Patrice
existe t-il une version en français car j’ai voulu aller voir dans Arduino.cc ou Arduino.org et les deux sites sont en anglais.
Je voudrais me lancer dans arduino donc je commence à lire vos articles fort intéressants.Cordialement
Allez dans les préferences et choisissez donc le français !Maintenant, si vous ne savez pas manipuler un minimum de terminologie américaine, dont la syntaxe du langage C, vous n’irez pas bien loin de toute façon.
Installation de l’IDE Arduino 26 novembre 2018 23:09, par Jean-Luc
A ma connaissance, il n’existe de version en français que pour le manuel des fonction. Pas sûr que ça soit à jour.
Voir en ligne : Référence arduino en français
Installation de l’IDE Arduino Mega Clone avec puce CH340 3 octobre 2019 12:18, par Marchand Patrick
Je viens de lire votre article Arduino DCC++. Mais je rencontre des problèmes pour installer l’IDE sur la carte Arduino Mega 2560 Clone avec puce CH340.
Auriez vous des conseils pour bien réaliser cette procédure.
Je ne connais rien au langage Arduino DCC++.
Cordialement,-
Bonjour Patrick,
Tout d’abord, avec quel système d’exploitation travaillez-vous ? Windows, Mac, Linux et la version ?
Ensuite, avez-vous installé l’IDE sur votre ordinateur comme le dit cet article ?
Une fois l’IDE lancé, reconnait-il une carte Arduino d’origine ? (UNO par exemple)
Enfin, que se passe-t-il lorsque vous branchez votre clone Mega ?
Il faut qu’on en sache un peu plus pour vous aider...
Cordialement.Christian
Bonjour Christian,
Voici le projet par lequel je suis intéressé. C’est celui d’une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI, sur le site Locoduino. J’ai acheté sur Ebay les produits suivants :
1 carte Arduino 2560 Mega Clone avec puce CH340,
1 carte Shield Ethernet W5100 clone
1 alimentation AC110V 220V à DC 18V1A 2A 3A 5A 10A 20A Alimentation à découpage.
1 Module Ajustable Régulateur Tension Afficheur Voltmètre LED 5A 1,25 36 V XL4015.
1 Module Détection Charge De Courant Capteur De Tension Max471.
1 L9110S Dual Motor Driver Module H-bridge DC MOSFET IRF3205 10/15A 3-36V 30A.
Cordialement,-
Je pense que pour le matériel, c’est OK mais votre réponse ne répond pas aux questions que j’avais posées.
Windows 10 reconnait très bien la puce CH340, pour Windows 7 ou 8 c’est une autre histoire et c’est la raison pour laquelle nous conseillons aux débutants d’acheter de la marque Arduino (pas de puce CH340), nous n’avons aucune rétrocommission !
Donc, si vous voulez de l’aide par rapport à votre premier message, nous devons savoir avec quel type d’ordinateur vous travaillez. Une fois votre carte Mega installée et reconnue, je passerai la main à Dominique qui s’y connait plus que moi en JMRI et DCC++.Christian
PC tour 5 octobre 2019 20:37, par Marchand Patrick
Bonjour Christian,
Le PC est une tour avec une carte mère MSI et un processeur i5 INTEL, 64 bits 16 go de mémoire, + des prises USB3 3.
Cordialement,-
D’après ce que vous dîtes, je pense que votre système d’exploitation est Windows mais quelle version ? 7, 8, 10 ?
msport a raison, ce type de dépannage a plus sa place sur le forum. Il vous a préparé le terrain en vous faisant un lien.
Ici, c’est pour signaler quelque chose qui concerne l’article...
Installation de l’IDE Arduino 5 octobre 2019 21:44, par msport
ce type de dépannage n’apporte rien au site éditorial.
Je vous suggère de passer au forum, rubrique débuter :
http://forum.locoduino.org/index.ph...Merci de votre aide.
Installation de l’IDE Arduino 2 août 2020 09:32, par daniel Benet
Ayant pu - dans une autre vie - apprécier les services rendus en automatisme par un "debuggeur" permettant par exemple la mise en place de "break points" avec consultation des variables et registres internes, je suis étonné de ne pas en entendre parler.
Cela est sans doute "trop lourd" pour un tout petit système, mais je préfère poser la question : "Existe-il un débogueur" adapté aux Arduino ?
Merci de toute votre aide.
Daniel Benet -
Installation de l’IDE Arduino 2 août 2020 11:41, par msport
les utilisateurs de Visual Studio pourront dire ce qu’il apporte.
les autres se contentent de serial.print conditionnés par un #define DEBUG
Installation de l’IDE Arduino 2 août 2020 18:50, par Thierry
Comme le dit msport, la plupart du temps seul Serial.print est disponible. Et il faut reconnaître que ce n’est pas très pratique. Il n’y a pas de debuggeur à proprement parler sur les Arduino. Certains modèles comme les ESP32 ou les STM32 disposent d’interfaces qui permettraient d’en faire fonctionner un, mais je ne l’ai jamais vu fonctionner.
De mon côté, je me suis bricolé un simulateur d’Arduino qui me permet d’utiliser Visual Studio Community (la version gratuite) et de régler les plus gros problèmes de logique avec son débuggeur que je connais bien puisque je travaille tous les jours avec. Malgré tout ça ne corrige pas tout, et le passage sur l’Arduino est souvent l’occasion de trouver de nouveaux problèmes : branchements, timings, logique 8 bits au lieu de 32 bits, compilateurs différents, etc...
Je dirais même plus, voir :
débogage Arduino avec Visual Studio
Installation de l’IDE Arduino - le programme ne se lance pas 5 février 2021 22:59, par Bernard Villeneuve
J’ai installé le logiciel IDE comme décris. Après avoir double cliqué sur l’icone du programme , il ne se lance pas.
J’ai fait l’installation sur un Raspberry PI4 donc sous Linux Debian en 64 bit.
Pouvez vous m’aider ?
Installation de l’IDE Arduino - le programme ne se lance pas 5 février 2021 23:14, par Bernard Villeneuve
En complément,
je viens de voir que dans la console j’ai le message d’erreur suivant :ligne35 : /home/pi/Downloads/arduino-1.8.13/java/bin/java : impossible d’exécuter le fichier binaire : Erreur de format pour exec()
Installation de l’IDE Arduino 6 février 2021 08:41, par Jean-Luc
Deux questions peut-être bêtes :
- Avez vous téléchargé le bon ? (ie pour Linux ARM 64 bits)
- Avez vous lancé le script d’installation ? Voir https://create.arduino.cc/projecthu...
Non, les questions ne sont pas bête, il faut vérifier puisque cela ne fonctionne pas.
j’ai téléchargé le fichier "arduino-1.8.13-linuxaarch64.tar.xz.
Je pense que c’est le bon. Le PI4 etant pour moi en 64 bits-
Bon au final, la question n’etait vraiment pas bête, si le PI4 est bien en 64 bits, la version 7 de Raspbian est bien en 32 Bits !!
Merci beaucoup d’avoir attiré mon attention sur ce point.
Installation de l’IDE Arduino 24 mars 2021 23:48, par BOYER Jean-pierre
Je me permet de vous contacter, car je rencontre des problèmes pour installer correctement IDE sous Windows 10 Pro (64bits).
J’ai réaliser une centrale DCC++ complète comme décrite das l’article de juillet 2019 par BobbyAndCo avec une carte MEGA 2560 et son shield Ethernet (clones).
J’ai installé également la version officielle de DCC++ et suivi les différentes instructions.
Néanmoins au téléversement de "BLINK" deux messages d’erreur sont apparus/ -avrdude : stk500v2_command():unknown status 0x01
En plus dans le menu outil de l’IDE, je n’ai pas le port Ethernet mentionné et lorsque je clique sur le bouton "loupe" aucune inscription apparait.
Merci de bien vouloir m’apporter une solution à, mes problèmes.
Cordialement. Jean-pierre
Vous m’avez déjà écrit tout cela par mail, ce à quoi je vous ai répondu (deux fois) en vous posant des questions précises.
Tant que vous ne voudrez pas y répondre, je ne vois pas comment nous pourrions vous aider.
Vous n’expliquez pas le mode d’installation choisi pour l’IDE, ni la marque de votre carte Mega, ni finalement si l’IDE fonctionne pour un programme simple.
Alors relisez mon mail et répondez point par point à TOUTES les questions.
En plus, vous intervenez sur un article qui n’a pas été écrit par BobbyAndCo, le seul qui pourrait comprendre et résoudre votre problème d’Ethernet. Nous voulons bien vous aider, mais il faudrait que vous y mettiez également du vôtre, sinon nous perdons tous notre temps.
Bien cordialement. -
Un tour sur Google et la solution était : J’ai acheté un nouvel ATMega2560, je l’ai connecté et tout fonctionne bien.
Installation de l’IDE Arduino 26 septembre 2022 15:49, par Dominique
La nouvelle mouture de l’ARDUINO IDE est disponible ici :Téléchargement de l’Arduino IDE.
Les avancées du nouvel IDE sont décrites ICI, avec notamment :- une compilation plus rapide,
- un éditeur plus moderne notamment plus proche de celui de plateforme IO donc bourré de nouveautés à découvrir) incluant des suggestions du langage Arduino en cours de frappe (autocompletion),
- un générateur de graphe (Plotter) et un debuggeur interessant,
- une meilleure gestion des bibliothèques et de nombreuses plateformes incluses dont l’ESP32 entre autres.
Du plaisir augmenté !!
Installation de l’IDE Arduino 9 avril 2023 01:49, par JP BOYER
Lors de la vérification du fichier DCCpp_ino de l’IDE, un message d’erreur apparait : "erreur d’ouverture du port série COM4 (Port busy).
Que veut dire ce message et comment réparer l’erreur ? D’avance merci.
Cordialement. -
Installation de l’IDE Arduino 9 avril 2023 09:40, par Thierry
Le message dit ’Port busy’, c’est à dire que le port Com4 est occupé par autre chose. Autrement dit un autre programme l’utilise déjà. Fermez toutes vos applications et ne laissez que l’IDE actif.-
Bonsoir Thierry, merci de m’avoir répondu.
Je possède deux COM ; 3 et 4. L’IDE préconise le COM4 pour ma carte UNO. Actuellement avec ce COM j’utilise le logiciel JMRI. Je voudrais remplacer ce dernier par le logiciel CDM-RAIL.
Question, si je comprend bien, il faudrait donc que je ferme JRMI ? Cordialement.
