mardi 30 avril 2024
Visiteurs connectés : 58
Comment alimenter l’Arduino sans ordinateur ? 13 avril 14:02, par Jean-Luc
L’Arduino Uno est équipé d’un régulateur linéaire de On Semi (Datasheet). Ce régulateur a une tension d’entrée max de 20V (d’où le 6-20V). Au dessus il risque de casser.La chute de tension au travers de ce régulateur varie de 0,95V à 1,07V selon le courant tiré. D’où le 6V du 6-20V. De plus en entrée du régulateur il y a une diode de protection contre une inversion de polarité. La chute de tension doit être de l’ordre de 0,5V. Donc si vous alimentez avec du 5V, vous aurez comme tension aux bornes de l’Arduino 3,55V à 3,3V si vous n’alimentez pas grand chose (sachant que les seuils annoncés par le fabricant sont du pire cas). Et l’Arduino peut fonctionner avec ces tensions (à partir de 2,7V en fait). Toutefois le fabricant ne garantit son fonctionnement à 16MHz qu’à partir d’une tension de 4,5V (voir page 260 de la datasheet). Ça marche peut-être chez vous mais rien ne garantit que ça marchera chez quelqu’un d’autre et rien ne garantit le fonctionnement tout le temps non plus : certais périphériques ou certaines instructions situées sur le chemin critique peuvent ne pas fonctionner correctement.
Bref, le « ça a toujours marché chez moi » n’est pas un argument.
PS : J’ai supprimé le lien que vous aviez mis vers un site qui n’a rien à voir avec le sujet.
129 Messages
Rubrique Atelier
LOCODUINO à Fédérail 2017
Salade de broches
Utiliser les composants CMS
Démarrer en électronique
Monter une bibliothèque !
Installer une bibliothèque
Salade de broches
