vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 72
l’Arduino avec 5 servomoteurs ? 17 avril 2023 11:36, par Patrick
Je suis sur un projet avec quelques périphériques : 5 servomoteurs, 2 périf via I2C dont l’afficheur LCD...
Tout fonctionne bien séparément, ou même en binôme. Mais à l’assemblage du tout, j’ai le même comportement de tremblote de mes servomoteurs : pas assez de puissance disponible sur l’Arduino.
Je compte :
  • changer le condo pour mettre un 100 nF (j’avais aussi un 100 µF
  • mettre une alim séparée sur mes périphériques. Pour cela, il faut que je coupe les broches de mon shield qui remontent le +5V, pour l’isoler et y rajouter une alim indépendante sur la base d’un 7805.
    Il faut donc que je coupe les broches 5V, Vin et 3,3V ! Etes-vous d’accord avec cela ?
129 Messages
Rubrique Atelier
LOCODUINO à Fédérail 2017
Salade de broches
Utiliser les composants CMS
Démarrer en électronique
Monter une bibliothèque !
Installer une bibliothèque
Salade de broches
