. Par : Christian, Dominique, Guillaume, Jean-Luc, LIKIKI, Patrick, PICO, Thierry
l’IDE 1.5.8 n’est pas indispensable mais amène des améliorations aux bibliothèques employées par le Uno et à l’IDE. Pour la liste des améliorations successives : http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes.
Je n’ai pas de problème pour passer d’une version à une autre sur mes sketchs.
31 Messages
Installation de l’IDE arduino 26 novembre 2014 20:50
L’installation de la version 1.5.8 beta a -t-elle un intérêt lorsque l’on utilise uniquement des cartes Uno.
Et si oui faut-il installer parallèlement les deux versions ou la compatibilité des sketch antérieurs est-elle assurée ?Merci de votre réponse
Il y a quand même au moins une incompatibilité entre les deux versions 1.0.x.x et 1.5.x.x, ce sont les prog_char, prog_int etc utilisés pour stocker des constantes dans la mémoire programme. Ces modificateurs n’existent plus en 1.5.x.x. Par contre, le PROG_MEM plus connu fonctionne toujours.
Installation de l’IDE arduino 26 novembre 2014 21:29, par Jean-Luc
Ok merci pour la réponse rapide.
Bonne soirée
Installation de l’IDE arduino 28 novembre 2014 16:51, par Jef
Je viens-acheter un arduino Uno pour gerer des aiguillages et un passage a niveau pour un module Les Tageaires
La version de l’IDE que j’ai chargé sur le site arduinocc est la 1.0.6
Impossible de compiler, même l’exemple blinck
.La premiére ligne se surligne en jaune et j’ai 7 oi 8 messages d’erreur du type "OUTPUT was not declared in this scope
j’ai rechargé plusieurs fois les drivers pour le pilote et j’ai vérifié les déclarations (aduino uno et COM3)dans outil.
Je ne sait plus quoi faire (a par tout recommancer )-
Vu ton message, il me semble que tu es sous windows. La plupart des membres ici sont sous autre chose, au choix des deux systèmes au dessus de win. Et pour ma part, j’ai déserté windows sous la version 95 (selon mes souvenirs)
Vista, 7, 8 ?
Si 7, regarde cette page : ici 4ème post.
En espèrant que quelqu’un pourra t’aider aussi. -
Bonsoir.
L’erreur est bien une erreur de compilation. Donc ça ne semble pas être un soucis d’installation de pilote. Visiblement le fichier Arduino.h qui contient la définition de OUTPUT, pinMod, etc n’est pas inclus par le sketch alors qu’il devrait l’être.
La première erreur ne serait-elle pas « Blink.ino:10:21 : error : Arduino.h : No such file » ?-
Ou alors un fichier téléchargé corrompu qui permet tout de même une installation correcte.
Oui,la première ligne du message d’erreur est bien
Blinck.inno ;18,21 ;erreur arduino.h ;No such file or directory-
Si tu as installé le programme avec l’installeur Windows, et que tu as laissé toutes les valeurs par défaut, comme le répertoire d’installation, tes fichiers devraient être dans c :\Program Files (x86)\Arduino\ . Si tu as installé à partir d’un zip décompressé, tu l’a mis dans un répertoire précis dont tu devrais te souvenir. Au cas où tu ne saurais plus, tu peux demander les propriétés du raccourci que l’installeur t’a placé en fond d’écran. Tu y retrouvera le répertoire de départ. Le fichier incriminé Arduino.h se trouve lui à partir de là dans ’hardware\arduino\avr\cores\arduino’ .
A l’attention de Guillaume, Jean Luc, Thierry et Patrick
je vous remercie pour l’aide que vous m’avez apportée.
Il me manquait comme vous le présentiez le fichier Arduino.h dans le hardware
J’ai décompressé le fichier téléchargé et j’ai vérifié, le fichier était bien présent.
L’exemple Blink et le Spaceship interface du starter kit ont fonctionné du premier coup.
Merci mille fois pour votre aide.
Jef
Dans un premier temps, il faudrait que tu verifies que le fichier Arduino.h est bien present quelque part sur ton disque apres installation de l’IDE.
Si oui, il est possible que les chemins d’acces aux librairies de base ne soient pas correctement definis.
Je ne suis pas sur mon ordi actuellement, alors je ne peux pas donner plus d’information pour l’instant car je n’ai pas l’IDE en face des yeux…
Patrick
Installation de l’IDE arduino 29 novembre 2014 09:07, par LIKIKI
Merci pour toutes ses infos, car je pense que j’aurai le même problème prochainement.
Un retour d’expérience à ne pas oublier.
Christian.
sous arduino 1.6.0 : problème de compilation 22 mars 2015 16:56, par lulu
je vous contacte pour ce problème :
je viens de réaliser le premier programme spaceship et ai essayé de "vérifier" compiler le prog : des erreurs apparaissent ds la fenêtre dessous. après avoir repris mes erreurs, la comilation ne fonctionne toujours pas. pour en avoir le coeur net, j’ouvre l’exemple spaceships, le compile , le téléverse sans prob !!!
où sont ces erreurs ? je décide d’ouvrir un fichier vierge et de mettre une seule ligne int switchstate = 0 ; . j’essaie de le compiler et là : tours des erreurs JAVA marquées dans la fenêtre dessous : je ne comprends pas !!! et de plus çà marque "enregistrement" en continu en bas à gauche au dessus de la fenêtre des erreurs JAVA !Pouvez vous m’aider svp ? 3 heures que je cherche alors que çà doit être une broutille !!! j’ai réinstallé java au cas où !! je suis sous seven.
les exemples se compilent bien, ou les nouveaux prog vides-
sans le programme que vous essayez de compiler, ça va être difficile de répondre.
sous arduino 1.6.0 : problème de compilation 22 mars 2015 18:03, par lulu
rebonjour, voilà uniquement le bout de programme qui arrive à faire bugger le compilateur,
merci de me dire si cela vient du prog, ou d’un problème de drivers, version de logiciel etc………
merci encore pour vos réponses
- int switchstate = 0;
- void setup() {
- void loop() {
cela ne se compile pas correctement avec des messages d’erreurs java.
Installation de l’IDE arduino 22 mars 2015 18:07, par lulu
voici les messages dans la fenêtre dessous :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.InternalError : Could not bind shell folder to interface
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.initSpecial(Native Method)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.access$300(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2$1.call(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolderManager2$ComInvoker.invoke(Unknown Source)
at sun.awt.shell.ShellFolder.invoke(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolderManager2.getNetwork(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.getFileSystemPath(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2.access$400(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolder2$2.call(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
at sun.awt.shell.Win32ShellFolderManager2$ComInvoker$3.run(Unknown Source)-
Ce n’est pas un problème avec le compilateur. C’est un problème avec Java. Avez vous essayé la 1.6.1 ? Avez vous essayé de mettre à jour Java ?
Installation de l’IDE arduino. 22 mars 2015 20:02, par lulu
oui, j’ai installé la dernière version, et cela conduit au même résultat !!
ce que je trouve bizarre, c’est que quand je pars d’un fichier existant (répertoire exemples) et que je le modifie, le logiciel "refuse" d’enregistrer sous un nouveau nom, cela est déja anormal.
peut être faut il que je réinstalle le logiciel ?-
Je ne sais trop quoi vous répondre, je n’ai de PC. N’y a-t-il pas des réglages de sécurité associés à Java ?
J’ai fait un sondage hier auprès de personnes qui ont installé l’IDE sur PC pour la première fois : ça fonctionne bien.
Je pense que votre problème ne vient pas de l’IDE Arduino.
Installation de l’IDE arduino 22 mars 2015 20:19, par Dominique
C’est bizarre si vous ne pouvez pas enregistrer un exemple modifié : je viens de le faire avec la commande "fichier/enregistrer sous … "
Cela crée un croquis dans le carnet de croquis avec le nom que j’ai choisi, qui peut-être le même mais ce n’est pas conseillé pour limiter les confusions. -
Installation de l’IDE arduino 23 mars 2015 20:41, par lusy
merci de vous investir pour m’aider à résoudre mon problème !
je n’ai pas le temps ce soir, mais je vais désinstaller le programme, puis le réinstaller.
je vérifierai si je n’ai plus le problème d’enregistrement.
si tel est toujours le cas , je regarderai si j’ai un problème de degré de sécurité par rapport à java.je vous tiens au courant.
des personnes utilisent t elles teamspeak ou teamviewer pour se dépanner en direct à une heure définie ensemble pour s’aider mutuellement sur des soucis ? -
Installation de l’IDE arduino 25 mars 2015 18:47, par lusy
désolé ne pas avoir pu répondre plus tôt.
j’ai réinstallé le logiciel arduino qui est à la version 1.6.1.
et là tout fonctionne nickel !!
j’ai de nouveau accès aux fonctions d’enregistrement etc…..conclusion : la mise à jour de java devait empêche la version arduino 1.6.0 de fonctionner !!
la version 1.6.1 fonctionne avec ce java.cela ne faisait qu’une semaine que je possède arduino, c’est ballo d’être bloqué à cause d’une montée de version du logiciel !!
Merci à tous pour vos aides, et dsl pour la perte de temps engendrée !
Installation de l’IDE arduino 25 mars 2015 21:23, par dominique
Le principal c’est que vous puissiez profiter de ce site pour votre réseau.
Bienvenue !
Vous avez oublié votre carnet de croquis 17 septembre 2016 14:26, par Cécile
Bonjour à tous. Suite à un changement d’ordinateur, j’ai voulu installer Arduino sur mon nouveau PC. Mais lorsque je lance l’IDE, celui si se referme sur un message d’erreur intitulé "Vous avez oublié votre carnet de croquis" qui me dit : "Arduino n’a pas pu s’exécuter car il n’a pas pu créer de dossier pour enregistrer votre carnet de croquis." Pouvez vous m’indiquer comment résoudre le problème s’il vous plait ?
Installation de l’IDE arduino 17 septembre 2016 15:35, par Christian
Essayez de créer dans le répertoire Mes documents, un dossier appelé Arduino. Comme c’est généralement là que sont enregistrés les croquis, cela peut peut-être résoudre le problème. En général, ce dossier est créé lors de l’installation de l’IDE.
Installation de l’IDE arduino 17 septembre 2016 16:19, par Thierry
Pour compléter la réponse de Christian, la création d’un répertoire par un programme, qu’il soit d’installation ou autre, échouera si un fichier du même nom est déjà présent dans le répertoire parent.
Dans votre cas, la création de répertoire a échoué si un ficher du nom de ’Arduino’ sans extension existe déjà dans ’Mes Documents’ ! -
Installation de l’IDE Arduino 26 novembre 2018 22:05, par GERMAIN Patrice
existe t-il une version en français car j’ai voulu aller voir dans Arduino.cc ou Arduino.org et les deux sites sont en anglais.
Je voudrais me lancer dans arduino donc je commence à lire vos articles fort intéressants.Cordialement
Mais…mais l’IDE Arduino est en français :)
Allez dans les préferences et choisissez donc le français !Maintenant, si vous ne savez pas manipuler un minimum de terminologie américaine, dont la syntaxe du langage C, vous n’irez pas bien loin de toute façon.
Si vous allez sur Arduino.org, vous lirez “You are now going to be redirected to arduino.cc”. Il n’y a plus de différence !
Bon d’accord, les sites web sont en anglais, mais, vous devez comprendre ça, non ?
Installation de l’IDE Arduino 26 novembre 2018 23:09, par Jean-Luc
A ma connaissance, il n’existe de version en français que pour le manuel des fonction. Pas sûr que ça soit à jour.
Voir en ligne : Référence arduino en français
