57 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
le servo est relié à l’alimentation externe par le 5V et la masse
l’arduino est relié au servo par la broche et la masse
Les deux masses sont reliées.
Et effet, ce sont des alimentations régulées, par cher…
Merci. -
Je suppose que la carte n’a pas aimer le branchement de la pile mais je ne vois pas pourquoi (j’ai bien vérifier avant le branchement de la pile), j’ai essayer le bouton reset :aucun résultat …
Lorsque tu branches l’USB, ton arduino se reset, et cela même s’il est déjà alimenté par une source externe…Pour y remédier, il existe plusieurs solutions, je n’ai pas validé ce que j’avance, mais ça devrait fonctionner.
Merci à celui qui a déjà essayé de poster un retour :)1° → Sur Arduino UNO, il existe un ’PAD’ nommé "RESET EN", placé sous la colonne des 3 leds "L", "TX" et "RX". Ce ’PAD’ permet de couper la fonction "auto-reset" de l’Arduino (couper la piste entre les 2 plages d’accueils).
2° → Une autre solution est de récupérer les signaux "RX" et "TX" du port série sur les pin 0 et 1.
Par contre, je n’ai aucune idée du risque potentiel de conflit avec le Mega16U…3° → La solution en cas de conflit consiste a créer un nouveau port série type ’softserial’ sur des sorties libres, auxquelles tu raccordes ton FTDI.
Bonjour Thierry et Yann,
En cas de reset, que fait ton programme ? Comment gères-tu le contexte pour rester "en phase" avec le temps ? La réponse est peut-être encore ailleurs… mais restons SVP dans le modélisme ferroviaire.-
Bonjour à vous,
Quoi qu’il en soit, dans son principe, alimenter l’Arduino pour le rendre autonome est simple et efficace, mais Brancher/Débrancher le port USB sur un Arduino en fonction est sans garantie sur la possibilité d’un reset. Dommage…
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Je dois connecter mon PC (USB) pour faire des modifications de programme. Suis-je obligé de débrancher le jack coaxial pour brancher la prise USB, ou les 2 en même temps peuvent être branchés sans risquer de griller l’USB du PC ? Ce cas de figure peut aussi se rencontrer sur un montage terminé auquel on apporterait des améliorations après coup (ajout d’entrées sorties etc…).
Merci de votre aide-
exemples : http://www.ebay.fr/itm/LM7809-Step-Down-Power-Supply-Module-Voltage-Regulator-DIY-kit-9-V-1-A-UK-/291700575334?hash=item43eab58c66:g:dwwAAOSw~OdVWMAw
http://www.ebay.fr/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-DD-/131683892228?hash=item1ea8f8bc04:g:DW8AAOSwJcZWe4O2
http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-7-32V-to-0-8-28V-12A-KL-/141860049833?hash=item21078493a9:g:BysAAOSwCQNWe0oc
http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Boost-Converter-Step-Up-Step-Down-Power-Adjustable-portable-charger-fr-/381400087201?var=&hash=item58cd377aa1:m:mdsL3aLoqcgpCQde3XBvWkAChoisissez quelque chose de fiable évidemment.
j’utilise une alimentation de pc ;avec le bus 12 volts j’alimente les arduino par la prise jack
avec le bus 5 volts j’alimente les capteurs et les modules de relais.
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Bonjour, je dispose d’un adaptateur de courant 12v vers 5v pour alimenter mon arduino nano, mais cela delivre du coup 3A… est ce que cest problematique si je veux l’alimenter par la pin 5v, merci…
Le convertisseur est très petit et très léger, ses dimensions sont de 2.6cm par 4.6 cm sur 1.4cm de haut, donc relativement petit, sa marque est "Drok". Il possède une sortie usb mini qui peut s’introduire dans la nano, mais comme je réalise un boitier ultra compact, je ne peux pas laisser cette prise USB de presque 4 cm… C’est pour ça que je dois l’alimenter par la Pin 5v si c’est possible. Je vais vérifier sa sortie avec mon multimètre ! Merci en tout cas
Titouan-
[http://www.ebay.com/itm/Buck-Step-down-LM2596-Power-Converter-Module-DC-4-0-40-to-1-3-37V-LED-Voltmeter-/161476280982] qui est réglable,
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
Je suis informaticien de formation et j’ai peu de notion d’électricité et d’électronique, mes questions peuvent donc paraître basique…Merci,
André-
André
Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 15 janvier 03:16, par winslow
Bonjour je dispose d’un adapteur 12v pour alimenter ma radio de 8,5v…est ce que c’est sans danger ?
Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 15 janvier 19:51, par Benoit92
A savoir :
Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 16 janvier 22:44, par Clément
Je voudrais donc savoir si des gens savent comment alimenter une Wemos D1 mini en utilisant des prises micro USB (quelle intensité/tension/ etc …).
Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 15 février 11:44, par Rihab
Bonjour !
Merci .-
