jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 79
Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 12 juin 2016 14:42, par Yann
Ta question est restée sans réponse ?
Je pense que tu as trouvé la réponse seul depuis le temps ;-)
Si cela peut servir à quelqu’un :
Lorsque tu branches l’USB, ton arduino se reset, et cela même s’il est déjà alimenté par une source externe...
Pour y remédier, il existe plusieurs solutions, je n’ai pas validé ce que j’avance, mais ça devrait fonctionner.
Merci à celui qui a déjà essayé de poster un retour :)
1° —> Sur Arduino UNO, il existe un ’PAD’ nommé "RESET EN", placé sous la colonne des 3 leds "L", "TX" et "RX". Ce ’PAD’ permet de couper la fonction "auto-reset" de l’Arduino (couper la piste entre les 2 plages d’accueils).
Connecter un module USB TTL 5V (type FTDI) sur l’arduino sans raccorder l’alimentation du FTDI, c’est inutile (ne pas oublier le masse !).
Par contre, je n’ai aucune idée du risque potentiel de conflit avec le Mega16U...
3° —> La solution en cas de conflit consiste a créer un nouveau port série type ’softserial’ sur des sorties libres, auxquelles tu raccordes ton FTDI.
J’exploite cette solution, pour un dialogue entre deux cartes autonomes, cela fonctionne bien et devrait également fonctionner avec un PC.
Bonne continuation !
128 Messages
Rubrique Atelier
LOCODUINO à Fédérail 2017
Salade de broches
Utiliser les composants CMS
Démarrer en électronique
Monter une bibliothèque !
Installer une bibliothèque
Salade de broches
