samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 72
Alimentation Arduino et accessoires 19 décembre 2023 11:16, par Al pacon
Question :
Si on connecte le TCO entre l’adaptateur et la carte Arduino, avec une résistance aproptriée, le moins de Arduino sera le moins de TCO,
  1. peut-on connecter les deux circuits sur un seul transformateur, sans que cela nuise à la consommation sur les leds et Arduino ?
  2. dans ce cas doit-on obligatoirement liée les deux GND ?
129 Messages
Rubrique Atelier
LOCODUINO à Fédérail 2017
Salade de broches
Utiliser les composants CMS
Démarrer en électronique
Monter une bibliothèque !
Installer une bibliothèque
Salade de broches
