mardi 23 avril 2024
Visiteurs connectés : 68
Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 3 novembre 2015 18:46, par Thierry
Je vais donc devoir l’alimenter autrement pour lui offrir son indépendance. Je me pose donc la question suivante :
Lorsque cet Arduino sera alimenté ,par piles, alim. ext. ou autre, comment se comportera-t-il lorsque je relierai mon PC à ce dernier par le port USB pour exploiter ses données ? Va-t-il se réinitialiser, ou il ne se passera absolument rien ?
128 Messages
Rubrique Atelier
Installer une bibliothèque
Monter une bibliothèque !
Démarrer en électronique
LOCODUINO à Fédérail 2017
Utiliser les composants CMS
Salade de broches
Salade de broches
