Dès lors que l’on teste un programme sous Arduino, la carte est reliée via le port USB à l’ordinateur. Le cable USB sert à deux choses : alimenter la carte mais aussi téléverser le programme que l’on teste. Quand le programme est testé et approuvé, la carte Arduino peut alors être utilisée de manière autonome. Elle n’a plus besoin de (…)
Alimenter l’Arduino par plusieurs sources 7 juin 2015 09:45, par Guillaume
Oui, je complète le truc :
  • le servo est relié à l’alimentation externe par le 5V et la masse
  • l’arduino est relié au servo par la broche et la masse
Les deux masses sont reliées.
Bon essai, rapportes si cela marche ou pas ;)
130 Messages
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 25 janvier 2015 19:27, par Doxy
    Je dispose sur mon réseau d’un feeder 5v pour alimenter mes fils à mémoire ; puis-je utiliser cette tension pour alimenter mes cartes Arduino en entrant directement sur l’entrée 5volts de la carte ?
    Ce 5v provient d’une alimentation de PC
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 25 janvier 2015 21:23, par Jean-Luc
    Malheureusement non.
  • Alimenter l’Arduino par plusieurs sources 6 juin 2015 21:07, par Freddyev
    Est-ce que je peux brancher en même temps mon câble USB ET une alim sur le connecteur jack, est ce que cela change qq chose à la puissance fournie aux périf branchés sur mon Arduino UNO ?
    La détection rfid et les leds répondent correctement mais le servo ne bouge pas, est-ce que je manque de puissance d’alim ?
    • Alimenter l’Arduino par plusieurs sources 6 juin 2015 22:50, par Guillaume
      Dans ce cas, ne pas oublier de fermer le circuit en reliant les masses.
      • Alimenter l’Arduino par plusieurs sources 7 juin 2015 09:13, par Freddyev
        Je peux donc alimenter par expl juste le moteur (fils rouge et noir) par une source externe et c’est le fil mauve qui donnera les ordres -90° et +90° ?
        • Alimenter l’Arduino par plusieurs sources 7 juin 2015 09:45, par Guillaume
  • Alimentation à découpage ? 8 juin 2015 11:58, par Régis HALBIN
    Mais j’aimerais savoir pourquoi !
  • Ma carte ne fonctionne plus :( 17 juillet 2015 18:56
    Je voulais savoir si il y avait un moyen de la refaire fonctionner correctement ou si je devait racheter un nouvelle carte ?
    Ps : je déconseille donc le branchement d’une pile sur les pin VIN et GND.
    • Ma carte ne fonctionne plus :( 20 juillet 2015 10:51, par Guillaume
      La défection de votre carte en usb suggère que la carte Arduino ne peut délivrer la puissance nécessaire au montage. Si tout votre robot est alimenté via l’arduino, il est sur qu’il ne fonctionnera pas.
      Bonne suite
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 3 novembre 2015 18:46, par Thierry
    Je vais donc devoir l’alimenter autrement pour lui offrir son indépendance. Je me pose donc la question suivante :
    Lorsque cet Arduino sera alimenté ,par piles, alim. ext. ou autre, comment se comportera-t-il lorsque je relierai mon PC à ce dernier par le port USB pour exploiter ses données ? Va-t-il se réinitialiser, ou il ne se passera absolument rien ?
    • Bonjour Thierry,
      Ta question est restée sans réponse ?
      Je pense que tu as trouvé la réponse seul depuis le temps ;-)
      Si cela peut servir à quelqu’un :
      Lorsque tu branches l’USB, ton arduino se reset, et cela même s’il est déjà alimenté par une source externe...
      Pour y remédier, il existe plusieurs solutions, je n’ai pas validé ce que j’avance, mais ça devrait fonctionner.
      Merci à celui qui a déjà essayé de poster un retour :)
      1° —> Sur Arduino UNO, il existe un ’PAD’ nommé "RESET EN", placé sous la colonne des 3 leds "L", "TX" et "RX". Ce ’PAD’ permet de couper la fonction "auto-reset" de l’Arduino (couper la piste entre les 2 plages d’accueils).
      Connecter un module USB TTL 5V (type FTDI) sur l’arduino sans raccorder l’alimentation du FTDI, c’est inutile (ne pas oublier le masse !).
      Par contre, je n’ai aucune idée du risque potentiel de conflit avec le Mega16U...
      3° —> La solution en cas de conflit consiste a créer un nouveau port série type ’softserial’ sur des sorties libres, auxquelles tu raccordes ton FTDI.
      J’exploite cette solution, pour un dialogue entre deux cartes autonomes, cela fonctionne bien et devrait également fonctionner avec un PC.
      Bonne continuation !
    • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 12 juin 2016 22:10, par Dominique
      Bonjour Thierry et Yann,
      On ne peut pas être partout à la fois et merci à Yann pour sa réponse technique interessante que je ne connaissais pas, même si la question de Thierry ne concerne pas directement le modélisme, quoi que la météo sur une réseau ferroviaire dans un jardin, ça peut servir !!!
      Pour éviter cela il y a des auxiliaires simples à mettre en oeuvre via l’I2C et bon marché comme le circuit DS3231 que l’on trouve sur le net pour 1$ environ, accompagné d’une EEPROM, bien utile si on a un Due, comme ici :
      DS3231+AT24C32
      Une petite pile permet de conserver la date et l’heure plusieurs années et la précision de l’heure est infiniment meilleure que celle de l’Arduino qui n’est vraiment pas fait pour cela.
      En cas de reset, la date et l’heure étant gérées par le DS3231, rien n’est affecté !
      En tout cas c’est la solution que j’ai choisie sur mon informatique ferroviaire où la date et l’heure sont indispensables aussi :)
      Mais j’y pense : Thierry, c’est quoi ton module RTC ?
      En cas de reset, que fait ton programme ? Comment gères-tu le contexte pour rester "en phase" avec le temps ? La réponse est peut-être encore ailleurs... mais restons SVP dans le modélisme ferroviaire.
      • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 12 juin 2016 23:15, par thierry
        Bonjour à vous,
        Bonne continuation.
        • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 13 juin 2016 00:10, par Dominique
          En cas de reset intempestif, tu peux récupérer automatiquement tes variables dans l’EEPROM.
          Ainsi le fonctionnement sera comme tu le désires dans tous les cas.
          • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 13 juin 2016 14:04, par thierry
            Bonne continuation.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 21 novembre 2015 00:11, par MUSTI
    BONJ
    EST CE Q JE PEUX ALLIMENTER MES CARTES ARDUINO PAR PRISE USB DE LA CARTE AVEC N IMPORTE ALLIMENTATION GSM QUI DELIVRE 5V A 500mili ampères OU INFERIEUR ?
    MERCI
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 22 novembre 2015 10:07, par dominique
    Alors personne n’ose répondre à cette question facile !
    Peut-être parceque la réponse est dans l’article !
    il faut évidemment que la prise USB soit compatible avec celle de l’Arduino.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 22 novembre 2015 10:16, par dominique
  • Bonjour.
    Je dois connecter mon PC (USB) pour faire des modifications de programme. Suis-je obligé de débrancher le jack coaxial pour brancher la prise USB, ou les 2 en même temps peuvent être branchés sans risquer de griller l’USB du PC ? Ce cas de figure peut aussi se rencontrer sur un montage terminé auquel on apporterait des améliorations après coup (ajout d’entrées sorties etc...).
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 7 juin 2016 23:32, par Dominique
    L’Arduino sélectionne automatiquement la source d’alimentation parmi toutes celles présentes (3 maximum : le Jack ou Vin, ou l’USB ou le 5v direct) pour sa consommation propre.
    Quelle application avez-vous en ligne de mire ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 5 novembre 2016 11:44, par gong
    Ce bus ne pourra alimenter que deux cartes ?
    Si je veux alimenter plus de 500mA par carte (exemple :30 leds +1servo) ce bus sera t il suffisant ? Si je veux alors les alimenter en externe, devrais je créer un nouveau bus de 5v ou utiliser celui de7v ?
    Merci de votre aide
    • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 5 novembre 2016 15:51, par Dominique
      Mais il y a pas mal de choses à préciser :
      3) on arrive vite à la conclusion qu’il faut installer plusieurs alimentations !
      Dans mon réseau j’ai installé une alimentation régulée 12v pour éclairage à Leds qui peut fournir 2 fois 5A, de laquelle part 2 bus 12v pour alimenter toutes sortes de choses dans le réseau (sauf la traction pour laquelle il me faut plus que 12v).
      Pour les périphériques de l’Arduino, même chose, j’utilise aussi un régulateur à base de 7805 pour faire du 5v.
      De cette manière, toutes les alimentations sont "propres" car elles ont leur régulateur et leur filtrage.
      • Super ! Encore des explications très claires !
        Donc on dit un bus 12v. Et en plus pourquoi pas un bus 5v 5A pour desservir les cartes via le VIN, et les périphériques ? Ce serait plus pratique que les régulateurs ou c’est plus difficile à mettre en place ?
        De plus, est il préférable de brancher sur le Jack avec son régulateur intégré ou surVIN avec un régulateur 9V ?
        Merci de ta réponse Dominique
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 5 novembre 2016 18:51, par Dominique
    exemples : http://www.ebay.fr/itm/LM7809-Step-...;OdVWMAw
    On peut même augmenter la tension par rapport à l’entrée :
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Boost-...
    Choisissez quelque chose de fiable évidemment.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 17 janvier 2017 23:41, par Luc
    j’utilise une alimentation de pc ;
    • avec le bus 12 volts j’alimente les arduino par la prise jack
    • avec le bus 5 volts j’alimente les capteurs et les modules de relais.
      Vous pensez que c’est mieux avec une batterie de régulateurs pour les capteurs et les relais ?
      une personne sur son réseau.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 18 janvier 2017 13:09, par Marc-Henri
    Bonjour Luc,
    • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 18 janvier 2017 17:58, par Jean-Luc
      Bonjour Marc-Henri
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 19 janvier 2017 13:19, par Marc-Henri
    Merci Jean-Luc pour ce retour d’expérience !
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 10 février 2017 21:16, par Laporte
    • Bonjour,
      Si la tension de sortie de votre "adaptateur" est bien de 5v (vérifiez la avec un multimètre par précaution), alors Oui, vous pouvez alimenter le Nano sur la pin 5v. Mais lisez quand même ce qui suit :
      Votre adaptateur indique aussi 3A. Cela signifie qu’il est capable de délivrer jusqu’à 3A sous 5V. Mais votre Arduino ne consommera que quelques dizaines de milli-ampères. Qui peut le plus peut le moins !
      Faites attention à ne pas inverser la polarité : le +5V sur la pin 5V du Nano et le - sur la pin GND.
      Dans le doute, décrivez nous votre adaptateur avant de brancher !
      • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 11 février 2017 13:45, par Laporte
        Merci beaucoup pour votre réponse !
        Le convertisseur est très petit et très léger, ses dimensions sont de 2.6cm par 4.6 cm sur 1.4cm de haut, donc relativement petit, sa marque est "Drok". Il possède une sortie usb mini qui peut s’introduire dans la nano, mais comme je réalise un boitier ultra compact, je ne peux pas laisser cette prise USB de presque 4 cm... C’est pour ça que je dois l’alimenter par la Pin 5v si c’est possible. Je vais vérifier sa sortie avec mon multimètre ! Merci en tout cas
        Titouan
  • Bonjour,
    J’aimerais relier un adaptateur d’alimentation à ma carte arduino uno R3 mais il y a 3 broches sur l’adaptateur, du coup on en prend que 2 pour le relier à l’arduino ? Si oui, lesquelles on prend ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 2 mai 2017 22:20, par Dominique
    de quel adaptateur s’agit-il ? Quelle est sa référence ? Avez-vous sa fiche caractéristique ?
    avec ça on pourra probablement vous répondre :)
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 5 août 2017 16:52, par Baptiste
    Ou faudrait-il mettre un batterie dans le train ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 5 août 2017 21:36, par Dominique
    Faire passer du 5 volts dans les rails est suicidaire à cause des mauvais contacts et des risques de court-circuits : l’Arduino n’aimera pas beaucoup cela, à moins d’y ajouter un filtrage d’alimentation sérieux.
    Maintenant, cela vous mènerait où ? A quoi sert l’Arduino dans la loco ?
    Impatient de vous lire !!!
  • Que se passe-t-il quand on débranche l’arduino ? 18 février 2018 08:56, par seguin
    Que se passe-t-il quand on débranche l’arduino ? est-ce que le programme est perdu ?
    Si c’est nécessaire de l’alimenter en continu , je peux l’alimenter par une batterie NiCd de 7,2 volts ( j’ai une Voltcraft de modélisme) . Mais comment recharger cette batterie avec du 9 ou 12 volts, tout en alimentant l’arduino ? J’ai bien un chargeur à partir du 220 v , mais je voudrais recharger la batterie avec du 9 ou 12 v que j’ai de disponible dans mon montage.
    Merci par avance
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 18 février 2018 09:20, par Dominique
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 9 avril 2018 21:21, par andré
    • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 9 avril 2018 22:53, par Jean-Luc
      • En effet, vous avez raison, la sortie est en alternatif. J’ai aussi un power supply SPP34-12.9 qui alimentait un disque dur externe et qui donne du 12V ou du 5V en sortie. Ceci peut il convenir et quelle tension vaut il mieux fournir ?
        Je suis informaticien de formation et j’ai peu de notion d’électricité et d’électronique, mes questions peuvent donc paraître basique...
        Merci,
        André
        • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 10 avril 2018 13:43, par Jean-Luc
          • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 10 avril 2018 22:39, par andré
            J’ai opté pour l’alimentation en 12V et ça fonctionne super !
            Je peux à présent me libérer d’un câble qui va de mon pc au salon au router dans le bureau ;-)
            André
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 31 mai 2018 12:15, par lionel
    Comment doit-on faire pour alimenter une Arduino Nano v3.0 en autonome ?
    merci
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 31 mai 2018 13:32, par Dominique
    Comme indiqué en fin d’article : brancher une pile de 9V par exemple, avec le + sur la broche Vin (avec une diode de protection comme expliqué) et le - sur Gnd
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 30 septembre 2018 17:13, par Nounours18200
    Est-ce que je peux sans danger alimenter la Nano ainsi via sa pin n°27 marquée "5V", vu que la tension à vide est légèrement supérieure à 5V ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 15 janvier 2019 03:16, par winslow
    Bonjour je dispose d’un adapteur 12v pour alimenter ma radio de 8,5v...est ce que c’est sans danger ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 15 janvier 2019 19:51, par Benoit92
    A savoir :
    La tension de l’adaptateur : 12V
    L’intensité de l’adaptateur : xx A ?
    En effet, si l’intensité du consommateur est très supérieure à celle du chargeur, la tension va chuter de manière importante.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 16 janvier 2019 22:44, par Clément
    Je remercie d’avance les personnes qui prendront le temps de lire mon message
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 15 février 2019 11:44, par Rihab
    Bonjour !
    comment j’ai peut alimenter une carte arduino avec 127 V ?
    Merci .
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 28 février 2019 08:52, par NAx
    Bonjours, je dispose d’une carte Arduino mega ADK, et je souhaite l’alimenter avec une batterie. D’après votre explication j’ai compris comment connecter la batterie a la carte. Mais quel branchement dois-je adapter pour recharger la batterie sans la démonter du système ? (ex : comme on recharge un mobile) ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 28 février 2019 09:09, par Dominique
    Modélisme ferroviaire ?
  • Comment alimenter l’Arduino ? 18 octobre 2019 13:23, par Arhyne
    1 Je souhaite savoir si cela fonctionnerai ?
    2 Savoir si l’ampérage à une incidence dans le cas ou elle est plus élevé que demander par l’appareil ?
    3 Puis-je en partant de la même alimentation, aimanter mon arduino d’un coté et tirer des files pour 2 moteurs 12v max1A ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    • Comment alimenter l’Arduino ? 18 octobre 2019 14:41, par msport
      Pour celle-ci, qui peut le plus peut le moins question ampérage.
      Mais votre projet ferroviaire avec deux moteurs doit être certainement être très intéressant et mérite probablement d’être décrit dans la rubrique "Vos projets" du forum.
      • Comment alimenter l’Arduino ? 18 octobre 2019 18:33, par Arhyne
        cordialement.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 21 octobre 2019 23:40, par Arhyne
    Re bonjour,
    je pense que nous nous sommes pas compris sur les question précédente :).
    Je répondre à moi même sur la question 1
    1-Non pour le transformateur ( halogène) 12v sec max 4.9A 20-60W. Car les transformateurs halogène sont en sortie AC.Cela n’a pas fonctionné. Je débute , j’apprend, si ça peut servir à d’autre.
    Si j’utilise un transfo. 12v de 5A pour un Arduino qui n’a besoin que de 12v et 350mA. Cela à t’il une incidence ? oui/réponse A, non/réponse B et C/réponse flou :)
    2 Bis Et pour un moteur DC ?
    Je ne veut pas tout casser.
    Merci d’avance Duinocalement.
    • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 22 octobre 2019 21:05, par msport
      2. B, mais revoir 1.
      2 bis idem
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 22 octobre 2019 21:11, par msport
    Réponse via le forum.
    Voir en ligne : Réponse dans le forum
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 25 novembre 2019 12:57, par RHic33
    J’envisage de mettre en oeuvre un bus CAN en suivant vos recommandations et je m’interrogeais sur la possibilité d’ alimenter les satellites via une ou deux paires libres d’un câble téléphonique ou réseau - une sorte de POC pour Power Over Can :-) par analogie au POE. N’y aurait-il pas trop de chute de tension sur des grandes longueurs en 12 V ?
  • Problème d alimentation arduino uno 20 mars 2020 18:59, par marius
    Bonjour Monsieur j’ai effectué le branchement de deux Arduino entre-eux sur le le premier arduino « master » possède un Shield le second et relier par un bus I2C. Le deuxième arduino contrôler relais de 5 V. Le premier arduino contient un lecteur LCD un capteur d’humidité dht11. Mon problème et que lorsque je mets sous-alimentation les deux arduino via le câble USB mon écran LCD se fige. Pourriez-vous me donner des conseils afin que mon premier Arduino puisse contrôler un capteur d’humidité dht11 plus 2 capteurs d’humidité thermique ainsi que envoyer des données à l i2c.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 20 mars 2020 21:53, par msport
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 12 mai 2020 00:42, par paul rod
    Moi je dispose d’une carte Arduino MEGA, je voudrais l’alimenter par le jack avec un adaptateur de 12V (DC), puis-je me lancer sans soucis ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 12 mai 2020 10:37, par msport
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 5 juin 2020 21:43, par kevin
    Bonjour, je cherchais quel intensité l’arduino pouvais envoyer sur sa broche 5v quand j’ai réaliser que tout le monde utilisais une alimentation 9v, 500ma. Or, j’ai acheter (sur amazon ) une alimentation qui était sensé être pour arduino mega et celle ci est de 9v, 2A... est ce grave ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 5 juin 2020 23:05, par msport
    Petite révision des notions d’électronique nécessaire :
    En résumé, pour celle-ci, qui peut le plus peut le moins. Mais pas l’inverse.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 20 juillet 2020 16:09, par d
    peut-on utilser la sortie 5V d’une arduino uno pour en alimenter une seconde ?
  • est ce que je met un transfo ou une résistance
    j’ai besoin de votre aide c urgent svp :’)
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 22 mars 2021 16:36, par Dominique
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 22 mars 2021 16:39, par Dominique
    En général en tapant le nom du capteur et le mot « Arduino » dans un moteur de recherche, on trouve la réponse.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 22 mars 2021 18:18, par Dominique
    Il est indiqué : Rated output voltage @ IPN (V) ±4
    Nota = ça n’a rien à voir avec le modélisme ferroviaire
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 25 mars 2021 10:08, par charles
    Bonjour, je viens de lire la quasi totalité des questions / réponses concernant le sujet ; la sélection de sources ne se fait qu’entre deux sources parmi les trois possibles , à savoir entre le USB et Vin et c’est la présence ou non de Vin qui détermine ce choix (si pas Vin alors, c’est USB qui alimente , sinon c’est Vin ) .....il n’y a pas de sélection pour une source extérieure 5 V qui alimenterais directement la carte après le régulateur 5 V....si on branche l’USB , on se retrouve avec la mise en // de deux sources 5 V , la source USB et la source extérieure. sachant que les deux sources stabilisées ne peuvent pas avoir strictement les mêmes valeurs de tensions de sortie et que leurs résistance interne sont différentes , elles vont débiter l’une dans l’autre.....j’en déduis que l’alimentation 5 V extérieure n’est pas une option envisagée par les concepteurs de la carte et que le risque de dommages sur le port USB n’est pas exclus ; pouvez vous me donner votre avis sur ce point ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 25 mars 2021 10:44, par msport
    Au prix auquel sont les clones, on peut se permettre quelques expérimentations : j’en ai grillé quelques uns (pas trop) mais je ne pense pas que ce soit en les alimentant par le 5V, bien que je n’ai vu nulle part que ce soit recommandé.
    Concernant le port USB, c’est le CH340 ou équivalent qui sert de fusible.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 25 mars 2021 10:52, par Dominique
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
    Alimentez sur le port Vin entre 7 et 9v et tout se passera bien.
  • On peut sans aucun problème alimenter par le 5v en 5v évidemment à la seule condition que ce soit la seule et unique alimentation donc pas d USB ni de vin en même temps.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 14 avril 2021 13:44, par Arthur
    j’ai une alim fait maison avec un régulateur 5V LM323(3A) : est-ce suffisamment stabilisé comme tension de sortie pour alimenter un Arduino Uno sur la broche 5V ? Merci (super, ce site ;-))
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 14 avril 2021 15:00, par msport
    Oui, en se conformant à la fiche technique : Une mise à la terre commune est requise entre les tensions d’entrée et de sortie. La tension d’entrée doit rester typiquement 2,5 V au-dessus de la tension de sortie, même pendant le point bas de la tension d’ondulation d’entrée. * C-in 0.33µF est nécessaire si le régulateur est situé à une distance appréciable du filtre d’alimentation. (Voir Applications * Information pour plus de détails.) ** Le C-out 100nF n’est pas nécessaire pour la stabilité ; cependant, il améliore la réponse transitoire.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 20 avril 2021 10:07, par Arthur
    J’ai retrouvé dans mes affaires un petit adaptateur secteur qui a la bonne idée d’avoir le bon jack pour aller sur UNO, et qui délivre du +12V DC (1A) : à vide je mesure 12.18V.
    Je peux l’utiliser sur l’entrée jack de UNO ? (je vois dans les specs que c’est entre 7 et 12V, mais il y a peut-être une petite tolérance qui m’arrangerait bien.
    • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 20 avril 2021 10:22, par msport
      PS : le luxe si votre voltmètre vous donne une précision de 0,01 V !
      • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 20 avril 2021 10:30, par Arthur
        Encore merci pour une réponse si rapide.
  • Pourquoi mettre le + sur Vin ? 31 mai 2021 17:31, par Mohamed
    Bonjour, je ne comprends pas pourquoi il faut mettre le + de la pile en Vin ? Les électrons de déplace de ma borne négative vers la borne positive non ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 10 juin 2021 02:57, par mohammed
    5 Servomoteurs par du 9V et sans oublier bien sûr de relier les GND
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 28 septembre 2022 15:41, par Bidulle
    Je n’allume que 4 LED à la fois, donc pas de grosse consommation.
    J’utilise une carte Arduino UNO Wifi Rev 2 + carte Ethernet.
    Que j’alimente l’Arduino via USB, ou via une alimentation 12V, 2A, 24W branché via le jack, je constate une perte de puissance plus j’avance dans le ruban.
    Que me conseillez-vous de faire ? Dois-je alimenter les LED a pars ?
  • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 31 mars 2023 07:08, par Manu
    J’ai positionné un condensateur de 100micro aux bornes des servomoteurs.
    LE PROBLEME : Lors du fonctionnement, j’ai des vibrations intempestifs au niveau des servomoteurs.
    Que faire ?
    Manu
    • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 1er avril 2023 07:17, par JPB
      Ce sont des condensateurs de 100 nano qu’il faut poser. Les 100µF ne seront que de bons filtres sur une tension redressée mais pas pour les parasites.
      • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 1er avril 2023 07:23, par manuel
        je vous ferai un retour.
        merci pour votre aide.
        manu
        • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 2 avril 2023 06:52, par JPB
          J’ai parfois plus d’un mètre entre la carte et les servos et ça fonctionne très bien. Il faut mettre le condo au plus près du servo sur les deux fils d’alim.
          • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 4 avril 2023 07:39, par Fontaine
            Manu
            • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 17 avril 2023 11:36, par Patrick
              Je suis sur un projet avec quelques périphériques : 5 servomoteurs, 2 périf via I2C dont l’afficheur LCD...
              Tout fonctionne bien séparément, ou même en binôme. Mais à l’assemblage du tout, j’ai le même comportement de tremblote de mes servomoteurs : pas assez de puissance disponible sur l’Arduino.
              Je compte :
              • changer le condo pour mettre un 100 nF (j’avais aussi un 100 µF
              • mettre une alim séparée sur mes périphériques. Pour cela, il faut que je coupe les broches de mon shield qui remontent le +5V, pour l’isoler et y rajouter une alim indépendante sur la base d’un 7805.
                Il faut donc que je coupe les broches 5V, Vin et 3,3V ! Etes-vous d’accord avec cela ?
              • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 17 avril 2023 14:59, par msport
                Bonjour, je verrais plutôt l’utilisation d’un module à PCA9685 pour 5€.
                Et si vos autres périphériques font trop chauffer le régulateur de l’Arduino, alimentez le en 7,5V ou 8V par le VIN.
                Au fait quel shield ?
                Voir en ligne : PCA9685
                • l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 18 avril 2023 12:30, par Patrick
                  C’est surtout pour avoir des broches propres où connecter les servos et les capteurs...
                  Par ailleurs, la version finale du projet sera alimentée par un panneau photovoltaïque, une batterie et un module LiPo Rider Pro...
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 31 mars 2023 08:42, par Jean-Luc
    Quelle longueur de fil avez vous entre les servomoteurs et l’Arduino ?
  • Vibrations servomoteurs. 31 mars 2023 11:42, par msport
    et peut-être poster votre code sur le forum.
    Voir en ligne : Où et comment demander de l’aide ?
  • Bonjour
    Ma QUESTION : Comment je dois alimenter mon circuit pour avoir un meilleur fonctionnement et rendement !!!!
    Aidez moi SVP c’est vraiment très important et très urgent !!!!
    MERCI BEAUCOUP en avance
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 8 mai 2023 00:00, par Dominique
  • Alimentation Arduino et accessoires 19 décembre 2023 11:16, par Al pacon
    Question :
    Si on connecte le TCO entre l’adaptateur et la carte Arduino, avec une résistance aproptriée, le moins de Arduino sera le moins de TCO,
    1. peut-on connecter les deux circuits sur un seul transformateur, sans que cela nuise à la consommation sur les leds et Arduino ?
    2. dans ce cas doit-on obligatoirement liée les deux GND ?
    • Alimentation Arduino et accessoires 19 décembre 2023 11:24, par Jean-Luc
      Quand vous dites :
      Parlez vous de l’adaptateur 5V ou de l’adaptateur 7,5V ?
      • Alimentation Arduino et accessoires 20 décembre 2023 10:38, par Al pacon
        Cordialement Al pacon.
  • Module abaisseur à découpage (step down) 20 décembre 2023 11:08, par msport
    Les masses (GND) doivent être communes.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 3 janvier 2024 19:17, par Edgar Dubois
    Que faut il que je fasse ?
    Merci par avance.
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 3 janvier 2024 21:02, par msport
    qu’appelez vous port femelle ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 11 avril 2024 07:40, par Joseph
    Pour répondre à plusieurs personnes :
    • J’alimente souvent en 5V l’entrée VIN, sans aucun problème, alors qu’ils indique 7-12V (recommandée), 6-20V (limite)
    • J’alimente même parfois mon Arduino sur sa "sortie" 5V.
    Je ne sais pas si c’est judicieux, mais ça a toujours marché chez moi :)
    • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 13 avril 2024 14:02, par Jean-Luc
      L’Arduino Uno est équipé d’un régulateur linéaire de On Semi (Datasheet). Ce régulateur a une tension d’entrée max de 20V (d’où le 6-20V). Au dessus il risque de casser.La chute de tension au travers de ce régulateur varie de 0,95V à 1,07V selon le courant tiré. D’où le 6V du 6-20V. De plus en entrée du régulateur il y a une diode de protection contre une inversion de polarité. La chute de tension doit être de l’ordre de 0,5V. Donc si vous alimentez avec du 5V, vous aurez comme tension aux bornes de l’Arduino 3,55V à 3,3V si vous n’alimentez pas grand chose (sachant que les seuils annoncés par le fabricant sont du pire cas). Et l’Arduino peut fonctionner avec ces tensions (à partir de 2,7V en fait). Toutefois le fabricant ne garantit son fonctionnement à 16MHz qu’à partir d’une tension de 4,5V (voir page 260 de la datasheet). Ça marche peut-être chez vous mais rien ne garantit que ça marchera chez quelqu’un d’autre et rien ne garantit le fonctionnement tout le temps non plus : certais périphériques ou certaines instructions situées sur le chemin critique peuvent ne pas fonctionner correctement.
      Bref, le « ça a toujours marché chez moi » n’est pas un argument.
      PS : J’ai supprimé le lien que vous aviez mis vers un site qui n’a rien à voir avec le sujet.
      • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 13 avril 2024 16:03, par Joseph
        Merci pour ces précisions.
        Merci !
        PS : Je comprend pour mon lien, même si plusieurs centaines de mes installations sonores, visibles sur mon site, sont pour la plupart gérées par des Arduino. D’où le « ça a toujours marché chez moi » ;)
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 2 mai 2024 10:30, par Patrice
    Lorsque j’alimente ma carte (UNO) via le port USB de l’ordinateur, mon capteur ultrasonic fonctionne. Lorsque le l’alimente avec une pile 9V, via la prise jack, le capteur ne fonctionne plus et renvoi toujours la valeur 0. Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe ?
  • Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 2 mai 2024 18:23, par Dominique
    Est-ce que votre détecteur est branché conformément à l’article detecteur à ultrason ?
Rubrique Atelier
