lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 99
. Par : Jean-Luc
La bibliothèque SlowMotionServo comportement erratique avec MQTT 12 février 2020 14:25, par Régis Saint Girons
Bonjour,Je dois contrôler des clapets de ventilation avec un ESP8266 et un servo. J’utilise les librairies ESP8266WiFi.h et PubSubClient.h pour faire des liaisons MQTT wifi entre l’ESP8266 et un thermomètre zigbee.
Je fais tourner sans problème votre exemple RightLeft.ino sur l’ESP8266 mais lorsque je l’intègre dans mon projet avec le wifi et mqtt je n’arrive pas à avoir un fonctionnement cohérent du servo.
Dans mon projet lorsque je reçois un message mqtt j’extrais la payload qui est la position voulu pour le clapet (0 fermée, 1 ouvert). Je la transforme en float et j’utilise votre code :
  SlowMotionServo::update(); /* actualisation de la position */
  if (servo.isStopped()) {
     servo.goTo(position);
J’ai pris soin de faire les setup recommandés min, max, speed, pin SMSLinear...
après reset le servo se déplace à la position voulu mais sans effet slow motion puis il réagit de façon aléatoire aux ordres suivants. Je ne sais pas trop quoi faire pour debugger cela et vos conseils me seront précieux ?
63 Messages
Rubrique Bibliothèques
Bibliothèque Accessories (1)
Bibliothèque Accessories (2)
Bibliothèque LcdUi (1)
Bibliothèque LcdUi (2)
Bibliothèque LightEffect
La bibliothèque ACAN (2)
La bibliothèque ACAN (1)
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque Commanders
Bibliothèque EEPROMextent
Bibliothèque MemoryUsage
La bibliothèque ScheduleTable
Bibliothèque LCD
Bibliothèque Wire : I2C
Bibliothèque EEPROM
Bibliothèque Serial
Bibliothèque SoftWare Serial
La bibliothèque Servo
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque LCD
Bibliothèque DCCpp
